PC qui plante quand on le fait travailler ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:41:26
Essaye d'installer la nouvelle version du bios sa resoudra peut-etre ton probleme
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:56:53
l'alim est peut être trop faible, des que tu monte un peu dans les watts.
La température est peut être trop élevée, la pate thermique de mauvaises qualité ou autre.
l'installation n'est peut être pas bien finie, mais moi je penserai à un soucis hard et non software qui te génèrerai une instabilité, à voir.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:32:38
Bonjour, tout d'abord présentation du matériel :
- Carte Mère : ASUS P5PL2
- Processeur : Intel Dual core 3,2 Ghz
- Carte Graphique : MSI NX7600 TD2 Fanless
- Mémoire vive : 2 go DDR2
- Disque dur : Maxtor 300 go Sata
Donc j'expose mon problème, ce PC est neuf, donc je débute l'installation, la carte mère ne reconnaît pas le CPU.
Je change donc la vieille version du BIOS (509 de décembre 2005) vers la nouvelle version (608 de juin/juillet 2006) et au bout de plusieurs essais ça marche (mais il y a eu plusieurs freeze au démarrage avec cette version du BIOS).
Une fois que ça marche donc, je me mets à installer WinXP pro + SP2 avec un CD bootable. j'installe les drivers de la carte mère, de la carte graphique, de l'écran. Puis j'installe 1 ou 2 programmes (Acrobat 7 et Firefox, codecs vidéos, ...).
Je vais sur le net, je télécharge les drivers nvidia forceware 91.31 (avec ceux du CD d'installation j'ai une bande rose sur le côté), j'installe et au redémarrage, après le lancement de Win XP, il y a un écran noir.
J'essaie donc de passer en mode sans échec pour remettre l'ancienne version des drivers de la carte graphique. Le problème est que après 2 minutes en mode sans échec, le PC reboot tout seul et maintenant il est impossible d'avoir accès à quoi que ce soit :
Le Mode sans échec ne marche pas, il y a un écran sans aucune icône ou alors ça plante avant de se lancer.
J'ai essayé l'option de relancer la dernière version viable, il m'indique un souci sur le fichier system32/Drivers/ntfs . Il me demande si je veux le réparer avec le CD de WinXP, bien évidemment j'accepte, mais ça n'y change rien ça ne marche toujours pas.
Maintenant j'essaye une disquette de boot, mais le système ne la prends pas, et me balance sur les options de lancement de windows (Mode sans échec, normal, ...)
Alors, pour me calmer, je préfère attendre 1 h avant de le rallumer et la magie ça marche, le PC marche a peu près correctement, j'installe une version 84.21 des forcewares qui à l'air de fonctionner jusqu'à ce que je lance 3DMark 06 et sur le CPU Test c'est le drame, le PC plante et bloque au reboot.
Seul solution attendre encore, avant de le rallumer et ça marche, je reessaye le 3D Mark 06, cette fois il passe le test où il avait planté mais il plante juste après sur le test graphique 3. Et encore une fois, il ne peut plus rebooter, il ne lance plus Win XP mais redémarre en boucle.
Donc j'avoue ne plus comprendre, dois-je installer une nouvelle version du bios sorti le 31/07 (la 701) ? Est-ce un problème matériel ?
Je crois que je vais pleurer.
