XFX 7600 GT qui plante !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:37:54
Le problème perciste
je ne sais vraiment plus quoi faire ...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:40:28
va sur le site des 7900/7600 à pb tu pourras voir si tu as des symptômes caractéristiques...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 94.htm#bas
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:56:39
Euh non ce n'est pas aussi critique, c'est juste un plantage de 10-20 secondes; au début c'est assez espacé, mais plus je joue, plus c'est fréquent et rapproché...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:59:51
afin de vérifier si c'est pas le pb de l'étage d'alim, tente un 3Dmark06 et lors du dernier test (deepfreeze) vérifie que l'image est ok (pas de lag ni de traits dans tous les sens). Idem avec 3Dmark03.
cela met en difficulté la GDR si elle est mal alimentée.
et ça flingue pas plus la carte (si elle est flinguée!).
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:05:52
Ok bon je vais faire les tests, mais je ne connais absolument pas ces logiciels, mais je vais essayer de me debrouiller. merci
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:00:18
Bon alors voilà j'ai fait les 2 tests, et le même problème est survenu pour le test du CPU au test du jeu d'avion, et à la fin du test de l'eau (pour 3Dmark03). Et puis pour 3Dmark06 c'était le chaos total lol les tests de graphismes pouvaient aller, mais yavait un laguage total pour les tests du CPU !!! J'ai enregistré les rapports, que dois-je faire maintenent ??
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:02:20
Je pense que ça doit venir de mon CPU: Intel Pentium 4 516 2,933GHz
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:04:22
il est o/c ton proco?
et tes drivers sont à jour?
XP est à jour?
surveille aussi tes températures p-e que ton proco prend un coup de surchauffe en appli 3D!
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:45:59
Drivers sont a jour, XP aussi et les xfx sont o/c d'origine nan ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:36:40
Sinon j'ai une autre question: pouvez-vous mes conseiller un Processeur avec de bonnes performances (AMD) et comment puis-je savoir s'il s'adapterais sur ma carte mère ?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 09:41:53
intel et mad, ne s'adaptent pas, tu passe a amd, alors tu change de carte mere et de ram ...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:09:43
Oui je pense que je vais me remonter un ordinateur, j'ai juste à acheter un microprocesseur (j'aimerais que vous me conseilliez), une carte mère, de la Ram, et une alim.... Si vous avez quelques conseils....
PS: je vais faire un noucveau topic, car là je suis hors sujet ![]()
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:27:55
salut, j'ai eu ce souci avec ma 6600gt, l'image se figeait et obligation de rebooter à la main.
Le souci etais simple, les programmes de monitoring genre speedfan.
Si tu a le moindre programme qui donne des temperatures ou autre info pris sur la carte mère, retire les et réessai. Ca a ete le miracle pour moi.
J'ai eu l'info sur un autre forum. Le probleme etais connu des 6600gt, peut etre le même pour les7600GT. Essai...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:33:15
Salut, euh je n'ai pas de programmes de monitoring, j'ai juste déléchargé everest il y a pas longtemps, mais le problème y était déjà auparavant. Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:53:19
Sinon j'ai un petit problème: quand je joue, au bout d'un moment le ventilateur de ma carte graphique s'arrète, c'est normal ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:17:59
Bonjour, enfin rebonjour, j'ai parcouru de nombreux forums dont celui-ci, et j'ai constaté que ma carte pourrait avoir un ploblème... donc j'ai fais tous les tests de 3DMARK 06 :http://voodoobox.free.fr/accueil.html. Merci de bien vouloir m'expliquer les résultats.
(mon processeur fait tout rammer, mais peut-il être la cause des freezes ??)
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:01:11
SVP j'ai besoin de votre aide, pour savoir si je dois renvoyer ma carte ou non ....
Marsh Posté le 14-07-2006 à 12:19:47
Bon maintenent c'est de pire en pire, il faut éteindre l'ordi à la main car tout plante !!!
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:39:45
Bon, j'ai essayé de résoudre mon problème seul: et je pense quele rpoblème vient de mon alimentation qui n'est que de 350 W et donc je pense passer a 550 W. En éspérant que le problème venait de là .... ![]()
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:13:35
J'ai changé mon alim, mais le problème perciste ...
je suis vraiment déçu
. Quelqu'un aurait-il une solution ??? svp .Merci
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:02:01
Un probleme au niveau du couple CPU - RAM??? :s
fais des memtest, cpu mark, OCCT, etc...
J'ai un P4E 3GHZ, ca lag à mort aussi chez moi sur les CPU test de 3Dmark06 ^^ (0 FPS loooool vivement que j'obtienne un Pentium M dothan ^^)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:43:24
Ouais j'ai aussi fais les test moi j'ai pas 0 mais 0.6 lol... Donc tu penses que les freezes peuvent venirs de là . Ok bon beh dès que j'ai assez d'argent... ^^Merci ![]()
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:23:50
J'ai du nouveau: la dernière fois au lieu d'un freeze "habituel" jai eu un plantage total avec l'écran bleu ... où apparaissait "nv4-disp.dll" comme étant la source du problème. Je suppose donc que mon problème est lié aux drivers.J'ai réinstallé la version 91.31 aprés avoir désinstallé la 91.33, mais celà n'a guerre changé.... :S
Marsh Posté le 03-08-2006 à 00:33:24
Ou bien alors se pourrait-il que ce soit la ram (DDR1) passer à DDR2 ???
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:45:16
je sais que ce sujet est vieux mais il est possible que ça vienne des tes barettes mémoires...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:40:48
LOL depuis le temps il a du passer à autre chose.
Déterrage inutile du topic!
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:38:20
, j'ai acheté il y a 1 semaine,cette nouvelle carte: XFX Geforce 7600 GT XXX édition, je l'installe avec les derniers pilotes (91.31/j'ai aussi essayé la version bêta 91.33) , j'installe aussi la derniere version de direct x 9.0c. Ensuite je commence à jouer et puis vlan ! un premier plantage (du genre l'image se bloque, et le son part en live) alors j'ai regardé la température de la carte quand je joue, et je ne pense pas que ça vienne de là (les jeux en question sont: Oblivion, Call of Duty II, Unreal Tournament 2004, GTA San Andreas). Donc je ne pense pas que le problème vienne d'un seul jeu car il demeure sur tous mes jeux.
Bon voilà je pense que je n'ai rien oublié de vous dire. Mercie de vos futures réponses et de votre aide.
Message édité par voodoobox le 12-07-2006 à 19:18:25
