pc plante pendant la lecture de divx meme apres formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:41:52
Ton PC est-il stable tout simplement !!!!!!
Essaye de lancer un test avec OCCT pour voir.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:51:19
je vais tester merci.
Voila les resultats du test avec les options par defauts :
occt's test took less than 90 % of cpu overall.
Thus, even if your computer did pass the test successfully you cannot upload your o/c.
however, the graphs were generated
il semblerait donc que cela ne vienne pas de là ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:48:59
Un simple test n'est pas forcément gage de quelque chose qui marche. Je pense (dans ton cas) à deux choses éventuellement:
1. Problème hardware. divx est assez gourmand donc quelques composants sont mis à rude épreuve (CPU, carte vidéo, ...)
2. Problème dans tes drivers de carte vidéo. Essaye d'updater les drivers pour voir.
Tu dis que ce problème est arrivé il y a quelque mois. Qu'as-tu fait comme changement à ce moment-là? flashé le BIOS, updaté tes drivers de carte vidéo, ajouté de la mémoire, un disque dur, etc... tout peux nous être utile et ça peut nous mettre sur la piste.
En dehors des DivX, le PC marche-t'il parfaitement?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:10:55
En effet le probleme etait il y a quelques mois, avant tout marchait tres bien. Le probleme etant que je ne me souviens pas de modifications ayant entrainées ce probleme pour la simple raison que parfois ca plante et parfois non.
J' ai rajouté un dd externe peut etre à la meme periode que je ne branche pas toujours.
1. je viens de faire un nouveau test en mode torture et occt me dit qu'il arrete le test car mon cpu n est pas entierement stable, qu'au jour le jour je peux ne pas avoir de problemes mais qu'il peut générer des erreurs.
2. je peux effectivement essayer de mettre à jour les drivers, je ne l'ai jamais fait.
Je ne sais pas si cela joue mais mon pc est relié à ma télé et sinon mon pc marche tres bien.
Merci pour vos efforts.
je viens d installer les drivers catalyst 5.1, je vous tiens au courant demain apres avoir vu Old boy ce soir.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:05:58
| kobalt123321 a écrit : En effet le probleme etait il y a quelques mois, avant tout marchait tres bien. Le probleme etant que je ne me souviens pas de modifications ayant entrainées ce probleme pour la simple raison que parfois ca plante et parfois non. |
Voilà ton pb vient certainement de là...... de plus scomme tu l'as écrit au dessus "less than 90%" signifie que tu dois avoir bcp de programmes en fond de tache.
Essaye de "néttoyer" la poussiere de ton PC et voir remonter ton ventilateur de proc.
de plus tu peux essayer de laisser ta tour ouverte et refaire des essais pour voir.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:15:44
Miky 2001, j ai effectivement remarqué il y a quelques jours qu'il y avait emormement de poussiere dedans, je vais m'en occuper.
Pour le ventilo j'ai pas pigé par contre ce que tu voulais dire et en plus je ne suis pas un pro de ce genre de manip.
merci.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:40:42
Fait déja un essai tour ouverte pour voir.
Ensuite quand je parle de ton ventilo de proc, je parle de démonter et de remonter correctement et avec de la nouvelle pâte conductrice le radiateur de ton proc.
Si le montage date un peu et que tu as le ventilo d'origine avec le pad d'origine cela peut être la cause. En tout cas cela fait toujours du bien au bout d'un certains temps de faire le ménage.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:54:01
Pas de plantage hier avec un film de 2 heures, c'est bon signe, peut etre les drivers de la carte grapique et le service pack 2 de windows y sont pour quelques choses mais je ne vois pas trop pourquoi.
J'attends que le pc plante encore pour m'occuper de la poussiere et du ventilo pour isoler le probleme.
Merci.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 11:05:33
Pourquoi tu n'essayes pas d'installer MBM5 et le laisser en trace pour vérifier si tu n'as pas une élévation de t° importante avant ton plantage ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:57:22
Je viens d'installer asus prob, un utilitaire de ma carte mere et il me dit dans le monitoring summary que tout est ok, sauf :
le cpu fan et le chassis fan qui sont en dessous du seuil
et la case +3,3V qui est en dehors du seuil est qui est à 2,944V.
mais je crois que ca a toujours été comme ca depuis l achat du pc il y a 3 ans.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:19:24
Moi g un probleme similaire, des que je lis un divX, le PC plante, saccade, le son saccade et ya pas d'images...
6600Gt, asus k8v se deluxe
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:33:06
MIRACLE, j'ai la solution, si tu comprend pas tout dis le moi, Il faut juste que tu installe ou reinstalle tes pilote chipset, (agp, ide..) tu les trouvera sur ton CD d'instalation de ta carte mere (chez asus k8v c'est VIA, pour ta CM je sais pas ce que c'est, de toute fasson il sont sur le cd.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:38:04
depuis plusieurs mois j'ai mon pc qui plante pendant la lecture de divx (image figée et son qui saute : obligé de rebooter ) et ceci de facon aléatoire, parfois au bout de 1h30 et parfois au bout de 30 sec.
Je pensais à un conflit de codec alors j'ai utilisé codec sniper et installé que ffdshow mais niet.
J'ai donc formaté entierement mon pc et installé que ffdshow et vobsub, idem.
J'ai viré ensuite les 2 un à un et tester , again
puis installé juste les codecs de base sans pack, pareil.
Serait un probleme dans la clé de registre ?
Je comprends pas.
Ma config :
pent4 ,2,4 ghz
512 de ram
asus p4c 800
ati radeon 9200
Merci bien.
