Comment enlever le ventilateur d'origine d'un athlon 64 3200+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:21:46
Sur le cote du bloc ventilateur-radiateur il y a une pate en plastique qui fait levier, c'est celle derriere le ventilo a droite sur l'image.
Tu la bascules et ensuite cela libere le systeme de fixation ( la patte en metal horizontale) et ton rad s'enleve tout seul.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:01:19
Je suis confronté au meme probleme, j'ai bien deverouillé le systeme de clipage mais le rad ne s'enleve pas, collé au cpu avec la pate thermique?
C'est la 1ere fois que je sors un cpu pour le mettre sur une autre mobo donc je n'ai pas trop l'habitude, et j'ai un peu peur de tirer sur le rad pour le faire venir
En tout cas j'ai essayé de tirer un peu , il est fortement accroché le salopio
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:30:17
Faut faire chauffer le proco avant, car le pad d'origine est tres collant et fait ventouse.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:32:39
un seche cheveux peut faire l'affaire ou je lance un bench par exemple?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:41:27
Les deux font l'affaire.
Et ne pas tirer, mais faire pivoter en tirant tres legerement, au fur et a mesure ca va finir par venir. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:56:44
Merci beaucoup, 5 minutes de seche cheveux et il est venu petit a petit ![]()
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:17:13
Je ne sais pas comment faire.
forcer ? astuces ?
si vous savez dites le moi
