Need Help - Nouvelle config qui plante ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:57:41
| vampiris a écrit : |
Forcement sans CPU ca risque pas de fonctionner
Quand l'ordi se "lancait" tu avais qqchose a l'ecran ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:59:56
oui pardon j'avais oublier, le CPU c'est un e6600, et nan ,lorsque sa se lancait, il n'yavait rien a l'ecran, lorsque j'appuyer sur le bouton les ventilos tourner et tout, mais j'ai pas eu le "bip" de lancement durant les 10 secondes...
Edit : Je vais essayer d'être précis dans mon problème, j'ai déjà vu qu'il y avait des soucis de compatibilité avec les Seasonic, et instinctivement je cible mon problème sur l'alimentation, à la mise en contact de celle-ci la diode de la carte mère semble affaiblit et s'éteint petit à petit, en attendant une bonne 30aines de seconde, celle-ci s'allume clairement et je peux effectivement allumer le PC, le processus dure bien 10secondes (à peine avant le bip de confirmation) et le tout s'éteint, donc je pense clairement que ça vient de l'alim (soit l'alim soit la carte mère (et dans ce cas je ciblerais pas le problème).
Voilà en espèrant avoir éclaircit la situation
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:47:06
Et tous les connecteurs d'alim sont bien connectés ?
24 + 4 broches
essaye un boot mini (juste proc, 1 ram, et carte graphique)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 03:45:51
+1 pour alim (ces mon avis
EDIT:ou il y as un short en quelque part
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:53:34
j'ai recu aujourd'hui ma config, donc je la monte,je branche..etc e
t lorsqu'arrive le moment d'appuyer sur le bouton, rien ne se passe , j'ai ouvert le boitier, et lorsque j'allume l'alim, la LED de la Carte mere est tres faible, j'ai reussi a lancer l'ordi 2 fois, mais il s'etignait au bout de 10 seconde apres, ( a cet instant, la LED etait forte ) donc voila, je sais pas d'ou sa peut venir , de l'alimentation ? de la carte mere? je suis perdu..
Ma config est la suivante :
sapphire x1950 xtx
intel e6600
P5w dh deluxe
2go corsair 6400
s12 600w
boitier thermaltake armor
help
Message édité par vampiris le 30-09-2006 à 15:00:18
