peut-être problème dans les jeux
peut-être problème dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:23:08
Voilà je crois avoir un probème dans les jeux.
Ma config : a64 4000+ @ 2600Mhz
            DFI lanparty nf4 ultra-d
            corsair twin 2x512 pc 4400 en dual channel
            2 raptor 36 Go en raid 0
            X800xl turbo ( 432/998 )
Au niveau des benchs je crois qu'il n'y a pas de problème (confirmer svp, on sait jamais)(score avec o/c) : 3dmark01  environ 27000
        3dmark03  environ 11500
        3dmark05  environ 5400
Alors par exemple sous cs:source en 1600x1200 détail à fond,ombre et qualité image à fond et aa 2x , aniso 16x et Vsync activé :
Je suis 1/4 du temps à 86 fps ( donc le max en Vsync), 1/4 à 60-70 et la moitié du temps à 42 fps.+ beaucoup de saccades. J'ai donc de grosses chute de fps, j'ai à peu près d'après mes souvenirs les mêmes problèmes avec HL2 et FarCry.
En désactivant le Vsync dans cs source je varie suivant les maps entre 270 et 50 fps.
Même en baissant les détails et la resolution ou en désactivant l'aa et l'aniso j' ai toujours des grosses baisses de fps.
Mon installe de windows est fraiche. J'ai aussi fait une partiton pour le swap mais ça ne change rien.
Aucun prob avec memtest86 ou avec superpi 32M.
J'ai essayé avec des voltages plus élevé mais c'est pareil.
Il va sans dire que les programmes sous windows sont peu nombreux, antivirus désactivé.
S'il vous plaît aidez moi ! :(
J'aimerais aussi savoir quelle bande passante (lecture et mémoire) je suis censé avoir avec everest. Juste après avoir redémarrer je suis en tête mais si je fais d'abord autre chose sous windows alors la je suis en dessous de plusieurs configs. Est-ce normal ?
Merci d'avance de vos réponses. :hello:
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:34:47
Marsh Posté le 20-07-2005 à 20:28:06
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:26:16
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:31:04
Ben je crois que le seul moyen c'est de me filer ta config  :ange:  :D
Sinon je sais pas du tout d'ou ca peut venir dsl  :??:
Marsh Posté le 22-07-2005 à 00:55:49
Marsh Posté le 22-07-2005 à 13:35:37
Marsh Posté le 22-07-2005 à 13:37:15
CPU limited
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:49:55
Comment ça cpu limited ? Je croyais plutôt que j'avais un prob. Je ne pense pas que je sois cpu limited.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 22:38:38
up :(
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:01:40
up up up
Marsh Posté le 23-07-2005 à 18:49:32
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:50:01
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:08:51
Y a vraiment personne qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:04:21
Bah tu l'as ta réponse: quand on a 80fps avec des pointes à 140fps y'a aussi des creux à 20fps, et ça ça vient pas d'un problème de config, mais du moteur du jeu qui est trop gourmand.
