Pb de lecture CD/DVD : "matériel non détecté" - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:51:19
bonjour
ci tu fonctionne sur Windows XP
tu retourne dans le gestionnaire de périphériques dans l'option cd/dvd
tu clique sur propriete et tu desinstalle le lecteur
tu ferme et redémarre ton pc tout devrait rentrer dans l'ordre
bonne journée
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:36:45
Merci de t'intéresser à mon cas. Malheureusement, après avoir désinstallé le pilote du lecteur et du graveur, et redémarré, cela ne change rien...:-(((
Après redémarrage, les 2 périphériques apparaissent bien dans le gestionnaire de périphériques, mais en lançant un CD ou un DVD, toujours le même message de matériel non détecté.
Si quelqu'un a une idée, merci...
Cordialement,
François
Marsh Posté le 04-11-2005 à 01:36:17
Un certain nombre de cas de non reconnaissance
http://www.support.microsoft.com/s [...] pperfilter
Esaie de désinstaler tous les logiciels de lecture/gravure de DVD y compris IMAPI
Réinstalles-en une seule.
Redémarre et vois si ça marche.
Autrement,
Cherche sur www.support.microsft. com des articles avec upperfilter ou lowerfilter.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:42:59
Merci pour le lien. Jai trouvé un article sur le site support MS décrivant une procédure pour trouver et éliminer certains fichiers du répertoire des drivers dans system32, avant daller bidouiller dans léditeur d registres. Pb : je nai même pas pu trouver les fichiers décrits dans la procédure MS.
Rien na changé par conséquent. A moins dune idée géniale de qqn, cela va se finir chez le réparateur du coin (ménerve dêtre aussi nul en info
Cordialement,
François
Marsh Posté le 10-11-2005 à 07:29:56
| Fra Lem a écrit : Jai un pb de lecture de CD et DVD enregistrés du commerce (pas gravés). En les chargeant dans le lecteur, et en lançant PowerCinema (ou tout autre soft de lecture), jai le message suivant : "lecteur DVD non détecté; vérifier létat de votre lecteur dans le gestionnaire de périphériques de Windows". |
J'ai eu également un problème de lecteur et graveur non détecté, cela se traduisait par l'absence d'icone dans l'explorateur (suis sous XP) et aucun cd ou dvd accessible. Ce problème s'est manifesté de manière soudaine.
Après recherche sur divers forum avec des solutions plus ou moins radicales (formatage etc..) que je n'ai pas mis en pratique, une solution toute simple préconisait de désinstaller Nero, (si bien sur il est installé, ce qui était mon cas) de redémarer et voir l'évolution.
Solution qui a parfaitement fonctionnée pour moi. Une réinstallation de Nero par la suite et mon graveur est de nouveau opérationnel.
En espérant que cette solution soit aussi valable pour vous.
cordialement
Jean-claude
Marsh Posté le 11-11-2005 à 00:34:08
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4420312
"Essaie de désinstaler tous les logiciels de lecture/gravure de DVD y compris IMAPI
Redémarre et vois si ça marche."
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:27:23
En allant voir dans le gestionnaire de périphériques, les propriétés du lecteur indiquent que le pilote est installé mais le matériel nest pas détecté. Je nai pourtant rien changé (aucune install ou désinstall nouvelle) à cette configuration qui marchait parfaitement avant (avec des CD du commerce comme des gravés).
Je nai pas trouvé de discussion précisément sur ce pb. Si la solution a déjà été donnée, jirais voir avec plaisir.
Merci davance de votre aide !
Cordialement,
François
