formatage + NTLDR manquant + Vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2009 à 10:33:46
Mais si tu mets une debian, pourquoi veux-tu installer windows ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 10:35:20
je ne pouvais pas booter avec le cd de debian, ni d'ailleurs avec aucun autre ca me met des erreurs avant que ce soit NTLDR ou ecran bleu
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:03:36
Il y a un truc que j'ai pas bien capté , tu formates , ca marche et ensuite tu essaye de lancer windows ???
Explique moi ca stp...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:24:14
enfait j'ai mis un disque dur de 40 Go pas tout jeune dans un autre pc pour le formater et y installer windows (pour tester), le formatage se passe bien jusqu'au redemarrage ou il me fait un NTLDR.
je précise que le disque dur la servait au stockag et jamais eu de problèmes avec.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:06:25
Attends, que je comprenne bien :
- tu as un vieux PC
- tu as un disque dur de 40 GO
- tu as formaté ce disque dans une autre machine + install windows
- ça ne lance pas windows ensuite
- tu le réinstalles sur l'ancien pc, ça se plante (normal, l'install a été faite probablement avec un chipset différent, windows doit être réinstallé)
- tu essayes de booter avec le CD windows et tu as toujours un écran bleu ? Tu as bien booté sur le CD, tu es sûr ?
As-tu essayé avec un autre disque, pour voir ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 17:27:29
tu as parfaitement résumé et oui j'ai essayé un autre disque, j'ai essayé une ubuntu, une debian et un mandriva...
je dois mal configurer le bios, il est un peu different des mes autres pc...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:18:08
Pour le mauvais branchement des nappes IDE, j'y crois pas trop. Il y a un détrompeur, et les sens des broches fait que même si tu appuyais comme un âne sur le connecteur de la nappe pour le faire rentrer dans le connecteur de la carte et/ou du disque, tu ne le verrais absolument pas, donc pas de formatage etc..
Après, tu as peut-être une option particulière pour affiner le fonctionnement de ton disque dur dans le BIOS, tu as regardé ? Le disque est en "auto detect ?" le mode est quoi ? UDMA ?
Question con : il est bien en Master, ton disque ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 19:30:30
salut,
une fois que tu as mis ton hd sur le vieux pc avec les fichiers du cd xp dessus (pex dans c:\win-cd); tu boot une disquette win98se et tu lances c:\win-cd\I386\winnt.exe. ça lancera l'install windows. (comme dit plus haut il ne faut pas installé windows depuis un pc étranger)
Marsh Posté le 30-04-2009 à 10:06:10
bonjour,
Voila ayant récupéré un vieux pc pour me faire un petit serveur, j'ai donc décidé de mettre une debian dessus.
- premier lancement NTLDR manquant !
==> je met donc le cd xp pro et j'essaye de booter dessus, impossible ! bon ok! donc je le met sur mon autre pc et le formate a partir de celui ci, la ca marche, ca formate par contre ca lance pas windows NTLDR manquant je copie colle les fichiers a partir du cd xp, toujours rien...
- je le remet sur l'autre pc (le vieux), la ca parait se lancer et un gros ecran bleu me disant qu'il y a un probleme au niveau du materiel.
==> je reesaye de booter avec le cd et que dalle tjrs cet ecran bleu.
je sais pas si c'ets parce que j'ai mal branché les nappes ide ou quoi...
enfin bref quelqu'un a deja eu le probleme ?
