Besoin d'aide pour détruire mon disque dur totalement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:55:42
salut il y a une façon bien plus radical !
tu prend un gros aimant et tu le plaque a côté de ton dd
mais tu perd toute tes donnée
mais les il ne faut t inquieté il ne peuvent pas utiliser ce qu il y a sur ton dd
c'est comme le facteur il distribue le courrier mais ne peut l ouvrir et le lire
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:21:15
j'ai une idée, tu inverse le 12v et le 5v d'une molex, tu branches et tu verras ton disque fumer....
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:23:13
non le brancher direct au 220
j ai deja essaié avec des led, des transistor, des regulateur de tension j ai pas encore trouver quelque chose qui y resiste
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:29:41
ouais mais le 220 faut se bidouiller l'adaptateur et tout....mais si c'est les données que tu veux virer le truc de l'aimant est le plus simple
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:06:23
Je ne suis pas sûr que le 230V soit une bonne idée pour quelqu'un qui souhaite bénéficier de la garantie.
Le constructeur ne vas pas s'amuser à récupérer tes vidéos de vacances pour voir s'il y a des trucs intéressants dedans avant de traiter ton disque, tu peux le renvoyer en toute confiance. Et si tu as vraiment peur, ne le renvoie pas et détruis le, car il n'y a rien que tu puisses faire sans l'endommager davantage, ce qui serait illégal vis à vis des conditions d'application de la garantie.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:56:58
pour vraiment bien effacer, tu peux faire un format bas niveau (ou plusieurs, si tu est vraiment maniaque).
mais bon, il y a peu de risques que le SAV lise les données qu'il y a sur ton dur. La 1ère chose qu'ils font, si le disque dur est à peu près en bon état, c'est un format bas niveau.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:11:31
ben si si hdd est hs, à mon avis le formatage cpa possible
, style si le moteur est mort, le hdd est hz mais les données sont encore sur les plateaux
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:20:21
| Citation : non le brancher direct au 220 |
Ca me rapel une connerie faite en début d'année dans ma classe (Bep élétro) On avait brancher sur du 220 V (sur du triphasé) une batterie... Dawa
Pas besoin de régulateur de tension... enfin tu met ca sur tes prise qui marche avec un intérupteur...
Tu récule de quelques métres et tu va voir un bo flash (à te rendre aveugle d'ailleurs)
Sur qu'il marchera plus
Marsh Posté le 30-03-2008 à 00:42:03
donnes un coup de marteau dessus ! et puis si tes données sont trop confidentielles ou trop gênantes :s ne le renvoi pas ![]()
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:03:52
| Citation : donnes un coup de marteau dessus ! et puis si tes données sont trop confidentielles ou trop gênantes :s ne le renvoi pas |
Il veut que la garentie marche
Marsh Posté le 02-04-2008 à 00:38:09
Sinon, y'a le 2° fils de tableix qui en fait des sculptures, tres geek en presse-papiers sur le bureau
Marsh Posté le 02-04-2008 à 00:41:45
tu demonte une enceinte de chaine hifi et tu pose un haut parleur dessus, l'aimant doit etre assez puissant
Marsh Posté le 02-04-2008 à 00:45:32
ceux des caisson de basse, mais pas les tweeters
Marsh Posté le 02-04-2008 à 11:16:56
Si en DOS, tu vois les fichiers, tu fais une commande pour tout envoyer vers un autre HDD et tu formates ensuite, je vois pas où se situe le problème.
Et des photos de nus n'ont jamais été des données confidentielles
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:26:45
| fab032 a écrit : Bonjour, |
videos compromettantes?
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:34:19
hum hum.... des données confidentielles.... surement compromettantes hein !
mais que fais le FBI ? ![]()
Marsh Posté le 02-04-2008 à 12:39:07
en fait c'est un tueur en serie pedophile qui gare ses trophé sur son dd....lol
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:42:38
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:41:46
j'explique mon problème : la semaine dernière j'ai fait tombé mon disque dur externe (avec un 200Go à l'intérieur) et depuis impossible d'accéder aux fichiers. le disque est reconnu et j'arrive à voir l'arborescence sous DOS. Le disque est encore sous garantie donc j'aimerais le renvoyer (aucune trace de chute puisque protégé par le boitier). Le problème c'est que j'ai des données confidentielles dedans et je n'aimerais pas qu'elles apparaissent dans l'arborescence...
connaissez vous un moyen d'effacer cette arborescence? j'ai entendu parler de détruire le secteur 0 du disque... est-ce cela? comment faut-il faire?
merci de votre aide.
