Flashage planté? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:18:58
bonsoir
j'espère que tu as sauvé l ancien bios comme çà tu peux le reflasher pour lui redonner la stabilité qu'il avait
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:29:01
Pb connu apparemment en allant sur Google :
http://www.world-informatique.com/ [...] upxp6.html
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:38:25
mon pc a l'air de tourner malgré tout. Seul bémol le message d'alerte du début. Voilà les t° que je relève avec everest
cm 37°C
proc 37°C
gpu 43°C
gpu amiante 40°C
les vitesses des ventilos sont les suivantes :
proc 2411 rpm (j'ai changé l'origine pour un zalmann)
chipset 7031 rpm
gpu 2222 rpm
bref rien d'extraordinaire comme relevé en surfant sur le net avec msn d'ouvert...
pour l'ancien bios, je n'avais aps sauvegardé
Marsh Posté le 27-06-2006 à 12:17:18
Si tu as changé le ventilo d'origine pour un Zalman qui tourne plus lentement, il n'est pas exclu que le bios ait du mal à la détecter et te sorte un message d'alerte. Dans ce cas, il faudrait soit modifier le réglage dans le bios (si ce réglage existe) soir désactiver l'alerte, toujours dans le bios.
Je ne suis qu'à moitié convaincu par cette hypothèse compte tenu de la vitesse de rotation (2411 rpm) que tu indiques mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:31:05
merci à tous pour vos différentes réponses : j'ai pu réparer mon install avec la console et réglé le problème de message d'alerte en modifiant dans le bios. Mon problème semble donc bien résolu.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:01:46
La config :
asus A8N SLI bios 1004
athlon 64 xp 3200
L'accident :
J'ai utilisé l'utilitaire Asus pour flasher le bios en version 1014-002. J'ai bien compris pourquoi il ne faut pas le faire... Tout allait bien jusqu'au redémarrage : voilà qu'il refuse de lancer windows. Parait qu'il lui manque un fichier hal.dll. Ah bon? il l'a perdu lors du flash?
Pensant avoir planté le bio, j'en tente un sous dos. Reboot, le bios a l'air correct sur la page d'accueil mais il m'annonce direct que le ventilo du cpu est défectueux ou tourne trop lentement. Ensuite pour lancer windows je suis obligé de faire F1. Mon fichier dll toujours absent, je fais une récup avec la console de windows et, ô miracle, ça fonctionne. Pour couronner le tout je fais même un petit clear cmos.
Oui mais, je suis toujours obligé de lancer en faisant d'abord F1 et j'ai toujours ce message de ventilo... Même si jusqu'à présent, ça a l'air de fonctionner à peu près normalement, je n'ai pas trop confiance dans la stabilité du PC maintenant et, surtout, je ne sais pas trop quoi faire...
Message édité par forban18 le 25-06-2006 à 23:02:46
