Perte du signal vidéo (écran noir) en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:40:19
Ouvert le PC et avec une petite bombe j'ai totu nettoye...
Une idee?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:44:26
Alim ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:50:55
Comment cela... Alim???
Tu crois? Et cela ne poserait aucun autre probleme?
Comment tester cela???
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:54:12
La CG pompe principalement de la puissance pendant les jeux ( en plus du ou des CPUs de ta bécane) ... Elle chauffe, elle aussi !
Essaies de voir pour un dépoussiérage de l'alim, et puis aussi donne un coup de Motherboard Monitor pendant les jeux histoire de voir si une des tensions ne se prend pas les pieds dans le tapis pendant les parties endiablées ![]()
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:46:04
Donc à priori, tu essayerai d'abord de remplacer l'alim avant de changer de CG?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 10:52:24
Jai un problème sur tous les jeux les plus récents. En pleine partie, je perds le signal vidéo (LED orange sur lécran) alors que le jeu continue de tourner (musique, dialogue en tache de fond). Je suis à chaque fois obligé de rebooter.
Ce nest pas lié à un jeu en particulier et cela arrive aussi toujours à un moment différent (5min, 20min, 1h?). Jai dabord pensé à une surchauffe.
Suite à divers post sur des forums, voila tout ce que jai tenté :
- Update driver vidéo
- Update Bios
- Installation driver moniteur
- Désinstallation dun certain patch XP
- Setting de vcore sur 1.65V au lieu de 1.5V
- Nettoyage et dépoussiérage du PC (chauffe?) -> Température normale
- Lancement avec toutes les taches de fond désactivées.
Je teste le tout avec 3D Mark03. Des le test du deuxième jeu. Jai le plantage vidéo (ça mévite de devoir lancer un jeu pendant 20min après chaque essai).
Quelquun a encore une idée Je suis désespère ! Que faire ? Je change ma CG ? Ma CM ? Mon alim ?
Ma config :
- PIV 2Ghz 512Mo RDRAM
- CM Asus P4T-E (Intel i850 chipset avec 5PCI, 1AGP Pro, 1 CNR, 4 RIMM)
- CG Asus V8460 Ultra V56.72 128Mo (nVidia GeForce4 Ti4600)
