Problème pendant les jeux (le plus souvent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:01:37
J ai regardé le lien que tu as donné et visiblement tu ne nous donnes pas assez d info sur ton matos.
Alors avant tout quel est la marque et la ref de la Carte mere et ton pross c est un socket 939 ou un s754?
Et pour finir quel est la marque de l alim (je te corrige par rapport a l autre forum, ton alim n est pas une 400mhz mais une 400W (Watts))?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:12:10
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DANZ
Nom de l'utilisateur dqNz
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Asus K8N (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/04/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (100640993189)
Multimédia
Carte audio nVIDIA MCP2-S - Audio Codec Interface
Stockage
Contrôleur IDE NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6)
Contrôleur IDE NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6)
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-224B (24x/10x/40x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG CD-ROM SC-152G (52x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 76308 Mo (67040 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Carte réseau Motorola SURFboard SB5100 USB Cable Modem (81.66.68.27)
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets
Périphériques
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP2-S - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP2-S - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Motorola SURFboard SB5100 USB Cable Modem
Périphérique USB USB PC Camera 301P
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:25:33
C est parfait, je t en demandais pas temps.
Verifie si ca c est juste:
Parceque l asus K8N c est de l AGP et pas du PCI-Express.
Poste moi s il te plait ce qu il y a dans everest a la section moniteur, puis GPU et regarde la marque de l alim, tu as oublié ce detail.
Sinon la premiere chose que tu peux faire c est enlever ta carte graphique et en mettre une autre pour voir si l ordi freeze tjs , le mieux serait une vieille carte graph PCI.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:37:40
Vidéos Windows :
Champ Valeur
Propriétés de la carte vidéo
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6600 GT
Identification de la carte GeForce 6600 GT
Identification du BIOS Version 5.43.02.39.00
Type de circuit GeForce 6600 GT
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.7772 - nVIDIA Detonator 77.72)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
__
Vidéos PCI/AGP :
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E (Asus ?????) Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Accélérateur 3D
__
Moniteur :
Champ Valeur
Propriétés du moniteur
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur NCI5037
Modèle NEC CI CT700p
Date de fabrication Semaine 42 / 2004
Numéro de série 100640993189
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1" )
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 30 - 80 KHz
Fréquence verticale 55 - 75 Hz
Gamma 2.00
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
__
Bureau :
Champ Valeur
Propriétés du bureau
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\dqNz\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problèmes et suggestions
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
__
Multi-moniteurs :
Champ Valeur
Plans de couleurs 1
Effets graphiques
__
OpenGL :
Champ Valeur
Propriétés OpenGL
Vendeur NVIDIA Corporation
Renderer GeForce 6600 GT/AGP/SSE2/3DNOW!
Version 2.0.0
Fonctionnalités OpenGL
GL_ARB_color_buffer_float Géré
GL_ARB_depth_texture Géré
GL_ARB_draw_buffers Géré
GL_ARB_fragment_program Géré
GL_ARB_fragment_program_shadow Géré
GL_ARB_fragment_shader Géré
GL_ARB_half_float_pixel Géré
GL_ARB_imaging Géré
GL_ARB_multisample Géré
GL_ARB_multitexture Géré
GL_ARB_occlusion_query Géré
GL_ARB_point_parameters Géré
GL_ARB_point_sprite Géré
GL_ARB_shadow Géré
GL_ARB_shader_objects Géré
GL_ARB_shading_language_100 Géré
GL_ARB_texture_border_clamp Géré
GL_ARB_texture_compression Géré
GL_ARB_texture_cube_map Géré
GL_ARB_texture_env_add Géré
GL_ARB_texture_env_combine Géré
GL_ARB_texture_env_dot3 Géré
GL_ARB_texture_float Géré
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Géré
GL_ARB_texture_non_power_of_two Géré
GL_ARB_texture_rectangle Géré
GL_ARB_transpose_matrix Géré
GL_ARB_vertex_buffer_object Géré
GL_ARB_vertex_program Géré
GL_ARB_vertex_shader Géré
GL_ARB_window_pos Géré
GL_ATI_draw_buffers Géré
GL_ATI_texture_float Géré
GL_ATI_texture_mirror_once Géré
GL_S3_s3tc Géré
GL_EXT_texture_env_add Géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_blend_color Géré
GL_EXT_blend_equation_separate Géré
GL_EXT_blend_func_separate Géré
GL_EXT_blend_minmax Géré
GL_EXT_blend_subtract Géré
GL_EXT_compiled_vertex_array Géré
GL_EXT_Cg_shader Géré
GL_EXT_depth_bounds_test Géré
GL_EXT_draw_range_elements Géré
GL_EXT_fog_coord Géré
GL_EXT_framebuffer_object Géré
GL_EXT_multi_draw_arrays Géré
GL_EXT_packed_pixels Géré
GL_EXT_pixel_buffer_object Géré
GL_EXT_point_parameters Géré
GL_EXT_rescale_normal Géré
GL_EXT_secondary_color Géré
GL_EXT_separate_specular_color Géré
GL_EXT_shadow_funcs Géré
GL_EXT_stencil_two_side Géré
GL_EXT_stencil_wrap Géré
GL_EXT_texture3D Géré
GL_EXT_texture_compression_s3tc Géré
GL_EXT_texture_cube_map Géré
GL_EXT_texture_edge_clamp Géré
GL_EXT_texture_env_combine Géré
GL_EXT_texture_env_dot3 Géré
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Géré
GL_EXT_texture_lod Géré
GL_EXT_texture_lod_bias Géré
GL_EXT_texture_mirror_clamp Géré
GL_EXT_texture_object Géré
GL_EXT_vertex_array Géré
GL_HP_occlusion_test Géré
GL_IBM_rasterpos_clip Géré
GL_IBM_texture_mirrored_repeat Géré
GL_KTX_buffer_region Géré
GL_NV_blend_square Géré
GL_NV_copy_depth_to_color Géré
GL_NV_depth_clamp Géré
GL_NV_fence Géré
GL_NV_float_buffer Géré
GL_NV_fog_distance Géré
GL_NV_fragment_program Géré
GL_NV_fragment_program_option Géré
GL_NV_fragment_program2 Géré
GL_NV_half_float Géré
GL_NV_light_max_exponent Géré
GL_NV_multisample_filter_hint Géré
GL_NV_occlusion_query Géré
GL_NV_packed_depth_stencil Géré
GL_NV_pixel_data_range Géré
GL_NV_point_sprite Géré
GL_NV_primitive_restart Géré
GL_NV_register_combiners Géré
GL_NV_register_combiners2 Géré
GL_NV_texgen_reflection Géré
GL_NV_texture_compression_vtc Géré
GL_NV_texture_env_combine4 Géré
GL_NV_texture_expand_normal Géré
GL_NV_texture_rectangle Géré
GL_NV_texture_shader Géré
GL_NV_texture_shader2 Géré
GL_NV_texture_shader3 Géré
GL_NV_vertex_array_range Géré
GL_NV_vertex_array_range2 Géré
GL_NV_vertex_program Géré
GL_NV_vertex_program1_1 Géré
GL_NV_vertex_program2 Géré
GL_NV_vertex_program2_option Géré
GL_NV_vertex_program3 Géré
GL_NVX_conditional_render Géré
GL_SGIS_generate_mipmap Géré
GL_SGIS_texture_lod Géré
GL_SGIX_depth_texture Géré
GL_SGIX_shadow Géré
GL_SUN_slice_accum Géré
GL_WIN_swap_hint Géré
WGL_EXT_swap_control Géré
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:40:45
Et sinon, ma CG est toujours branchée sur le port AGP, même si c'est une PCI-E, c'est ce que je ne comprend pas, et dans le BIOS, j'ai mis :
Primary Vidéo [ PCI ]
J'ai l'impression qu'il plante après un plus long délai.
Autres choses : Les changements effectués dans mon BIOS ne sont pas pris en compte par le système, c'est à dire qu'après un changement, lorsque je vérifie sur Everest, ben celui-ci n'a pas changé oO
Voilà je te remercie de ton aide, continues s'il te plait !!! ![]()
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:47:30
Il ya rien dans moniteur, puis GPU?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:53:22
En tous cas ta CG peut pas etre un PCI-E ca rentre pas dans un port AGP.
A mon avis c est elle qui deconne.
Change la par une une autre CG AGP ou une CG PCI normale pas une PCI-E.
Et si ton ordi plante plus tu as trouver le pb: CG defectueuse.
Et propos s il te plait donne moi la marque de l alim de l ordi c est important vu que tu as une 6600GT et que celle-ci necessite un tres bonne alim de marque avec un bon 12V.
Ouvre le capot pour voire quel marque c est.
Merci.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:55:12
J'ai testé avec celle de mon frère, une GeForce MX440, et ça plante toujours :x, la marque de mon alim c'est : TOPELITE by CWT, une 400W.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 00:56:53
Ma CG a tournée plus de 4 mois environ, et ce problème ne survient que maintenant, après un récent reformatage, donc PCI ou AGP, je sais pas pourquoi ça se manifeste que maintenant.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:01:14
Je connais pas cette marque Topelite, ca doit etre du noname.
Parcontre le fait que ca plante avec une GF4 MX440 c est vraiment pas bon. Essai avec une vielle carte video en PCI si tu en as une, je sais c est tres vieux mais si ca fonctionne avec ca, c est que c est ta CM qui est defectueuse au niveau de l AGP.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:02:28
Je n'ai pas de CG en PCI, penses-tu réellement que ça provient du port AGP de ma CM ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:06:11
Souffle un bon coup dans le port AGP de ta CM,, on sait jamais.
Ca fait 4 mois qu il tournait sans pb ton ordi, fallait le preciser, en regardant dans ton lien, il y a marqué que tu l as acheté hier.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:08:00
En tous cas ca vient surement du coté graphique le seul fait qu everest afiiche rien dans GPU le prouve.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:08:46
Tu peux peut etre essayer aussi de flashé le bios et mettre la derniere version.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:08:59
Je vais essayé avec la CG à mon frère pour voir si il affiche quelques choses dans le GPU, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:10:53
Hum tu as mit quel drivers pour la CM?
Ceux-ci j espere:
http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 10_fr.html
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:12:37
| danz- a écrit : Je vais essayé avec la CG à mon frère pour voir si il affiche quelques choses dans le GPU, je te tiens au courant. |
Bon je vais me coucher, a demain, tiens moi au courant.
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:21:42
A propos quel etait la soluce du pb d il y a 4 mois?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 01:34:00
[QUOTE=Khaomaster]A propos quel etait la soluce du pb d il y a 4 mois?[/QUOTE]
L'installation des pilotes de la CM ![]()
Marsh Posté le 21-07-2005 à 12:18:14
Bon puisque ton ordi fonctionnait pendant 4mois sans pb. Le pb doit surement etre software, surement le meme qu il y
a 4 mois.
Donc 2 solutions tu reforamte et reinstalle et tous correctement.
Sinon utilise driver cleaner et vire les drivers de ta Cm et de ta CG. Et dit moi si ca plante encore sans drivers.
Puis met les drivers suivant pour la CM:
Et les suivants pour la CG:
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_77.72_fr.html
Marsh Posté le 20-07-2005 à 23:12:38
Voilà, quand j'allume mon ordinateur, celui plante après une dixaine de minutes passée, voilà ce qu'il se passe : l'image se fige, impossible de bouger la souris, ainsi que le clavier, en gros, on ne peut plus rien faire. J'aimerais une solution à ce problème voilà, j'attend toutes vos propositions, n'hésitez pas à me questionner.
Sinon j'ai un AMD 64 3000+
GeForce 6600 GT
1Go de Ram PC3200
Je vous invite à lire cette page pour plus d'informations : http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] gee-plante
Merci d'avance !
