Panne d'allumage du PC [Urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2014 à 19:28:19
Il faut procéder par étape. Commence par enlever ta CG, brancher ton écran sur la CM (edit). Vu que c'est le dernier élément rapporté.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 02:03:41
J'ai déjà tenté de lancer l'ordinateur sans la carte graphique, il ne se lance pas mieux. Comme ça fait deux semaines qu'il tourne avec de toute façon... :\
Et très honnêtement, je ne saurai pas où brancher le câble DVI de l'écran. <Tousse>
Marsh Posté le 24-07-2014 à 04:42:16
Démarre ta CM direct avec un tournevis.......des fois que l’interrupteur soit HS ?
fait marcher ton alim toute seule, fil vert + masse, connecté a 1 DD et\ou ventilo
Marsh Posté le 24-07-2014 à 10:28:17
| regis98 a écrit : Démarre ta CM direct avec un tournevis.......des fois que l’interrupteur soit HS ?   |
+1
Marsh Posté le 24-07-2014 à 11:53:40
Cela ressemble à un problème d'alimentation.
Toutefois, débranche : HDD, CG, RAM et essaye de démarrer avec seulement CM+Proc : Est-ce qu'il y a des bips d'alarmes ?
S'il ne se passe toujours rien, il y a des chances que ce soit l'alimentation.
après avoir relu ton message : "La prise murale a l'air de bien fonctionner" => tu as branché un appareil électrique dessus pour tester ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 16:48:32
Le courant a l'air de passer, puisque différentes diodes s'allument quand l'ordi est branché et s'éteignent quand je mets l'alimentation hors-tension (bouton 0 à l'arrière). Ma lampe de bureau fonctionne très bien sur cette même multiprise (j'ai essayé les autres prises de la multiprise, elles fonctionnent toutes, donc j'ai remis l'ordi dessus).
Je viens d'essayer de retirer tout ce que tu as dit (et le SSD aussi, j'espère que c'était pas une boulette), mais rien ne change. C'est comme si je n'appuyais pas sur ce fichu bouton.
Je continue aussi à penser que c'est le bouton lui-même qui pose problème, comme dit en OP. Ceci dit je ne suis pas sûr de trouver la manip à faire avec le tournevis. Ce que je pense avoir trouvé, je ne peux clairement pas le relier avec un tournevis à cause de protections en plastique.
Pourriez-vous me montrer sur cette jolie petite image quels pins relier ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:19:53
C'est sur le truc blanc tout à bas à gauche de la photo, pile à gauche du trou de vis. Tu trouveras les pins à mettre en contact dans le manuel de ta carte mère, à la page "connecteurs du panneau avant" ou "front pannel" au cas ou ton manuel soit en anglais.
Marsh Posté le 24-07-2014 à 18:54:17
Fais un léger contact sur les 2 pins du Power SW
Marsh Posté le 25-07-2014 à 00:50:03
Merci beaucoup pour les détails, je viens d'essayer... du moins je crois. Comme je ne l'ai jamais fait, je veux être sûr qu'on se comprenne bien :
- J'ai retiré le Power SW mais j'ai laissé les autres en place
- J'ai créé un contact entre les tiges métalliques ainsi mise à nues, sur la CM
- Je n'ai touché que les deux qui sont de ce côté (PWR et Ground) sans toucher la troisième, sur l'autre rangée, qu'on voit derrière sur le dessin
L'ordinateur se lance effectivement !
Cependant... aucun signe d'activité électrique de l'écran et de la souris (comme dans le problème qui m'a conduit à changer de CG).
Mais cette fois, c'est la diode DRAM_LED qui s'allume en rouge, tandis que VGA_LED reste sagement éteinte.
J'ai inter-changé mes barrettes de RAM, aucun effet.
J'ai retiré les barrettes les plus fines (donc plus pénibles à mettre et potentiellement mal mises), aucun effet.
Je ne sais plus trop quelles conclusions tirer...
Le bouton Power semble effectivement en cause, mais que se passe-t-il avec la RAM ? C'est une fausse alerte ? C'est dû au câble POWER SW débranché ?...
Je vais retenter de bouger les barrettes au cas où, en attendant des idées. :X
EDIT : Pas mieux... la led reste rouge après avoir laissé deux barrettes et en les mettant avec attention. Pas d'écran, pas de clavier.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:14:15
Dernier petit test : ça ne fonctionne pas mieux en retirant la carte graphique ET en court-circuitant le bouton Power. Même effets que précédemment :
- L'ordinateur s'allume (alimentation, CPU, ventilateurs)
- La DRAM_LED passe au rouge
- L'écran reste en veille et le clavier/souris ne donnent pas signe d'activité électrique
<Jette une bouteille à la mer>
Marsh Posté le 25-07-2014 à 18:43:57
Fais un CMOS via le jumper, pas la pile. Normalement, tu as un cavalier à déplacer sur la carte mère ou faire un contact entre les deux broches (avec un tournevis, trombone autre).
Généralement, ce truc est pas loin de la pile.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 22:29:40
J'ai pas tout compris, chef. Après avoir cherché un peu je pense avoir capté et fait ce qu'il fallait (à savoir ceci : https://www.youtube.com/watch?featu [...] aNI#t=48).
Malheureusement, le bouton Power n'a pas mieux fonctionné et démarrer avec une clé a produit les mêmes effets qu'avant.
À noter, j'ai fait tout ceci sur l'installation complète (CG, RAM, etc.)
Marsh Posté le 26-07-2014 à 17:24:04
À tout hasard, je viens de tester d'allumer avec une seule barrette de RAM, mais ça ne change rien (j'avais besoin de FAIRE quelque chose, d'essayer
Tout à l'heure j'ai également déclipser le haut de la tour pour voir un peu ce qui se cachait sous le bouton Power. Je ne peux pas le retirer entièrement à cause des branchements, mais ça me suffit pour y voir clair.
Le souci c'est que je ne sais pas trop quoi regarder, au final. Je peux suivre des yeux les fils qui vont sur le POWER SW mais ça ne m'aide pas beaucoup. Je suis aussi étonné de voir pas mal de petits pâtés de ce qui semble être de l'isolant solidifié autour des diodes de la façade, du bouton Power et du bouton Reset. Savez-vous à quoi elle sert ? À maintenir les câbles bien en place ? Le souci est que ce gel-pâte m'empêche de retirer ce qu'il y a en-dessous du bouton Power pour voir ; est-ce un risque d'enlever ce petit amas ?
Je commence à ne plus savoir que faire.
Je ne comprends même pas pourquoi mon ordinateur ne tourne pas correctement en court-circuitant le bouton Power. J'aimerai le faire directement sous le bouton, pour voir si la coupure vient de là.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 14:35:57
Je suis à court d'idées.
Soit je prends le risque de débrancher le connecteur, sous le bouton Power (avec la pâte isolante dessous), soit j'envoie l'ordi en réparation...
Vous voyez autre chose ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 15:30:14
bonjour,tu as essayer de remettre ton ancienne carte graphique? (et c'était quoi)
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:51:01
Hello !
C'était une Sapphire Radeon HD 6870 1 GB. J'avais essayé de la remettre quand elle est revenue du SAV (ils ne l'ont pas regardé) mais ça n'a rien changé. En revanche l'ordi fonctionnait bien avec la nouvelle... Je n'ai pas retenté depuis, mais vu que l'ordi ne se lance pas mieux sans CG du tout, je ne pense pas que la nouvelle carte soit en cause. :\
Balancez vos théories, je suis prêt à tout tester d'ici mon départ le 29. :')
Marsh Posté le 28-07-2014 à 15:56:55
Du coup, je vais sans doute l'envoyer à réparer, j'ai pas envie de faire une bêtise.
Heureusement que j'ai pu me démerder pour refaire un dossier...
Marsh Posté le 23-07-2014 à 18:47:33
Système : Windows 7 Édition Familiale Premium
Carte mère : ASUS M5A99FX PRO R2.0
Processeur : AMD FX 6100 (3.3 GHz)
Carte graphique : ASUS Radeon R9 270X 4G
Alimentation : Corsair Gaming Series GS700 80PLUS
RAM : G.Skill XL Series RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3 1600 MHz (+ 2x4Go du même pour 12Go au total)
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 500 Go
Lecteur/graveur : Samsung SH-222BB/BEBE
Écran : LG 21.5" LED IPS225V-BN
Boîtier : BitFenix Shinobi (noir)
Clavier/souris : Logitech Desktop MK120
Salut à tous ! Nouveau problème, nouveau sujet (décidément...).
J'utilise mon PC de manière régulière et je n'ai rien touché depuis le changement de carte graphique qui date de deux semaines. Je l'ai éteint très normalement avant d'aller me coucher et je comptais bien le rallumer dans l'aprèm... sauf que non. Le bouton Power a décidé de ne plus faire son travail. Ou alors le fil qui le relie à l'alimentation. Ou bien c'est l'alimentation qui fait grève elle-même. Ou encore autre chose qui m'échappe. En tout cas, appuyer sur le bouton Power ne fait pas comme d'habitude : strictement rien ne se passe en apparence. Pas de ventilateur qui tourne, pas de diodes qui s'allument, pas d'écran, de clavier ou de souris, pas de bruit, rien. Et je ne sais pas pourquoi.
- Je pense avoir vérifié correctement les différents branchements qui me passaient sous le nez (notamment ceux du bouton Power à l'alim, si je ne me suis pas trompé)
- J'ai tenté de relancer le PC sans la carte graphique, sans succès (les petits nouveaux sont toujours suspects)
- J'ai interchangé les barrettes de RAM, sans succès
- J'ai fait un clear CMOS si j'ai bien compris ce que j'ai lu (j'ai retiré la pile lithium 3V toute ronde, je l'ai même nettoyé un peu avec un chiffon à lunette et j'ai attendu cinq minutes pour la remettre), sans succès
Je n'ai pas trop le temps de continuer à bidouiller immédiatement et je n'ai pas trouvé de sujet qui reprenne exactement mon problème après une (très) rapide recherche. Je vais filer pour ce soir, du coup je croise un peu les doigts pour avoir une solution miracle en revenant, en fait (rien que ça). Le problème est un peu urgent car j'ai les différents éléments de mon dossier d'inscription pour l'an prochain sur cet ordi et que l'horloge ne s'arrêtera pas pour moi...
Les faits :
- La prise murale a l'air de bien fonctionner
- La diode de la carte mère est bien verte quand le PC est sous tension, comme d'habitude
- Les diodes des fils d'alimentation de la carte graphique sont verts
- Aucune autre diode ne s'allume pour signaler une panne
Je suis un peu perplexe car RIEN ne se produit et rien ne m'indique d'où peut venir le problème.
Le PC a bien l'air d'être sous tension et alimenté, mais il ne réagit tout bonnement pas au bouton d'allumage.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire, voire de m'aider, encore une fois !
Message édité par Edarius le 23-07-2014 à 18:51:42
