PC (HS) plus rien ne s'allume... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:34:06
Déja s'impatienter après un jour ou deux c'est normal, après 35 minutes faut pas pousser hein.
Qu'as-tu essayé ?
commence par essayer avec une autre alim, ou bien tester ton alim sur un autre pc, mais à priori c'est ta carte mère qui semble hs puisque le voyant s'allume pas.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:56:41
pour l'instant j'ai vérifié les cablage carte M,alimentation et les autres et j'ai commencé a démonter l'alime pour que demain je la test sur mon lieu de travaille j'ai bien un testeur de tension mais je ne suis pas sur des fil a testé et je ne voudrai pas cramé autre chose ..
question; est ce possible que ca soit le processeur qui soit hs ?
et si c la carte mére comment pourraige le savoir ?proc a changer ou carte mére je voudrai pas acheter pour rien,deja je vais voir au niveau de l'alimentation
désolé yopbuble c vrai j'ai un peu abusé d'impatience mais je suis chez ma voisine et je voudrai profité d'un max de piste que j'aurrai le temp d'exploité demain a ma pose mais cela n'excuse pas tous je pense que c les nerfs ainsi ,s'en rencune
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:02:51
Sans rancune !
Tu peux aussi essayer de laisser hors tension toute la nuit, et demain matin avant de partir rebrancher. En effet c'est ptete un problème de "mise en sécurité"
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:03:48
Si les ventillo ne tournent pas et la led de la cm ne s'allume pas c'est alim ou la carte mère avec une grosse probabilité sur l'alim notamment à cause du bruit de "ouuuiiiiiihi" (je cite ^^)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:04:52
| cyberweb17 a écrit : question; est ce possible que ca soit le processeur qui soit hs ? |
Oui, c'est possible que ton CPU soit mort.
Mais d'expérience, c'est rare, très rare (3 en 10 ans pour moi et pendant 5 ans, c'était mon boulot de faire la maintenance matérielle.
Et la plupart du temps, on le sait qu'il est mort, car quand on dit "parti en fumé", c'est pas au sens figuré. Ah oui, on le sens aussi.
Surtout si c'est une machine qui avait déja tourne. Car, il arrive (tout aussi rarement d'avoir des CPU DOA)
Dans to cas, c'est l'alim ou la CM a 99%
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:09:42
En fait le problème est de savoir ce que c'est, et sans équipement de substituion pas évident de déterminer
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:23:25
C'est clair, j'ai eut le même probleme que toi en début d'année (c'etait la CM ou la CG) et j'ai passé 4 mois sans ce PC.
Heureusement, j'en ai d'autres
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:48:06
| Scr@t a écrit : Oui, c'est possible que ton CPU soit mort. |
je vient de faire l'experience et sans processeur la del de la mobo s'allume quand meme (et vient pas me contredire j'ai pété les attaches de mon rad proco pour dire ça!)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 16:49:27
merci de vos réponse je vais test de suite si mon aliment marche sur mon pc de bureau
Marsh Posté le 28-09-2007 à 16:58:59
deja je met sur secteur l'alim et alume le bouton o/ i est un bruit égu retanti en continu je pense que sa vient de l'alimentation mais pas sur ...je vais éssayé de branché une autre alim..je vous tien o courrant
Marsh Posté le 28-09-2007 à 17:15:11
une ame bien genti enfin simpatique lol mais nous alons parlé de sa ici cela ne vous regarde pas
Marsh Posté le 28-09-2007 à 18:37:39
| cyberweb17 a écrit : deja je met sur secteur l'alim et alume le bouton o/i |
[remarque inutile]Euh c'est 0/1 (surement pour le système booléen mais j'en suis pas sur)[/remarque inutile]
Edit: euh si t'a un pc de bureau essaye plutot de brancher son alim sur la machine qui déconne ![]()
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:28:05
Salut a tous
Ben moi mon cousin m'a amené son Pc a l'instant mais lui il a meme pas de DEL ^^.
Dés que j'allume l'alim la carte mere demare (or il m'a dis que sa fesais rien quand il poussait sur le bouton)
En bref je comprend pas se qui se passe.
Carte mere ASUS P5SD1- FM2 (le truc meme pas sur le site de asus)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 00:18:15
alimentation c'étais bien ça,
bien vu a ceux qui avaient deviné ,
il me reste plus qu'a remonter pour testé un démarrage voir si tous té ok
je me poser une question si mon alimentation et hors service(marque hypper o bout de 7 mois) ,est ce que sa pourrai venir d'un manque d'intensité du a une division d'une seul prise de courrant (mon cas divisé par 9 lampe 2eme pc +ecran caisson de base ect..)??pas d'autre prise dans cette pièce
merci pour tous et a tous
amicalement ,
cyberweb17
Marsh Posté le 27-09-2007 à 19:56:19
bonjours a tous
je me panche dessus et le voyant de ma carte mére n'est pas éclairé
je vérif mon alim. voyant de l'intérrupteur O/l lui est alumé donc je le coupe un bruit ce retenti (ouuuiiiiiihi) et le ralume toujours pas de led CM éclairé ..
je viend a la recherche d'information pour pouvoir dépister le probléme de mon pc
En arrivant ce soir je m'installe devant mon pc et la je n'arrivre pas a l'alumé
pour connaitre un peu mieux ma confi c'est un pc assemblé par moi même en début d'année tous etaient tous neuf alime hipper type modulaire 580watt carte mére asus P5w deluxe proc.core2 duo 6600 c.graphique 7600GT pci.express...et tous marché sans soussi
donc je conte sur vous tous pour dépisté pas a pas le probléme de mon copain de compagnis
merci de m'aide a ce sujet car j'ai les boules d'avoir mis 1200 euro dedans pour etre en panne 7 mois +tard
amicalement cyberweb17
