Comment détruire physiquement un disc dur (pc) ? [Topic Sérieux] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 09:46:00
La bonne vieille méthode du marteau est la plus efficace. Elle permet par ailleurs à l'utilisateur de PC de bouger de sa chaise pour faire un peu d'exercice physique.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:23:12
merci mais c'est qu'elle partie qu'il faut frapper au marteau?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 10:59:25
le dessus du disque...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 12:43:39
merci maisje ne sais pas ce que c'est le disque dur
je veux duire que je ne m'y connais pas en informatique
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:03:47
C'est simple si le PC ne fonctionne pas, tu l'ouvres (prend un tournevis) et démontes le boitier, dedans tu cherches un truc qui ressemble à ça:
C'est le disque dur.
Pour bien le détruire il faut l'ouvrir (pareil prends le tournevis), il faut que ca ressemble à ça une fois ouvert:
Là il faut que tu détruises les plateaux, prends un marteau et des lunettes de protection, et tape sur les plateaux jusqu'à ce qu'il soit en miette (attention aux éclats). Et voilà ton disque dur est détruit ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:06:41
ces rectangulaire est assez plat et c un peut lour generalement il doit ce trouver sous tes lecteur cd ou dvd
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:07:03
a pas assez rapide et moins bien expliquer lol
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:29:59
merci !
1)ça fait vraiment beaucoup d'eclat ?
2)Esce que ça ne risque pas d'être encore chargé en courant (comme ça peut arriver sur une télé meme debranchée) ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:34:41
Tu passes un gros aimant dessus et c'est fini
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:38:15
Entoures le d'un linge avant d'exprimer ta rage. Ou trouves un volcan en activité et jettes le dans le trou du milieu. ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:47:53
Tu l'envoi par la poste à n'importe qui, tu peux être sûr qu'il arrive en morceau ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:58:58
1) Je pense pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir.
2) Non, vas y fait toi plaisir, et éclate le ce HDD
| dragonhelp a écrit : Entoures le d'un linge avant d'exprimer ta rage. Ou trouves un volcan en activité et jettes le dans le trou du milieu. |
J'aime beaucoup l'idée du volcan, mais c'est dure d'en trouver un dans le coin, sinon une fonderie ou une aciérie ca doit se trouver. Dans les méthodes à la con, je propose aussi d'enterrer le HDD dans la forêt, ils feront une drôle de tronche les archéologues dans 1000 ans quand ils le retrouveront
| Cabri a écrit : Tu l'envoi par la poste à n'importe qui, tu peux être sûr qu'il arrive en morceau |
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:07:01
Meilleure méthode: Passage d'un aimant dessus: réinitialise tous les bits en 1 ou 0 selon que tu utilise la face nord ou sud de l'aimant.Il n'y a aucun moyen de récupérer les données,étant donné que tout le HDD est affecté...
Et au moins tu te plante pas un bout de disque dans le pied
Sinon oui,la poste est une bonne solution,mais ces rapaces son capables de tous,met le dans un paquet avec des clous en mode libre
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:25:17
un bon coup de chalumeau ou de lampe a souder c'est radical ! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:27:18
Un aimant c'est plus facile à trouver qu'un chalumeau
La poste aussi d'ailleurs,mais c'est plus cher(rapaces)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:42:19
merci !!!! le probleme de la technique de l'aimant , c'est que je ne suis pas sûr que ça l'ai vraiment effacé
Donc si j'ai bien compris faut exploser la partie Disque dur et c'est le seul endroit qui garde les informations , du coup je me dis , esce que c'est pas plus simple de l'enlever et ensuite de le tremper dans l'eau
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:46:21
Continuons avec les solutions à la con, tu peux le lancer contre le mur, il fonctionnera plus après c'est sur. L'eau c'est pas une bonne idée car si je me souviens bien le compartiment avec les plateaux est sous vide donc étanche.
Autre solution à 2 balles, mettre le HDD dans le four.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:47:14
Non,je pense pas...
Sinon tu sais,les containers métaux lourds ça existe
NON KHAO!!MICRO-ONDE
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:52:42
J'avais pensé aussi c'est prendre un bain avec le Disc dur et ensuite de mettre le sèche-cheveux avec moi dans le bain
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:58:25
Nan,le disque dur grillera pas...Par contre toi...
Mais tu peux essayer
Le mieux c'est les aimants,c'est radical !!!
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:04:14
perce des trous dedans
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:11:20
Ne t'achrgne pas à détruire le disque dur pour pas que la famille récupère les données: détruit la famille et récupère le disque
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:29:36
discours du futur
mais les gens ne peuvent pas recuperer quand même , je veux dire recoller etc?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:37:23
C'est quoi dans ton DD ? Des secrets d'état ?
C'est bon tu le formates pis si tu tiens à le detruire ben un coup de marteau tu l'electrocutes, t'y fout le feu, tu le jette au fond d'un lac et basta. ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:37:53
| lapin garou a écrit : NON KHAO!!MICRO-ONDE |
J'y ai pensé mais c'est radical, on risque une explosion du micro onde ![]()
| dargo a écrit : perce des trous dedans |
Comment j'y ai pas pensé, c'est génial la perceuse ![]()
| lapin garou a écrit : Ne t'achrgne pas à détruire le disque dur pour pas que la famille récupère les données: détruit la famille et récupère le disque |
Ca aussi, c'est une bonne solution
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:17:09
| dragonhelp a écrit : C'est quoi dans ton DD ? Des secrets d'état ? |
, wai j'ai des photos/videos XXXX BDSM de ma copine dessus donc je vais eviter qu'on me les voles
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:00:35
envoie-nous les on les securisera
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:17:01
| flagadadim a écrit : envoie-nous les on les securisera |
Wai,un couper/coller,personne en entendra plus parler
Khao==>Meuhnan,et puis au pire,c'est pas cher un micro-ondes
Et NON,on peux pas recoller un HDD
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:18:36
, a vore avis , y'a souvent des gens quqi recuperent les infos de pc formatés etc? j'ai vu que c'etait possible , même sur une carte sim formaté !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:28:26
Au bout de 3 formatage,ça devient irrécupérable...
Fait en 5
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:31:54
Ca fait du bien de voir des topics comme ça.
Sinon moi j'ai une autre solution, tu n'as qu'à changer de copine.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:36:09
Pour le détruire physiquement y'a pas mal de solution, déjà tu commence par le virer de ta tour.
Tu peux déja t'amuser à le jeter contre un mur, en l'air et le laisser tomber... les têtes de lecture vont sérieusement endommager le(s) disque(s).
Pour le finir tu ouvre le dessus et t'arrache (ou démonte proprement le(s) disque(s) magnétique (c'est comme des cd mais ils sont en métal) et l'a tu les éclate, de la manière que tu veux :
- Perceuse
- Scie sauteuse
- Marteau
- Ponceuse (n'hésite pas à découper après
Tu peux user de toute ces manières même ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Tu peux finir par un coup d'aimant sur les morceau et la c'est bon : Irrécupérable y compris par la NSA ![[:o_doc] [:o_doc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/o_doc.gif)
La nature et l'oxydation par l'air feront le reste ![]()
Si t'es parano tu peux disperser les morceaux dans des poubelles un peu n'importe ou ![]()
Je te déconseille les méthodes plus farfelu comme celle du micro-onde... qui sont très risqué, pour ton disque oui, mais surtout pour toi, ta maison, ton micro onde... ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Inutile de le mettre dans l'eau en pensant être tranquille, un disque est complètement hermétique.
Je ne serais tenu responsable des dommages qu'il pourrait t'arriver des suites de ces propositions ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:38:57
Si t'es pas rassurer avec l'aimant, tu ouvres le disque. Tu récupérés les plateaux et tu joues au frisbee avec
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:39:12
Ca sera bête de mourir pour un disque.
Et quand je pense que tout ça pour une histoire de cul
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:40:10
Un disque n'est pas hermétique: Il y a juste une tite rondelle de plastique à enlever et adieu l'étanchéité...
Sinon pour le micro-onde...Plus c'est dangeureux,plus c'est drôle
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:44:15
moua
moua
moua
je sais !
donne-le à ta copine ! elle le met dans son coffre de banque et vous le rouvrirez dans 30 ans
Marsh Posté le 19-04-2008 à 09:39:50
Bonjour , voilà j'ai une question , assez sérieuse , aidez moi svp
Je sais qu'une fois qu'un pc est utilisé , ou qu'il a cramé (que ce soir l'alimentation ou autre) on veut le remplacer et c'est bien plus rentable d'en acheter un nouveau...
J'ai chez mes parents des anciens pc qui trainent , certains s'allument encore , d'autres non , mais peut importe.
J'ai des info personnelles importantes dessus et des gens mal intentionnés tentent de les recuperer (famille etc)
Le formatage , je le sais , ne sert a rien (surtout pas pour un pc qui ne s'allume plus lol) , mais je sais qu'on peut toujours recuperer des infos d'un disc effacé
Donc je me demandait comment detruire physiquement les information sur le disc dur ? ou couper/casser etc
