PC qui freeze
PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2017 à 14:49:23
mon PC freeze aléatoirement et je ne sais pas d'où cela peut venir.
J'ai ajouté le HDD de 4To en septembre et cela ne posai pas de problème et je suis recensement passé de 8 à 16 Go de Ram.
CrystalDisk ne me remonte aucun soucis côté SDD/HDD et j'ai fait un test RAM avec l'outil windows qui ne vois aucun problème.
j'ai entendu parlé de problème windows mais j'ai fait les dernières mises à jour.
Je suis en train de penser à l'alimentation qui serait devenue faible suite au ajout.
Qu'en pensais vous ? et comment le vérifier avec un software ?
Config :
i5-4670
GTX 770
MSI h87 g43
HDD 1To
HDD 4To
SSD 120Go
CM G550M
4*4Go RAM
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-11-2017 à 15:00:40
Evite l'outil windows pour tester la ram, d'autant qu'on ne connait pas la longueur de ton "test".
Une bonne vérif de ram c'est avec Memtest sur une clé USB bootable, barette par barette pendant suffisamment de temps pour que TOUTE la barette soit scannée. Vu que l'accès est aléatoire si le test n'a pas parcouru la totalité des puces tu peux passer à côté d'une erreur.
Du coup tu imagines la fiabilité d'un test mémoire sous windows (une certaine quantité de ram ne peut pas être lue vu qu'elle est utilisée/alouée par le système) d'une dizaine de minutes ou même d'1h ou 2.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-11-2017 à 15:12:41
Merci pour ce conseil, je ferai donc ça et donnerai le résultat sur ce post.
Et ça peut venir d'où sinon ? et quel test faire ?
Marsh Posté le 18-11-2017 à 15:39:00
J'sais pas pourquoi, mais ces jours ci, dès que je vois une alim CoolerMaster....
Sinon +1 pour tester correctement la RAM avec Memtest86 à partir d'un CD ou clé USB
Message édité par zonka le 18-11-2017 à 15:40:10
Marsh Posté le 18-11-2017 à 23:03:40
je confirme juste que l'outil de win10 c'est une merde sans nom
je l'ai utilisé chez un client, verdict : rien à signaler, la ram est soi-disant nickel
je passe encore 2h à vérifier d'autres trucs, ms au final ca peut être que la ram...
je lance un memtest sur clé usb: erreur au bout de 50sec sur une barrette, merci Microsoft
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:14:59
Bonjour.
J'ai utilisé memtest et après 6h, pas d'erreur (je ne sais pas s'il a eu le temps de tout tester, j'ai pas tout compris mais bon).
Je ne sais toujours pas si j'ai quelque chose de défectueux ...
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:19:00
Si tu ne fais pas le test comme je te le conseille ça sera jamais fiable.
Tu as 4 barettes de 4Go, 6h de test c'est pour UNE barette, là t'as en gros testé 1/4 de la totalité de ta ram.
Et je répète mais comme l'accès à la RAM est aléatoire il faut faire le memtest sérieusement en suivant un certain protocole.
Message édité par artouillassse le 25-11-2017 à 11:20:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:59:47
Le test s'arrête tout seul quand il a finis de tester toutes les ram ?
Encore merci pour les infos.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:38:57
Non c'est infini, c'est à l'utilisateur d'arrêter le test.
Fais le barette par barette, c'est un peu plus contraignant mais au moins tu seras sûr d'avoir écarté un problème de ram.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:42:44
Et là où c'est subtil c'est que le bug peut venir soit de la barrette de RAM soit du slot RAM (ou pin tordu sur le socket mais ça c'est encore autre chose).
= tester effectivement chaque barrette une par une sur le 1er slot (2-3 passes c'est OK)
= puis tester les 4 ensemble sur 2-3 passes aussi.
Bien penser à activer le "SMP" au début de Memtest86/86+ pour faire tourner tous les core du CPU (ça sensibilise le test)
En 1ere intention, ta RAM devrait être OK puisque tu as eu 6 heures OK avec les 4 barrettes (mais sur un seul core CPU a priori, si SMP pas activé), mais au moins on sera CERTAINS ensuite, même si c'est fastidieux :)
Message édité par zonka le 25-11-2017 à 12:43:51
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:47:41
Je le dis car c'est déjà arrivé y a pas très longtemps sur un autre topic, le gars a fait le memtest sur toutes les barettes pendant un temps trop court, il a fini par le refaire et trouver des erreurs, mais flemme de retrouver le topic qui doit être bien englouti aujourd'hui.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-11-2017 à 20:26:04
Oui mémorable histoire! Baloulipe qui à été emmerdé pendant pas loin d'un an avec ses barettes, le pire étant le fait que ça soit aussi sa machine de travail.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9626601
Marsh Posté le 10-12-2017 à 14:08:37
Bon, ça n'as pas l'aire d'être la RAM ...
J'ai reset les paramètres du bios ce week end, et là, le pc freeze des le démarrage ...
