je peut enlever les ventilateur de mon pc ?
je peut enlever les ventilateur de mon pc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:45:28
Salut a tous,
sur mon deuxième pc est ce que je peut enlever les ventilateur de la tour sans problème ?
parce que la c'est vraiment un tracteur
configuration :
pentium 2 300mhz
256 mo de memoire
sa risque pas de chauffé ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:50:22
hello sur ce type de cpu il existait des ventirad sans ventilo mais il etait un peut plus imposant ,cela devrai fonctioner si ta tour a assez d ouvertures sur le devant et a l arriere pour evacuer naturellement l air chaud........
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:56:53
sa chauffe beaucoup un p2 ?
effectivement pas de ventilateur visible sur le processeur
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:03:28
tout les proc chauffe,et c est normal si le rad est petit opte pour un plus grand tu peut en trouver assez facilement dans les puces ou si tu connais quelqu un qui stocke des vieux ordis ou tu peut eventuelement en adapter un sur p2 c est pas trop dificile vu que l attache du rad peut s enlever,mais de toute facon le ventilo de l alim tu ne pourra pas le virer car la tu crame l alim a moins te transformer ton alim en fanless,cela aussi est faisable il y a un topic sur le net qui en parle.....
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:05:27
non je ne parle pas du ventilateur de l'alimentation , je parle dun ventilateur qui evacu lair par derrière
Message édité par bgdu951 le 11-06-2006 à 22:05:35
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:11:16
ben celui la tu peut le virer celui de l alim sera suffisant pour un p2 300 mhz
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:17:30
oui tu peux lenlever, il existe encore maintenant avec des p4 des tours sans ventilo
