PC a planté pour de bon
PC a planté pour de bon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:40:12
:pt1cable:  :pt1cable:
bonsoir
mon 2ème PC petite config de 2 ans
XP pro sp1
AMD XP 2600
2 DD 80
carte mère asrock K7S8X AGP 8x
DDram 512 mo pc 3200
carte video 9200se ATI radeon
ce PC est peu utilisé, surtout pour des tvx de bureau pas de jeux
il s'est arrêté brusquement en le relançant il tournait en boucle
ma fille l'a éteind et je me suis décidée à essayer de le lancer en mode sans échec
impossible un bip bip retentit régulièrement et l'écran reste noir, j'ai vérifié qu'aucun cable n'était débranché, et que la carte graphique était bien connectée...
conclusion l'affaire semble assez sérieuse en tous cas hors de mes compétences
avez vous une idée de dépannage :bounce:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:43:18
deja regarde le manuel de ta carte mere pour savoir ce que signale les bip
si c pas indique, test avec une autre ram, puis carte video,....
en general c soit la ram, carte mere ou carte video.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:45:20
retire la pile qui est sur la carte mère et remet là pour remettre le bios à zéro (hors-tension bien sûr)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 20:46:24
Ca semble être la RAM, ou le CPU/CM...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:03:33
merci...je me mets au travail et vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-10-2006 à 21:18:58
j'ai enlevé la pile et l'ai remise, c'est bon la carte graphique est ok, plus de bip bip mais....ce sacré clavier sans fil m'empêche de confirmer le lancement de windows, car je n'arrive pas à le connecter....
donc le pc se relance et s'éteint..sans cesse
il faudrait que je mette un clavier avec fil, mais pour l'instant impossible, je n'en ai pas de dispo
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:04:32
pas d'adaptateur ps2/usb?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:48:45
j'ai finalement installé mon clavier USB, le problème persiste cad le pc se lance, avec défilement  du bios et j'essaie de démarrer en mode sans échec mais le PC ignore et se relance s'éteint ect....
Marsh Posté le 30-10-2006 à 11:51:52
Up...
que faire??
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:43:11
il redémarre à partir de quel moment?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:59:05
après le bios ile me dit que windows n'a pas démarré  correctement il me demande de choisir entre:
démarrer windows
mode sans échec
etc
qqsoit le choix que je fasse, windows normal ou sans échec, l'ordinateur s'éteint puis se relance
Message édité par mingus le 30-10-2006 à 12:59:21
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:02:11
démarre depuis le cd de windows et tu fais R pour réparer, et dans l'invite de commande tu tapes chkdsk /p /r
tu dois avoir des secteurs défectueux
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:18:02
j'ai mis le CD windows, il ne réagit pas, ai été sur la ligne de commande mais s'éteint et se relance idem!!
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:50:03
Regardes dans ton bios si tu boot d'abord sur le cdrom, car sinon, tu n'y a pas accès.
Au demarrage, suppr, et accès au bios, la dans les menus tu choisi 1st boot, CDROM, 2nd boot, hard disk 0
Marsh Posté le 30-10-2006 à 14:16:16
je suis au boulot je verrai ce soir
