Pc freeze/crash
Pc freeze/crash - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:03:29
Bonjour, j'ai un soucis avec mon pc depuis hier, je me permet de vous mettre ce lien qui traite du sujet sur un autre forum, je suis sur portable désolé ce sera plus simple pour moi, merci à ceux qui prendront de leur temps pour m'éclairer sur mon probleme http://m.jeuxvideo.com/forums/42-6 [...] reboot.htm
Message édité par galundir le 28-08-2017 à 14:31:13
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:14:20
Hello.
Plutot que de nous linker un sujet où il n'y a aucune info, il serait raisonnable de nous détailler ta CONFIGURATION COMPLETE, ici même.
En l'état on ne sait même pas si ton "PC" est un fixe ou un portable.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:22:27
Merci pour ton attention, donc j'ai une tour qui comporte une gtx 780ti qui va avoir bientôt 4 ans, un i7 4770k,une cm asus z87 pro, 16go de ram gskill, une alim seasonic 80+ gold, un ssd Samsung de 250 go et un hdd de 3 to
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:28:19
Ok merci pour les infos, on va pouvoir avancer :)
=> tu as une bonne alim, normalement on l'oublie pour l'instant
=> tu n'as j'espère pas activé une fonction d'overclock automatique du processeur dans le BIOS ou par les outils Asus? Si c'est le cas, à désactiver d'urgence.
=> Si ça freeze dès l'arrivée sous windows, on peut commencer par enlever la carte graphique (hors du port PCI-E, débrancher les câbles d'alim etc), puis tu branches ton écran sur la carte-mère (IGP du processeur) et on voit ce qui se passe.
En gros, ça peut être une surchauffe du processeur, une barrette de RAM qui déconne, la carte graphique qui décède, un bête souci de pilote Nvidia.
Bref, on commence par retirer la carte graphique et voir comment ça se comporte.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:57:37
Alors je répond de puis mon pc, j'ai débrancher la carte graphique comme demandé et est relié le moniteur à la carte et mère, pas eu de soucis aucun freeze et perte de signal donc le problème viendrait de la carte graphique, elle a pas mal de poussière est-ce que un nettoyage pourrait arranger les choses ? sinon tu me parlais d'overclock via un logiciel asus, il me semble que je l'avait fait (via alsuite 3) tu pourrais me donner une astuce pour reset, j'avais entendu parler d'une pile a retiré sur la cm pour reset les paramètre d'usine mais je ne l'avais pas trop trouver :/
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:03:35
Si tu relances AI Suite ou que tu vas dans le BIOS au démarrage du PC (touche SUPPR, ou F2, ou..), tu dois avoir l'option pour désactiver ça de façon explicite.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:10:26
ça m'a l'air correct mon cpu est a 34°,et en jeu je n'ai jamais eu de soucis de temps rarement au dessus de 50°
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:17:44
S'il y a un overclock automatique appliqué (non validé par burn-test / pas forcément stable) ça peut planter n'importe quand ; c'est juste histoire d'éliminer une source d'instabilité.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:29:50
Je ne vois rien d'expliciter à ce sujet dans Alsuite 3 ou dans le bios
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:33:10
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:35:33
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:42:39
Bon, j'ai un peu de mal avec les photos en rotation à 90° :)
un 4770K c'est 3.5 Ghz = 35x100 (le turbo est à 39x)
Là on voit clairement que tu as un ratio à 43 = 4300 Mhz.
Il y a forcément une option quelque part pour "remettre par défaut", désolé il va falloir fouiller un peu (l'overclock auto n'est peut être pas le souci, mais on n'en sait rien)
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:26:58
C'est bon j'ai supprimer alsuite et remis les réglages par default dans le bios
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:34:35
Bon, allez, on est des fous, on remet la carte graphique? :)
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:36:07
Aller j'en profite pour dépoussière et je la remonte
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:06:57
Ok j'ai remonter la cg mais je rencontre toujours le même problème, à savoir freeze écran noir perte du signal
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:26:11
bon ben je crois être bon pour acheter une nouvelle carte graphique, moi qui voulais changer à volta :/
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:36:44
Volta pas forcément le meilleur rapport qualité prix.
Essaie d'enlever encore la carte, démarre sur la carte-mère, enlève les pilotes graphiques complètement avec DDU (Google), puis essaie de remettre la carte et un pilote 'plus ancien' disons.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 21:52:04
J'ai test ce que tu m'as dis et aucun changement, du coup je me suis renseigner pour prendre une nouvelle carte graphique et j'ai trouver cette promo intéressante https://www.rueducommerce.fr/produi [...] r=AL-67-80, je pense sauté le pas et pourquoi pas changer mon vieille écran full hd 60hz tn dans la foulé
Message édité par galundir le 29-08-2017 à 21:52:42
Marsh Posté le 01-09-2017 à 20:56:55
J'ai reçu ma nouvelle carte et l'ai monté, ça marche impeccable
