Impossible de démarer mon PC - Recherchons le coupable!!!
Impossible de démarer mon PC - Recherchons le coupable!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2013 à 19:49:48
Je lis souvent ce forum pour réussir à trouver des solutions à mes petits problèmes et c'est une vrai mine d'information.
Par contre j'avoue qu'avec le problème actuel que j'ai je bloque un peu...
Voici ma config:
Boîtier PC HAF X Coolermaster
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Carte mère ASROCK Z68 Extreme4 Gen3 - Chipset INTEL Z68 - Socket LGA1155
Ventilateur Noctua NH-D14
4 barettes mémoire kingston DDR3 PC3-12800 - hyperx Grey series - 4 Go 1600 mhz
Alimentation Corsair Professional Series Gold AX 750 Watts
Carte graphique MSI N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC - GeForce GTX 560 Ti 448 - 1280 Mo - PCI-Express
Disque Mémoire SSD M4 -SATA III - 2''5 - 128 go - CT128M4SSD2
Disque dur interne 3,5'' 2000 GO Barracuda 7200.14 - 64MO - SATA 6 gb/s - ST2000DM001
Disque dur 2"5 Seagates 500 Go
Carte wifi
Carte reobus NZXT
Graveur LG blu-ray interne 10x - sata -  lightscribe - noir bulk
Enceintes Logitec 2.1 - LS21 2.1 Stereo Speaker System
Pack Clavier Souris sans fil Logitec - Cordless Desktop MX 5500 Revolution
Ma configuration tourne sans problème depuis un an et je précise que le PC n'a jamais était instable ni jamais coupé en utilisation.
Mais depuis quelques semaines, je me suis retrouvé avec un allumage de PC aléatoire.
Je m'explique, lorsque j'appuyais sur le bouton power de mon PC, une fois sur deux rien ne se passait, puis le phénomène c'est amplifié, une fois sur quatre, puis depuis deux jour il ne démarre plus du tout...
J'ai déjà effectuer plusieurs manipulation que je vais vous expliquer ci-dessous.
1) Ma première idée fut il y a un faux contact dans le boitier Haf X et donc je suis aller vérifier.
Démontage du boitier pour arriver jusqu'au bouton power, démontage, vérification, tout est en état. Puis vérification à l'autre bout et donc sur la carte mère, tout est bien branché aussi.
Conclusion: Il n'y a pas de problème au niveau du boitier
2) Ensuite je me suis donc dis que ça devrait venir d'un composant.
J'ai donc enlevé un à un les composants.
Carte reobus: Rien changé  :)
Carte graphique: Rien changé  :)
Carte wifi: Rien changé  :)
Disque dur 2To: Rien changé  :)
Disque dur 500 Go: Rien changé  :)
Lecteur Blu Ray: Rien changé  :)
Conclusion: tout les composants ci-dessus sont OK
3) Il ne me reste donc plus à ce niveau de branché que:
Boitier
Carte mère
Processeur
Ventilrad
Disque dur SSD (Système)
Et à ce point là, le problème est toujours présent.  :(
J'ai la change d'avoir sous la main une alimentation (Malheuresement non compabible avec ma carte mère asrock (20 pins seulement et un seul 4 pins pour le CPU...)
Et un carte mère (Un ancien Pentium 3 mais ça fera l'affaire)
J'ai donc mixé un peu les montage.
Montage 1:
Boitier HAF X
Carte mère pentium 3
Alimentation corsair
Disque dur SSD
Résultat: toujours pareil rien ne démarre en appuyant sur power :(
Montage 2: changement d'alimentation
Boitier HAF X
Alimentation autre
Disque dur SSD
Résultat: l'installation démarre  :bounce:
Conclusion
Boitier Haf X: Plusieurs démarrage successif pour vérifier que ça n'était pas un coup de chance, tout fonctionne à merveille.
Donc boitier Haf X: OK  :)
Disque dur SSD: Il a démarrer aussi. Par acquis de conscience branchement sur un autre PC en esclave, démarrage OK , accès au DD OK.
Donc disque dur SSD: OK  :)
Alimentation Corsair: N'a démarrer sur aucune des configuration avec le boitier Haf X. Donc en suivant les conseilles sur le net, mise en place d'un test spécial pour l'alimentation.
Branchement de l'alimentation seule, avec trois ventilateurs derrières pour lui faire une charge.
Utilisation du bon vieux trombone pour la faire démarrer.
Elle démarre et les trois ventilateurs aussi.
Par contre le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas. A confirmer mais je crois que sur les corsairs c'est normal et il ne démarre qu'à partir d'une certaine température je crois mais à confirmer.
Donc alimentation Corsair: ne démarre pas avec le bouton power du boitier. Par contre démarre avec le trombone.  :pt1cable:
Voilà ou j'en suis aujourd'hui.
Donc aujourd'hui il me reste pour moi deux inconnues
Est ce que c'est la carte mère?
Mais dans ce cas là pourquoi mon montage 1 n'a pas démarrer avec l'autre carte mère...
Ou bien est ce que c'est l'alimentation?
Mais dans ce cas pourquoi est ce qu'elle démarre avec le trombone?
Est ce que ça serait possible qu'elle ne reçoive pas le signal de mise en route des cartes mères?
Ou alors est ce que c'est le câble qui relie la carte mère à l'alimentation??? est ce possible??
Je ne sais plus réellement quoi penser.
Alors j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème!!!!
Si vous voyez d'autres test à réaliser je peux essayer de les faire!!!
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:07:36
Alimentation suspecte, puisque ça marche avec une autre.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 21:32:00
Idem, je pencherai aussi pour l'alim.
Si ca démarre avec une alim et pas avec l'autre, faut pas chercher plus loin, je pense.
Marsh Posté le 10-02-2013 à 21:54:40
Ne cherche pas, pour moi il suffit d'un écart d'un dixième de volt pour qu'une CM refuse de démarrer alors qu'une autre demarrera encore...
