PC reboot toutes les secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:53:00
peut être la carte mère qui a un soucis, tu as tenté un clear cmos?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:06:19
j'aurais du y penser tout seul à ca ...
je viens de tester, mais malheureusement, ca n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:50:18
Comme l'indique le titre du sujet, j'ai un problème sur le pc que je suis en train de monter. Lorsque j'allume le pc, les ventilo démarrent, les LED de la CM s'allument, et moins d'une seconde après tout s'arrête. Le temps que les ventilos s'arrêtent complètement, le PC tente a nouveau un démarrage, qui dure une seconde, et ainsi de suite ...
J'ai absolument tout retiré, ram y compris, ne reste que la CM, le proc et l'alim, et ca ne change rien. J'ai essayé avec une autre alimentation, il se produit exactement le même phénomène.
Je soupconne donc fortement un problème hardware, mais à quel niveau ? carte-mère ou processeur ? Est-ce pertinent de faire ce test sans processeur, juste avec la carte mère?
Afin d'avoir quand même quelques éléments :
- CM : Gigabyte H55N-USB3
- proc : i3-540 (refroidi par silverstone NT06-E et scythe slip stream slim 120mm 1200trs)
- RAM : 2*2Go DDR g-skill PC10600 CAS8ECO
- Alim : Seasonic S12II 82+ -380W (test effectué également avec une seasonic 500W)
L'ensemble des pièces sont neuves.
Je suis preneur de toute suggestion
