PC qui plante après 3h - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 09:27:03
salut
Cela peut provenir de plusieurs choses... température du processeur, mémoire défectueuse, alim trop faible, etc...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 09:28:00
Vérifies dans les tâches planifiées et regarde dans l'observateur d'événements (outils administrateur) s'il y a un message avant le plantage.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:08:52
Alors la temp de mon proc est correct (je suis sous w/c).
Mon alim est suffisante car j'ai un volmetre a la source.
Quant à la mémoire, elle est neuve et j'avais le même probéme avec mon ancienne.
Pour info, avant le plantage j'ai souvent des message du genre : "ressources mémoires insufisantes". Une piste?
Ou est-ce que mon xp 32bit est dépassé?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:45:00
Oh rien à voir avec ton OS... à moins que ça soit un pb de driver.
A priori je dirais que le problème vient de ton OC. Est-ce que tu es sûr à 100% que tout est stable ?
Est-ce que tu as fait un memtest de ta ram (pendant une nuit entière idéalement) ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:11:33
Mon OC est stable, plusieurs heures de cod4 sans problème, 3dmark06, etc...
J'ai fais un memtest au boot mais jamais pendant une nuit entière, maximum 30minutes je crois. Sans erreurs.
Est-ce que le problème ne viendrait pas de mon swap?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:55:18
Plusieurs heures ou 3h uniquement ???
De plus, attention, ce n'est pas parce que tu es sous W/C que la température de ton CPU est correct pour autant...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:56:54
c'est a chaque fois après 3h environ, j'ai jamais chronometré précisément...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:57:52
Je ne vois pas en quoi le swap serait à incriminer.
Peut-être un soucis entre la mise en veille de vista et les options d'économie d'énergie du bios (CE1, etc) ... mais à priori tu as dû les désactiver quand tu as OC non ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:58:06
Je commencerai par virer l'overclocking et voir ce que cela donne dans le temps...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:03:06
Juste pour info, de combien est ton swap disque ?
Je ne pense pas que la mémoire vive, ainsi que le swap se retrouve plein... Ca me semble peut probable.
Est-ce que cela n'arrive qu'avec un jeu ? ou bien cela peut arriver aussi en surfant sur la toile (par exemple) ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:22:15
cela arrive meme lorsque je suis en idle avec aucun programme spécial ouvert.
je viens de modifier mon swap, il est de 100Mo min et 700Mo max.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:25:47
Bon alors, pour le swap c'est généralement 1 fois la taille mémoire (soit 4096 dans ton cas) jusqu'à 2/3 fois (soit donc 8000 environ)
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:29:58
ok mais j'ai 4x1Go de Ram mais je suis sur WinXP 32 bit... Je prévoyais de passer peut être sur la version 64bit de xp c'est pour ça.
Je mets quoi dans mon swap alors? et je laisse mes 4 barettes?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:47:21
il ne faut pas confondre mémoires vives et mémoire swap
Au niveau de ta mémoire vive, tu peux parfaitement laisser tes 4Go
Et au niveau de ton swap disque, mini : 4096 et maxi : 8192, a définir sur un disque dur rapide de préférence.
Le fait de rester en 32bits ou de passer en 64bits ne changera pas ton soucis.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:51:42
ok j'ai défini mon swap selon tes conseils.
Mais je croyais que XP 32bit ne gérait que 3GO de RAM ?? Est-ce que je ferais pas mieux de mettre que 2Go en dual chan?
EDIT: pour le swap, je ne peux pas rentrer tes valeurs, il me dit: " Entrez une valeur pour la taille maximale du fichier d'échange qui soit supérieure ou égale initiale du fichier d'échange, et inférieure à 4096Mo. "
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:28:54
ok j'ai pu rentrer les valeurs dans le swap.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 04:36:07
Il ne te reste plus qu'à attendre de voir si cela plante a nouveau ou pas...
Marsh Posté le 04-05-2009 à 11:11:58
hello!
le pc donnne toujours les mêmes erreurs et fini par ne plus pouvoir gérer aucun application. J'ai des message du genre: "ressources mémoires insuffisantes" .
Marsh Posté le 04-05-2009 à 15:50:12
même problème... :x
Marsh Posté le 01-05-2009 à 03:36:36
Hello!
J'ai un petit problème avec mon PC, ce dernier "plante" après 3h d'utilisation.
Je m'explique. Après 3h, mes applications de fonds m'affiche une erreur et ferment une par une. Ensuite c'est le PC qui freeze et même plus moyen d'aller dans le gestionnaire des taches ou quoi que ce soit... et je suis obliger d'éteindre manuellement et rebooter.
Après redémarrage, aucun problème, jusqu'à environ 3h plus tard ou tout recommence.
Je ne sais vraiment pas d'ou vient le probleme. Vous pouvez checker ma config dans ma signature ou me demander des précisions quelconques.
Help!!
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
