PC impossible à demarer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:20:34
drapal
j'ai un petit lien en cas de mauvaise reponse alim ![]()
Marsh Posté le 15-10-2013 à 07:57:01
ReplyMarsh Posté le 15-10-2013 à 09:43:22
C'est l'alim SFX 450w de silverstone,ref : SST-SG05-450
J'ai la version 300w dans un autre sugo (que je vais aller tester ce soir) qui ne m'a jamais posé de problème donc je ne m'etais pas inquieté plus que ca pour celle ci, et silverstone ne faisait pas parti de la liste noire des marques d'alim dans un sujet du forum...
arpès on peut toujours tomber sur le mauvais exemple
pour info hier soir rebelotte, sur la CM je suis rester avec le i5, le rad intel, et une barrete de G.skill, => premier essai rien, deuxieme sur autre prise rien, troisieme ca a tourné, j'ai eteins, 4ieme essai rien...
pour info-bis, vous avez une bonne alim en SFX au alentour de 400W (pour du i5-3570k, 650ti boost, ssd&hdd) ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 14:26:02
resultat des courses:
Ceux qui on parié sur l'alim ont perdu.
elle fait tourner une autre config au poil,
et la reponse est dans la carte mere, je n'ai pas fait attention a l'ouverture mais maintenant le socket a 2-3 pins tordus, me connaissant je doute que ce soit moi mais bon ca peut toujours arriver.
je n'avais pas le cache du socket pour voir si c'est pas lui qui a tordu un pin.
j'ai essayé de les remettre un peu droit mais je crois que c'est foutu.
il dois y avoir quelque chose d'autre dans la cm qui ne marche pas car je ne comprend pas pourquoi elle a réussi à démarrer quelque fois et plus maintenant (je n'ai retiré le processeur pour la première fois ce midi)
je vais faire jouer la garantie si je peux....
je pourrais encore avoir un doute sur le processeur, mais j'ai essayé avec un i3 qui marche sur un autre config
j'espere juste que ca n'a pas flingué le processeur... c'est la seule chose que je gardais de l'ancienne config et qui m'a fait prendre cette cm...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 23:18:51
bon alors je suis de plus en plus perdu,
j'ai continué les tests, tous avec l'alim silverstone 450W, et pas chez moi.
j'ai tester le proc sur l'autre cm et ca a fini par marcher après la mise a jour du bios, j'ai reussi a lancer l'OS qui est sur le SSD de ma nouvelle config.
j'ai remit les pins de la nouvelle cm à peu près droits et j'ai reussi a lancer l'ordi, enfin a rentrer dans le bios, que j'ai mis à jour, et je pouvais naviguer dans le bios, la CG etait branché, tout semblait bien marcher, je n'ai pas lancer l'os car le ssd n'etais pas branché mais bon, ca ne dois pas chambouler le tout.
sur ce je dine rapidement et je prend tout mon bordel et je rentre chez moi me disant que je vais enfin pouvoir tout mettre dans le boitier.
et la bim, ca ne marche plus, pas meme un demi tour du ventilo rien.
rien n'a changer depuis une heure, et un trajet en velo mais j'avais bien emballer le tout.
donc maintenant je ne sais plus quoi penser, ca pourrait etre le courrant mais je suis branché sur une prise ou une tv une box et une chaine hifi tournent broncher...
je test d'autre prise mais bon...
si vous avez des idées, partagez pke la je desespere completement...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 10:50:39
Non on est pas sur fb
Oui j'avais essaye le trombone, mais c'est vraiment la cm, l'alim est bonne, du coup retour SAV pour échange/remboursement.
c'est un peu frustrant de monter un nouvel ordi et d'avoir un composant qui foire, je prend mon mal en patience...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 11:42:14
Je viens à vous avec un problème curieux.
situation: mini pc avec P8Z77-I, i5 3570K(ancienne config qui marchait il y a 2 semaine), ripjaws X 8Go, un SSD samsung (qui viens de l'ancienne config) (plus une 650Ti boost mais ca ne va pas vraiment influencer e problème)
le tout dans un SUGO-05 avec une alim 450w.
Hier soir j'ai branché le tout (hors du boitier pour tester...) donc alim CM proc CG ram, et la rien ne se passe, la diode "standby power" verte sur la carte s’allume, mais impossible de faire tourner le PC.
et pour vous la faire courte j'ai tenté toute les config possible,
avec/sans CG, avec le rad intel de base, avec de la ram différente (dominator), avec une seul barrette de ram, avec deux, avec souris/clavier branchés ou pas, en faisant la danse de la pluie...
Bref, j'ai tout tenté, et le plus bizarre c'est que aléatoirement, il c'est passé (classé par ordre d’activité des composant):
-soit le PC ne fait rien, la led verte s'allume, mais impossible de faire tourner quelque chose,
-la led verte s'allume, le pc commence à tourner, le rad tourne, mais rien à l'écran
-le pc tourne,et à l’écran s'affiche normalement l’écran de base asus puis celui de "no boot device" et "press enter to enter bios" (ca c’était sans le ssd vous l'aurez compris)
Tout ca, ca se passe aléatoirement, indépendamment des composants branchés ou pas.
Et pour finir, sans rien changer au pc, des fois ca démarre, et la fois d'après non....
Donc diagnostic:
je ne sais pas!
l'alim semble fonctionner car ca à tourné
la carte mère déconne peut etre mais encore une fois, je suis allé jusqu'a l'ecran asus quelque fois donc ca me semble pas sur que ca soit ca,
le proc marchait,
la ram, ca a marché avec la G.skill et la crucial (et ca na pas marche aussi avec les deux)
j'ai fait un clear cmos, j'ai fait un chek memory.
Qu'en pensez vous?
J'ai un autre sugo avec une alim 300W, et qui tourne avec un i3 donc je vais aller faire le test pour voir si c'est l'alim ou le proc.
la carte mère est sous garantie. je vais essayer de mettre à jour le bios par USB
Merci de votre aide
