Ventilateur Vendetta 2 qui ne fonctionne pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:05:55
Sûrement que ton processeur ne chauffe pas, du coup le ventilateur ne se met pas en route. Essaie de lancer des applis qui utilisent le processeur à 100% (ou Prime ou OCCT sinon) et regarde si le ventilo tourne.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:05:56
Mhh tout le reste s'allume normalement ? Essaye avec le radbox si il est fournit, p-e que le câble est abimée ( du vendetta), vérifie le tout
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:14:35
@jjacques529
Je n'ai même pas encore installé windows XP, si c'est sans risque pour le proc d'installer windows alors que le ventilateur ne tourne pas je veux bien essayer.
@Nacoto
Aucun problème apparent pour le reste de la config.
Pour la rad box elle est fournie oui, mais je suis plutôt novice, démonter le ventirad c'est pas super rassurant si y a d'autres solutions avant celle ci je ne dis pas non.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:17:30
Le bios apparait ? si oui vérifie la température du CPU dans celui-ci, p-e qu'il gèle
Sinan informe toi sur comment démonter les ventirads et essaye le rad box
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:20:31
| mugen18 a écrit :   |
Sur les BIOS "moderne", il y'a une option qui permet de déclencher le ventirad, uniquement quand le processeur atteint une certaine température (pour plus de silence).
Si tu trouve cette option (faudrait connaitre le modèle de carte mère), et que tu la désactive, le ventirad devrait tourner au démarage (pour vérifier qu'il fonctionne), dans ce cas tu peut alors réactiver cette option et installer tranquillement windows.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:26:54
35°C CPU dans le BIOS mais c'était à 28°C 3 minutes avant et le ventilateur ne tourne toujours pas.
Pour ma config si ça peut aider :
Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo Vapor-X
AMD Phenom™ II X4 940 BE
G.Skill Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Pioneer 216D
WD Caviar Blue 640 Go
Antec EarthWatts 500W
Gigabyte GA-MA790X-UD4
Nine Hundred
Vendetta 2
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:30:39
28 => 35° Normal il est refroidit que par le rad sans le ventilo.
Jpense que la solution de papycool est la plus plausible alors, vérifie tout le bios.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:32:20
| mugen18 a écrit :   |
Va dans le BIOS, cherche l'option "CPU Smart Fan control" dans la catégorie "PC Health Status", désactive la (disabled), sauvegarde le BIOS et redémarre l'ordi, la il devrai tourner, si c'est le cas, retourne dans le BIOS et réactive (enabled) cette fonction.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:46:50
Il a tourné quand j'ai mis l'option disabled mais maintenant que je suis sur enabled il ne tourne plus mais il fait un léger "mouvement" de droite à gauche de temps en temps.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:51:27
Je viens de recevoir une réponse du sav de mat.net :
"Cela est tout a fait normal n'aillez aucune inquiétude ce dernier est thermorégulé, il commencera à ventiler à une certaine température."
35°C c'est déjà pas mal non, si c'est le cas à quelle température commence t-il à tourner ?
(Je peux lancer l'install de XP sans risques ?)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:51:59
| mugen18 a écrit : Il a tourné quand j'ai mis l'option disabled mais maintenant que je suis sur enabled il ne tourne plus mais il fait un léger "mouvement" de droite à gauche de temps en temps. |
C'est normal.
Sur enable, la carte mère décide quand il doit tourner et à quel vitesse il doit tourner suivant la température du processeur.
Sur disabled, il tourne à fond tout le temps.
| mugen18 a écrit :   |
Je crois qu'il commence à tourner à partir de 45°C / 50°C (température normal pour un processeur).
| mugen18 a écrit :   |
Oui.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:54:16
Bah 35° c'est pas chaud mais ca risque de monter.
Installe windows, le ventilo devrait se lancer.Si ca te dérange pas niveau bruit, desactive l'option =)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 17:06:52
Il a commencé à tourner vers 37°C donc j'ai lancé l'install XP.
Merci beaucoup !
(Je peux modifier la Temp à laquelle il commence à tourner, si oui comment ?)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 17:09:49
| mugen18 a écrit :   |
Me semble pas, c'est gérer par le BIOS.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 15:30:46
Moi aussi j'ai un petit (GROS) problème avec mon OCZ Vendetta2. En effet, quand j'allume le PC (que je viens de me monter moi même), tout s'allume (ventilo à l'arrière du boitier, carte graphique qui devient bleu et son ventilo qui tourne) cependant, le ventirad en question ne tourne pas, et j'ai une remontée d'odeur, comme si le CPU chauffait. L'ordi, ne s'allume pas, l'écran se met en veille, et des BIPs apparaissent (23 puis une pause ou tout s'éteint et ça recommence) & en plus de cela, les 2premieres LED de la Phase Led sur ma carte mère (Gigabyte GA EP45 UD3) sont vertes, les 2 suivantes oranges & les autres rouges...
Je ne peux donc pas accéder au BIOS, installer windows, rien.. Je peux rien faire... Et j'ai l'impression que tout cela vient du problème de mon Vendetta.. (c'est le seul a ne pas tourner   )
Si quelqu'un avait une solution svp.. Ca serait vraiment super sympa, parce que la j'suis trop dégouté d'avoir mon nouveau pc Gamer et même pas pouvoir l'allumer...
Merci à l'avance de vos réponses
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:00:36
J'ai reçu en début d'après midi un nouveau PC monté par matériel.net, j'ai pris le temps de bien déballer sans rien abimer par reflex j'ai "inspecté" les différents ventilateurs en l'allumant mais celui du ventirad "OCZ Vendetta 2" ne tourne pas.
J'ai débranché / rebranché le câble CPU FAN (on sait jamais ça peut bouger pendant la livraison) mais ça n'a rien changé.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas, matériel.net test les PC au montage ...
Des idées ?
Message édité par mugen18 le 29-04-2009 à 17:26:10
