PC mort?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:04:24
je préciise quue je ne faisai rien de particulier avec a ce moment et qu'il est équipé d'un bon systeme de refroidissement....
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:10:28
| zeretyh1 a écrit : mon alim etait une heden 480W... |
lol ben heden ça vaut une no name!!!
bon euh t as regardé ton proc?il a l air grillé?ça sentait pas le brulé dans ton pc je suppose?un truc qui crame en general ça se sent!mais regarde si ton proco a des traces de chaleurs...c est quoi comme config?
t as essayé de sortir ta cm et de demarrer en la mettant sur du carton?c est peut etre un probleme de masse meme si ça m etonnerait...
Il nous faudrait plus de precisions...quand tu allumes il n y a rien qui tourne?les ventilo tournent?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:03:28
pas de trace de chauffage sur le pross et sur ts les autres composants d'ailleurs...j'ai juste remarquer que quand je branche l'alim la carte mère chauffe...sinon rien ne se passe, les ventilos restent éteints aussi...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:33:27
| zeretyh1 a écrit : pas de trace de chauffage sur le pross et sur ts les autres composants d'ailleurs...j'ai juste remarquer que quand je branche l'alim la carte mère chauffe...sinon rien ne se passe, les ventilos restent éteints aussi... |
mm si elle chauffe a mon avis ça veut dire que le courant ne passe plus donc ça doit etre ta cm qui est dead, essaye quand meme de demarrer en ayant sorti ta cm du boitier, si ça se trouve c est un probleme de masse
Essaye si ça marche pas c est que ta cm est morte, si t as l espoir de recuperer ton proc alors je te conseille de demarrer la cm sans rien, mets juste un ventilo dessus pour voir si le courant repasse
Mais bon a mon avis...je pense que tu vas devoir mettre la main a la poche et t acheter du nouveau matos...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 15:58:34
et bien c'était tla carte mere...je viens de la changer pour une asus K8N c'est pas terrible mais ca fera l'affaire pour le moment!merci pour vos conseils!!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:55:33
bonjour,
il y a 2 semaine j'utilisaiis mon pc normalemen puis soudain gros lag pendannt une ou deux seconde avec le son ki se repete puis le pc se coupe..
j'ai essayer de le rallumer mais rien...j'ai donc racheter une alim hier une aikuo 430W et la aucun resultat non plus....
Je pense donc que le probleme vient de la carte mere...est ce qu'il est possible que le processeur ait flambé ou meme tout le pc?!
