Enlever le ventilateur de l'alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:32:11
non si tu enlèves le ventilateur, il y a de grands risques pour que ton alim lache à l'occasion, et qui peut entrainer dans sa mort la carte mère et tout ce qui y est connecté (cartes pci et CPU).
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:35:37
| Barnabe a écrit : non si tu enlèves le ventilateur, il y a de grands risques pour que ton alim lache à l'occasion, et qui peut entrainer dans sa mort la carte mère et tout ce qui y est connecté (cartes pci et CPU). |
clair qu'une carte PCI de neogeo ca fait mal au coeur quand ca crame
sinon, serieusement, vaut mieux eviter de retirer le ventilo d'une alim autant preferer une solution d'abaissement de la tension d'alim du ventilo, bien moins dangereuse et au demeurant efficace
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:36:27
nan mais j'ai pas de carte PCI puisque c'est une neogeo qui est branché dessus.
La consommation electrique doit être très faible...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:39:23
| ixemul a écrit : |
ok d'ac merci
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:51:49
| kyo54 a écrit : |
Ah ok, j'avais lu un peu trop vite.
Mais ça change rien de toute manière: un ventilo d'alim ça ne s'enlève pas; si il y en a un c'est qu'il sert.
Par contre le sous-volter ou prendre un modèle qui fait moins de bruit c'est envisageable.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:21:00
| barnabe a écrit : |
sert dans un PC qui consomme 200w ok, mais là je dois tirer 20w au pire avec 2 cartouches.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:32:00
| kyo54 a écrit : Bonjour. |
je l'ai fait sur ma config' (dd 2go seagate, pentium mmx166mhz @233mhz, s3 trio64 2mo ) , aucun problème , c'est une almi 150w désormais Fanless....
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:28:30
Bonjour.
Voilà j'ai une alimentation AT de 200W, que j'utilise pour alimenter ma NeoGeo MVS. Est-il nécéssaire de laisser le ventilateur ou je peux l'enlever sans crainte?
