Panne de mon PC - Ne s'allume plus :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:06:35
T'as regardé dans le manuel ce que signifiait ce clignotement de led rouge?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:09:40
Je ne l'ai pas. C'est un pc qu'un pote m'avait vendu tel quel à l'époque. Et je ne pourrais pas dire quel modèle c'est exactement...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:11:42
Lugz a écrit : Je ne l'ai pas. C'est un pc qu'un pote m'avait vendu tel quel à l'époque. Et je ne pourrais pas dire quel modèle c'est exactement... |
Le numéro de modèle devrait se trouver sur une étiquette à l'arrière du PC.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:51:14
Rien sur l'étiquette, j'ai trouvé grâce à google, c'est le modèle D330dt. J'ai jeté un oeil au manuel, rien n'est dit à ce sujet.
C'est le bouton power qui clignote mais apparemment, sur le modèle les deux diodes sont inversés par rapport au mien
Sur le mien, le 9 est la diode Power et le 7 la diode de l'activité du DD.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:54:59
Bon quand le PC est en marche elle est rouge aussi cette LED, ou d'une autre couleur?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:56:11
Elle est verte et est fixe. Première fois qu'elle me fait du rouge
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:05:57
Ok donc c'est bien qu'il y a un problème
Mais bon sans les codes couleur documentés, pas moyen de savoir ce qu'il essaye de dire.
Peut-être que c'est les mêmes codes que pour les bip mobo.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:06:55
Et si c'était le mêmes, ça signifierait quoi ce rouge clignotant ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:08:37
Ben il y a des codes bip pour indiquer qu'il y a un problème avec la RAM, un autre pour indiquer qu'il y a un problème avec la carte graphique,... bref ca permet d'identifier la source du problème
La LED clignote de quelle manière? A fréquence régulière ou il y a une séquence bien particulière?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:09:50
Elle clignote "normalement" deux fois puis s'arrête qq seconde puis reprend le cycle "normal".
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:13:10
http://h20566.www2.hp.com/portal/s [...] .199480143
Make sure the computer air vents are not blocked and that the cooling fan is running. Open the hood, press the Power button, and see if the processor fan spins. If the fan is not spinning, make sure the fan cable is plugged into the cable header on the system board, and that the fan is properly installed and seated. |
Bon c'est pas exactement pour ton modèle, néanmoins ces codes sont identiques pour un même fabricant de bios, donc bon.
Il se peut que le PC refuse de démarrer, même à froid, s'il ne détecte pas le ventilo qui tourne.
Bref regarde s'il n'est pas encrassé.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 19:02:26
Merci, j'vais voir ça après
Sinon pendant que j'y suis, j'ai foutu le DD sur mon 2nd pc, je l'ai mis en master via le BIOS, ça n'a pas fonctionné, j'obtiens cet écran bleu :
Faut-il faire autre chose pour que ça fonctionne ou alors c'est peut-être pas compatible.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:14:15
La c'est un problème de drivers SATA.
Exemple, le windows du PC défectueux a été installé alors que lAHCI était désactivé, et là tu essayes de faire démarrer ce même Windows sur un PC ou l'AHCI est activé.
Bref sur l'ancien PC t'étais en IDE, AHCI, RAID?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 20:19:59
Alors configure le SATA en IDE ou 'Legacy' dans le BIOS du PC.
Si c'est un Windows7/8 c'est n'est pas un problème que le reste (CPU, chipset, CG) soit très différents, il s'adapte sans soucis.
Le mien est passé par 3 config différentes sans soucis.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:40:10
Bon, j'ai nettoyé, y'avait un peu de poussière mais j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:43:52
Salut. J'ai mon vieux PC, un HP Compact qui ne fonctionne plus.Il fait mine de démarrer plus s'éteint au bout de quelques secondes. La diode du bas se met alors à clignoter rouge.
J'ai testé une autre alim', mis un autre disque dur, sans succès.
Pensez-vous que le problème vient de la carte mère ?
