Nouvelle carte graphique pour PC commençant à dater [Conseil] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2010 à 20:06:27
utilisation?
quel écran?
marque et modèle de l'alim?
Edit:
| Citation : Power Supply: Industry Standard 300 Watt |
Maxi une hd5750 sans changement d'alim
Marsh Posté le 30-11-2010 à 20:47:03
| gea2402 a écrit : utilisation?
Pour l'utilisation c'est essentiellement des jeux (warcraft, football Manager).
L'écran est un Packard Bell MAE 220W
Type "22" LCD (WS X GA +)
Pour ce qui est de l'alim j'ai installé Everest afin d'essayer de déterminer de laquelle il s'agissait, mais je n'ai pas trouvé (pas facile de faire le tri dans la masse d'infos apparaissant).
Ca m'embête un peu car il semble que cette information soit essentielle.
Merci de t'intéresser à ma demande en tout cas
Marsh Posté le 01-12-2010 à 01:06:10
Au vu de ce que j'ai lu à droite à gauche, j'aimerais m'orienter vers une carte GTX 460.
Il me reste le problème de sa compatibilité avec mon alimentation (dont je n'arrive pas à déterminer la nature exacte).
A vrai dire je n'ai pas compris ce qu'a voulu dire gea2402 par :
"Power Supply: Industry Standard 300 Watt
Maxi une hd5750 sans changement d'alim "
Marsh Posté le 01-12-2010 à 03:35:04
T'as pas intérêt à mettre la carte graphique que tu as choisi avec ton alim...
Sinon adieu Berthe
Aucun logiciel ne pourra te donner les références de ton alim... vu qu'elle n'a aucune connexion de données avec l'ordinateur, elle ne fait que alimenter au courant ton PC et ses composants
De temps en temps tu as une prise à brancher sur la carte mère pour avoir la vitesse de rotation des ventilos mais c'est tout
Je ne parle pas des solutions pro bien entendu
Ce qu'à voulu dire gea2402 c'est qu'il a identifié ton alimentation et qu'il en a déduis la puissance maxi de la carte graphique que tu pouvais y brancher
Donc, tu changes l'alimentation et tu pourras te faire plaisir en achetant une ATI 5850 par exemple
ou plus ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 04:28:38
Ouvre ton boitier et essaye de voir la gueule de l'alim...pour peu qu'ils aient pas collé l'autocollant acer dessus, y'a ptete moyen de choper la reference...mais bon ça s'annonce pas prometteur du tout...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 08:59:24
Merci à vous deux pour ces précisions (ça n'a rien d'évident pour le noob de l'informatique que je suis
Je vais ouvrir la bestiole pour voir ce qu'il en est exactement, mais comme vous le dites, il est probable qu'il s'agisse d'une alim de faible qualité dans la mesure où dans ce genre de produit prémonté, l'appel se fait sur la puisance du processeur et derrière on tire sur le cout du reste du matériel (y a qu'à voir la tronche de la carte graphique de base
Marsh Posté le 01-12-2010 à 10:28:20
Bien vu de votre part,
l'alimentation est une LITEON PE-5251-7 APR0HS
Si j'ai bien compris les références elle supporte au maximum du 250 W.
Et apparemment ce n'est pas une très bonne nouvelle.
Pouvez vous me confirmer que je dois également changer mon alimentation pour les cartes graphiques évoquées ci-dessus? (et dans ce cas là, vers quelle puissance dois je m'orienter?)
J'ai déja changé une carte graphique sur un PC, mais je n'ai pas encore touché aux alims, est ce qu'il ya des choses à savoir?
Ya t'il des alims qui risquent d'être incompatibles avec ma carte mère (ou d'autres éléments de mon pc)?
J'ai notamment cru comprendre qu'il fallait faire attention au nombre de broches?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 13:52:10
Au final je pense m'orienter vers une Gygabite N4600C-GI Geforce GTX 460 et acheter une nouvelle alim, une OC7 StealthXStream2 600W.
Cette alimentation vous parait t'elle suffisante pour faire fonctionner correctement cette carte graphique ou devrais je plutot opter pour la version 700 W ?
A première vue tout cela me semble compatible avec le reste de ma config mais si j'ai loupé quelque chose n'hésitez pas à me le dire.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 14:08:16
Non non 600W ce sera largement suffisant. Je sais pas si la OCZ est le meilleur rapport qualité/prix, mais elle a pas l'air mal.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 15:09:06
Je t'en prie, on est la pour ça (enfin perso) pour aider les gens
1) oui tu dois changer impérativement d'alim
2) il n'y a rien de spécial à savoir, si ce n'est de bien regarder comment c'est au départ, quitte à tout noter, photographier, nomenclaturer,...
3) a ce niveau pas de risque d'incompatibilités.
600W c'est beaucoup beaucoup trop !!! Prends une bonne 500W de marque ce sera largement suffisant !
Justement je dois changer mon alim aussi, mais je cherche plus dans les 1000W perso ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 15:19:42
Merci beaucoup à tous pour votre aide, j'avais un doute sur la puissance car coté constructeur de la carte ils se couvraient en conseillant du 850 W...
@ Tous, je n'ose pas imaginer le monstre que tu as pour devoir raccorder ça à du 1000 W ^^
Marsh Posté le 01-12-2010 à 15:26:43
c'est marqué dans ma config... ![]()
Pour ta config, je viens de re-vérifier, une bonne 500W (viens nous demander avant d'acheter) fera LARGEMENT l'affaire...
Bon... Time to coffee
Edit : et au final tu prends quoi comme carte graphique ? GTX460 ou HD6870 ?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:17:16
"tous" pourquoi une alim aussi grosse pour ta config ? une 850 w à la limite mais vu ta config çà sert à rien plus !
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:02:17
Okay ![]()
| redapatride a écrit : "tous" pourquoi une alim aussi grosse pour ta config ? une 850 w à la limite mais vu ta config çà sert à rien plus ! |
Parce que je compte rajouter soit une 5870, soit une 5970, voire même une GTX580 pour CUDA/Physx... Sinon, je suis bien d'accord qu'une 850W suffirait largement ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:11:04
ah ok je comprends mieux parce que moi j'ai tester à la prise le wattage avec ma config sauf que au lieu des 6870 c'était des 4890 oc à 950/1050 et je suis pas arrivé à dépasser 700 w en mettant tous à fond et je regrette d'avoir une si grosse alim du coup vu que çà me fait environ 400 w de reste surtout que j'ai gagner encore 100 w avec mes 6870 donc maintenant 500 w de reste environ
Marsh Posté le 01-12-2010 à 17:23:16
Mon pc est sur un wattmètre en permanence et je vérifie sa consommation tout le temps
j'arrive à 500W a l'heure actuelle en jeux, sans surcharger le processeur...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:08:17
Selon les alims ça peut aussi servir à ne pas trop solliciter l'alimentation.
D'une part pour faire des économies d'énergie vu que le meilleur rendement est généralement atteint vers 50% de charge, donc si tu veux avoir le meilleur rendement lorsque ton PC est en charge il vaut mieux une alim qui fasse pratiquement le double de la consommation maximum.
D'autre part pour les oreilles, parceque beaucoup d'alimentation deviennent bruyante quand on tire trop dessus ^^
Et enfin pour "user" l'alimentation moins vite.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:20:38
| redapatride a écrit : çà va pas mal la conso! |
La faute a qui la surcharge du reseau electrique prevue ce soir et demain....
Tu previens RTE a chaque fois que tu OC ta config ?? ^^
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:36:06
c'est toi qui paye mon électricité freddy021 non ! bin tais toi alors ! et puis je t'ai rien demander ok !
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:37:12
Je ne trouvais pas sa remarque méchante...
Pourquoi tu lui parles comme ça ?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:39:31
BlueScreenJunky: oui c'est pas faut ce que tu dis !
NeiyroGeeKed : je sais pas si tu parle à moi mais si oui mon cpu est oc à 4.4 regarde ma config !
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:41:12
| redapatride a écrit : BlueScreenJunky: oui c'est pas faut ce que tu dis ! |
Je parlais à Tous ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:43:45
ok c vrai que çà consomme pas mal à cette fréquence mais je suis en traint de crée un profil undercloker pour le reste du temps !
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:54:15
4.0 le mien, il est pas mal O/C pour un X6
et la 5970 est O/C à 800 le temps du test ![]()
Marsh Posté le 01-12-2010 à 18:54:52
| Neiyro a écrit : |
Ils t'ont répondu ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 07-12-2010 à 17:48:48
J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle alim et ma nouvelle carte graphique et je me suis lancé dans leur installation.
Pas facile du tout, mais je m'en suis tiré avec l'alim qui fonctionne parfaitement.
Coté carte graphique, j'ai pu m'apercevoir en démontant l'ancienne pièce que mes soucis venaient très probablement de celle-ci car le ventilateur était cassé et bloqué et une partie des composants semblaient endommagés. (à vrai dire je me demande bien comment l'ordinateur peut encore fonctionner avec cet élément).
Gros soucis par contre au moment d'installer ma nouvelle Gygabite N4600C-GI Geforce GTX 460.
Il me manque 5 bons centimètres en longueur pour pouvoir la loger, même en ayant déplacé les disques durs et gagné toute la place possible.
Je suis donc désormais à la recherche d'une carte graphique d'un coût raisonnable et au moins aussi puissante que ma carte d'origine Nvidia Geforce 8600 Gs et surtout qui ne prendrait pas trop de place.
Or ça n'a rien d'évident à trouver car la plupart du temps lorsque je fais des recherches sur des cartes, leur dimension n'est pas indiquée... ![]()
Marsh Posté le 09-12-2010 à 22:45:20
pourtant la 460 n'a rien de gigantesque il doit être compact ton boitier
c'est ce modèle ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] s%3Disch:1
en CG compacte tu as la 5750 c'est moins perfs que la 460 mais sans comparaison à ta 8600gs ![]()
dimension 182mm
Marsh Posté le 09-12-2010 à 23:05:04
ce ne serait pas plus simple et mieux de plutôt partir sur un changement de boitier?
antec, cooler master, xigmatec ou autre de bonne marque, spacieux et bien ventilé... en entrée de gamme dans les 40€
Marsh Posté le 09-12-2010 à 23:12:35
reste a voir si ca carte mère est au format ATX avec les PC de marque on a des surprises
un gigabyte par exp
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CCwQ9QEwBA
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:33:26
Merci pour vos réponses, oui Squale22, mon boitier est exactement celui que tu as mis en photo et comme tu peux le voir la place est très restreinte.
Je suis bloqué par les prises d'alimentation Sata des disques durs en bas à droite.
Pour la GT 460 j'ai été surpris car elle était présentée comme une carte plutot compacte mais visiblement il ya une sacré différence de taille entre les cartes de la génération 2007/2008 et ce qui s'est fait après.
Pour le changement de boitier Gea2402 j'y avais pensé mais j'ai eu peur d'avoir d'autres mauvaises surprises, je ne suis pas si à l'aise que ça dans le bricolage d'ordi et j'ai eu peur de me lancer dans l'achat de trop de pièces sur un PC dont le processeur est encore correct mais qui ne sera plus valable éternellement non plus, et de ne pas savoir gérer (notamment tout ce qui touchait à la carte mère).
J'ai opté pour cette carte ci sur la base de photos pour ce qui est de la taille et sur la base de diverses lectures pour ce qui est des performances:
Gygabite GV N220OC 1GI Geforce 220 1024 MO DDR3 PCI Express.
A priori c'est beaucoup moins puissant que la GT 460 mais mieux que ma vieille carte, donc ca fera l'affaire.
La GT 460 ira upgrader le pc de ma femme qui est un peu plus récent.
En fouillant un peu sur le net j'ai vu également qu'il existait des prises Sata coudées pour gagner de la place sur la connexion de mes disques durs.
Je ne suis pas certain que ca sera suffisant, mais je vais quand même creuser cette piste là également.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 13:59:59
Tu as combien de disques durs ? il suffit peut-être de les déplacer pour les mettre dans les baies du dessus afin qu'il n'y ait pas de disque en face de la carte graphique... non ?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 14:31:56
J'ai déja fait l'essai de déplacer au dessus mes 2 disques durs mais cela ne change rien, la carte est bloquée par les connexions SATA
Marsh Posté le 11-12-2010 à 15:39:40
Salut, sinon il y avait la Gainward GTX460 GS ou GS-GLH (18cm)
Marsh Posté le 11-12-2010 à 19:02:27
Ah oui sympa celle la Garteks mais elle doit probablement chiffrer dans les 160/175 € j'imagine.
Ca m'aurait fait beaucoup avec la première carte achetée.
La Geforce 220 a été reçue ce midi et installée. (je l'ai eu à 63 €)
Ca fonctionne plutot bien, mes jeux fonctionnent à nouveau sans saccade.
Par contre elle gère moins bien la 3 D que mon 2e PC, mais ca sera suffisant malgré tout.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 19:56:16
Oui c'est dans les prix la.
Si tu à trouvé une carte qui te convient, c'est le principal.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 19:27:43
Bonjour, depuis quelques temps j'ai l'impression que ma carte graphique connait quelques soucis.
Je pense qu'elle a pris un coup de chaud car le ventilateur était encrassé (l'écran s'est éteint et cela commençait à sentir le plastique fondu).
J'ai nettoyé et mon PC fonctionne à nouveau, mais depuis j'ai l'impression que je n'ai plus le même niveau de performance: j'ai des ralentissements et des saccades assez marquées lorsque je regarde un DVD ou que je joue à un jeu vidéo. (jeu qui auparavant me semblait fonctionner tout à fait normalement).
Ma carte graphique est une Nvidia Geforce 8600 GS 512 Mo, une carte qui était déja une carte assez moyenne lorsque j'ai acheté mon PC début 2008.
J'ai lu par ailleurs qu'il y avait un problème récurrent sur ces cartes et qu'elles rendaient la plupart du temps l'âme au bout d'un an un an et demi d'utilisation.
Je ne suis pas certain à 100% que mes soucis graphiques viennent de la carte, mais les chances me paraissent quand même assez élevées.
Enfin bref, hormis ce soucis de carte graphique dépassée et peut être déterioré, mon PC me parait encore pas trop mal et je pense que ce serait gacher que de le changer entièrement dès maintenant et j'aimerais donc des conseils pour lui trouver une nouvelle carte qui soit en adéquation avec le reste de ses performances.
Je recherche une bonne carte qu'il soit capable de supporter et je ne suis pas trop regardant sur le prix à mettre (sans pour autant aller chercher dans le très haut de gamme).
Ma configuration est la suivante:
Acer Aspire M5640
Processeur: Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q6600@2,40 Ghz (9x267)
Carte Mère: Acer MCP73
Mémoire vive: 4GO
Type de système: 32 bits
Carte graphique: Nvidia Geforce 8600 Gs
Merci par avance pour vos réponses.
Message édité par sekhen le 30-11-2010 à 19:30:19
