PC qui freeze au démarrage quelque soit l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:02:44
le mise sur le disque dur ou la ram.
test les barrettes une à une.
j'ai eu un problème de ce genre. Un jour, arrivé au logo de seven, freeze totale, j'ai changer de slot mes 2 barrettes de RAM après les avoir époussetées. Plus de pb.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:17:13
merci pour ta réponse,
tu veux dire que tu as juste dépoussiéré et interverti tes barrettes, et ça a réglé le pb ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:16:26
mes 4 slots sont occupés.
Je vais tenter le dépoussiérage car le boitier étant tjs ouvert, il doit y avoir de la pousièrre un peu partout...
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:43:31
C'est un début, débranche et rebranche tout, qui sait.
Sinon en parlant de boitier ouvert, un jour j'ai vu mon con de chat mettre un petit coup de patte donc depuis je le ferme toujours.
Donc qui sait, peut-être que dans ton cas, un élément extérieur (chat, famille, etc...) est peut etre entré en contact avec un fil ou je ne sais quoi.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 13:53:17
Tu as raison,
moi aussi j'ai un con de chat qui fait que des conneries.... un de ces jours il foutra un patte sur le Zalman il comprendra sa douleur
Bon il faut que je débranche tout et remette tout clean...
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:17:45
ReplyMarsh Posté le 29-11-2010 à 22:06:08
| Mirabel1383 a écrit : je viens de tout démonter/dépoussiérer/remonter.... sans effet. |
Ca vien de ton HDD
Moi avant mon pc freezer, planter et tout les 2 semaine obliger de je reinstallé windows.
Je me suis rendu compte que cela venez de mon DD.
Mais attention ca peut égualement venire de ton alim
Marsh Posté le 30-11-2010 à 10:09:50
Je discuté sur un topique très similaire au tiens (freeze, etc..) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Dans son cas, ca venait du HDD, essaye avec un autre si tu peux.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 20:43:06
Merci @ tigranvsdante et yanhoupa pour vos réponses
le soucis c'est que ces 3 systèmes tournent sur 2 HDD (+ un troisième avec des données dessus).
La seule cause que je vois c'est au niveau Vidéo et/ou audio... vu que ces 2 composants ne sont pas chargés en mode sans échec...
Mais je n'ai pas entendu parler de bugs particulier avec les driver Catalyst... et mon chipset audio nForce est géré comme ça depuis des années...
Je crois que je vais ressortir ma vielle 7300GT pour voir !?
P.S: j'ai été technicien de maintenance ifo quelques années... j'ai donc quelques bases... mais là I'm LOST
Marsh Posté le 01-12-2010 à 13:06:59
Un petit update sur la situation:
j'ai testé individuellement les deux HDD où les syst sont installés --> même pb.
j'ai remplacé la Radeon 4850 par une vielle 7300GT --> même pb
J'ai booté sur un Live CD (le dernier Ubuntu) --> même pb...
Le pb est à coup sur matériel... mais je ne comprends pas pourquoi en mode sans échec il n'y a AUCUN soucil...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 13:21:30
ça peut venir de la carte-mère aussi, ou plutôt d'un de ses composants qui est mort et qui arrive à faire freezer le PC.
par ex. une carte réseau intégré ou un quelconque contrôleur.
en mode sans échec le pilote du composant foireux n'est pas chargé et il est donc inactif. donc tu peux essayer de tout virer, réseau, son série // floppy controller etc. dans le BIOS
/edit : ou pas le réseau ![]()
un coup de pute ce serait aussi que le contrôleur (IDE ou SATA) plante lorsqu'il est utilisé par le driver, en mode DMA, alors que avant de booter ou en sans échec il serait en PIO et géré par le BIOS.. mais bon je ne pense pas avoir connu un tel cas foireux.
Marsh Posté le 05-12-2010 à 00:10:12
Bonsoir,
merci pour ta réponse;
c'est aussi ce que je crois: un composant CM en fin de vie et qui ne serait pas utilisé en mode sans échec.
Domage qu'il n'y ait pas de soft dédié au test CM de manière spécifique et approfondie...
Je vais faire comme tu dis: tout virer ds le bios et voir ce qui se passe
A demain pour un up
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:55:10
voila mon pb: mon PC freeze au démarrage; et ce quelque soit l'OS.
Sous win7 il freeze au moment ou apparait la fenêtre de log on (là où il lance le son de démarrage).
Sous Vista et XP je ne peux utiliser la machine que quelques minutes, puis tout se bloque: souris gelée, plus de CTRL+ALT+SUP...
J'ai donc fait les tests basiques d'usage: memtest86 pendant une nuit: o erreurs!
Test de surface des HDD: 0 erreurs....
Test du proc: OK...
Mon système tourne autour d'un Opteron 175 (non O/C), d'une Radeon 4850 (non O/C) avec 2 gaga de ram.
L'alim est une S12, et l'ordi est ouvert en permanence.... donc pas de surchauffe en principe.
Je suis un peu perdu là
... en mode sans échec il ne plante pas du tout... j'écris ds ce mode maintenant d'ailleurs mais c'est pas une soluce...!
Si quelqu'un a une idée...
merci d'avance
