PC freeze et ecran noir pendant 2 seconde toutes les 2 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2017 à 15:19:12
Salut l'ami
Le message faisant référence au périph' D3D retiré me fait penser que le soucis viens de la carte graphique. Est-tu sûr qu'elle est bien enfichée dans le port PCI-E ? Il suffirait qu'une des broches à l’extrémité ne fasse pas complètement contact...
Je ne pense pas que le soucis vienne du pilote. Depuis Vista, Windows gère assez bien les crashs des pilots graphiques, pouvant les recharger à la volée, et surtout, en avertissant le cas échéant.
Autre question qui n'a peut-être pas de rapport mais sais-on jamais...te souviens-tu à quoi étaient liés les écrans bleus qui t'ont fait passer à W10, si jamais tu as enquêté là-dessus ?
En espérant t'avoir aiguillé
Edit : au prochain écran noir, tu devrait noter l'heure et regarder les occurences correspondantes dans l'onglet "Système" de l'Observateur d'Evenements de Windows, ça te donneras sans doutes de bonnes indications.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 23:25:20
oui certain qu'elle est bien enfiché, la derniere fois c'etait quand j'ai changé la pate thermique y'a de ça environ 8 mois, elle n'a pas bougé depuis, le PC n'a pas pris de choc ni quoi que ce soit ![]()
pour les ecran bleu à l'origine de la ré-installation de W10 (j'etais deja sur W10 depuis plus d'un an, via maj à partir de W7), c'etais un BS avec l'erreur "pnp_detected_fatal_error" qui apparaissait quelque seconde apres etre sur le bureau windows au demarrage, et pas de probleme en mode sans echec, pas reussi à trouvé d'où ca venait, ZHPdiag conseillé sur un autre forum mai qui ne fonctionnaient pas ... ![]()
sinon justement en redigeant ce message j'ai eu un ecran noir, voila ce qui apparait dans l'observateur d'evenement
c'est donc bien un probleme coté carte graphique ou pilote AMD
je testerais avec un pilotes plus ancien au cas où, là j'etais en 17.7, puis 17.9 en faisant un DDU avant, mais toujours le meme probleme
Marsh Posté le 24-09-2017 à 20:09:34
bon à chaque fois c'est bien le pilote AMD qui ne repond plus
j'ai essayé avec une ancienne version d'AMD radeaon setting (17.2), toujours le meme probleme
d'ailleur l'AMD radeon setting quand je vais dedans il plante au bout de 2 minutes, tous le temps, de toute façon y'a plus de reglage avancé dedans ...
j'ai testé pour en jeux d'underclocker le GPU, j'ai mis en frequence de base (1000mhz, au lieu de l'OC d'usine MSI à 1030Mhz) pas de changement (je n'ai aps touché d'autres parametre, à tester peut etre avec un peu plus de core voltage ?
j'ai remarqué une utilisation du GPU en dent de scie justement pendant le jeux, normal ? probleme ? soluble ou pas ?
et toujours les freeze/ecran noir aleatoirement en bureautique, internet etc...
Marsh Posté le 24-09-2017 à 23:00:19
J'ai exactement le même problème que toi (mais sur une RX560) et j'ai testé tout un tas de truc... (des tas de drivers différents, désinstaller wattman et autres logiciels d'OC GPU, désactiver le mode jeux de windows 10, underclocker comme toi...) mais je n'ai pas trouvé la soluce miracle... (désolé)
Je vois que la tienne monte quand même à 81°C, c'est peut être un peu de surchauffe locale? Tu pourrais changer le profil ventilo pour refroidir un peu plus la carte vu que tu as de la marge sur l'utilisation ventilo.
Perso, ça le fait plus spécifiquement sur certains jeux que sur d'autres (ceux en D3D9 par exemple). Généralement, lorsque je baisse le niveau graphique des jeux, ça plante moins, c'est le premier conseil que je peux te donner (mais bon, on ne change pas une CG pour avoir moins bien niveau graphisme... donc conseil court terme en attendant de trouver la solution)
Lorsque ça plante, ma CG passe de 100% d'utilisation à 0%, un peu comme ce que tu montres et la mémoire se vide, sans doute dû au redémarrage du pilote.
Et de temps à autre ce problème avec amdkmdap qui ne répond plus en bureautique également (mais plus rare)
Sinon, est ce que ça peut être lié à un problème d'alim?
Marsh Posté le 25-09-2017 à 00:00:10
c'est une R9 290X, elles chauffent toute comme ca à 80/90° regulierement, dans certains jeux elle monte à 90° genre rise of the tomb rider, mais j'avais pas de soucis à par quelque artefact sur une carte du jeux apres plusieur heures à cette temperature
là sur Ride 2 ca chauffe moins, c'est une temperature normal pour une R9 290X en aircooling
je n'ai pas testé sur d'autres jeux, mais comme ca merde assez regulierement meme en bureautique je suppose que le resultat sera le meme, meme si je baisse les reglages graphique (je ne suis pas gourmand, ca tourne tranquillement à 60fps sans lag)
l'alim ouai peut etre, mais je n'en ai pas d'autre pour tester, ni la CG d'ailleurs
j'ai fais un message sur le topic de vente de mon coin si jamais quelqu'un à une CG à me preter pour tester
Marsh Posté le 25-09-2017 à 05:04:22
C'est peut-être idiot, mais me concernant, le fait du redémarrage intempestif du pilote n'a rien à voir avec ton hardware. Enfin si, mais uniquement dans la façon dont le pilote interagit avec lui. Tu devrais essayer la version la plus ancienne que tu puisse trouver, à la fois compatible avec ta carte et ton OS, ou mieux, la dernière version dont tu te souviennes avec laquelle tu ne faisait pas face à ce problème (si c'est la 17.2, alors autant pour moi.
Il faudrait peut-être aussi envisager un élément software externe qui fous la merde avec ton pilote, un éventuel "programme malicieux" ou une chose de ce genre. Tu devrais faire un scan avec ton anti-virus et un Anti-malware du genre Malwarebytes.
Je sais que vu comme cela, on dirait que ça ne peux pas avoir de rapport, mais pour moi le problème est logiciel. Je me trompe peut-être.
Marsh Posté le 25-09-2017 à 13:09:59
bah le 17.2 date de fevrier 2017, je n'avais pas de probleme avec celui là puisque c'est apparu y'a moins d'une semaine, j'ai volontairement pris un driver assez ancien pour ca
pour un software qui fous la merde je ne pense pas que ce soit le cas non plus, j'ai reinstallé windows le 14 aout suite à des ecran bleu dés le demarrage, j'ai mis à jours tous les pilotes, j'ai reinstallé mes logiciel habituel qui ne deconnaient pas avant
j'ai deja scannée avec avast, malwarebytes et Ccleaner, pas de soucis rencontré
hier soir par curiosité j'ai fais un 3Dmark, j'en avais deja fais y'a tres longtemps quand j'ai recu ma carte, avec des resultat correct et assez fluide
là dés le test1, ca laguait à mort, et au test2 ca à planté, ecran de 3Dmark noir, "3Dmark à rencontré une erreur" sans me dire quoi exactement, et le message du pilote AMD perdu comme quand j'essais de jouer
j'aimerais bien pouvoir faire un test avec une autre CG voir si je rencontre les meme probleme
Marsh Posté le 25-09-2017 à 13:26:29
je viens de remarqué un autre petit defaut graphique, je ne sais pas si ca à un rapport, dans le coin haut gauche du navigateur, le titre de la page apparait avec des defaut, et quand je passe la souris dessus les "fichier -è edition - affichage etc..." réaparaissent en surcouche
et ils reviennent entierement quand je reduit et remet la page en plein ecran
Marsh Posté le 27-09-2017 à 01:56:52
bon c'est de pire en pire, les freeze/ecran noir peuvent ne pas apparaitre pendant plusieur heures, puis j'en ai plusieur d'affilé en quelque minutes
certain ne reviennent pas, l'ecran reste noir, pas de signal, obligé de rebooter le PC au bouton
et ce soir j'en ai eu un l'affichage à été perdu d'un coup, sans freeze, avec le son bizarre comme si il "tremblait"
avec de nouveau evenement et pilotes qui merde dans l'observateur d'evenement
Marsh Posté le 27-09-2017 à 05:53:28
Merde, désolé pour l'absence...
Tu peux télécharger un logiciel qui te permettra de lire les fichiers de vidage ici : http://www.nirsoft.net/utils/blue_ [...] nloadLinks
Les liens sont en bas de page, tu as même des traductions si besoin. Prends la version 64bit si c'est celle de ton système
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:00:56
j'ai deja bluescreenview, mais vu que je n'ai pas d'écran bleu je pensais qu'il ne servait pas
en fait si:
le plantage d'hier soir (ou plutot cette nuit vu l'heure
c'est bien directX qui merde, mais je ne vois pas quoi faire vu qu'il se met à jours automatiquement avec les maj windows, AMD et les jeux, pas possible d'installer la version que je veux pour tester un plus ancien (en tous cas pas trouvé)
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:04:46
Ouille...en plantage de DirectX...tu n'est vraiment pas verni, et comme tu dis, pour en trouver une version installable, il faut se lever tôt.
Edit : voici la version la plus "récente" que j'ai trouvée, elles est directement mise en ligne par MS donc aucun soucis : https://www.microsoft.com/en-us/dow [...] 0f5ee=True
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:11:42
tu est sur que c'est la version la plus recente ? DX9 qui date de juin 2010, compatible XP/Vista/seven, perso j'ai DX12 deja sous W10 !!!
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:12:48
Oui, d’où les guillemets... je vais essayer de chercher plus profond ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:14:28
Perso quand j'ai rencontré ce genre d'écran bleu c'était toujours la carte qui merdait. Je te conseille vivement de faire un époustage + repaste de ta carte, ça permettra de resocket la carte ainsi que les connecteurs d'alimentation.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:16:22
D'après ce post, l'archive contient tous les fichiers nécessaire a l'exception des quelques-uns qui concerne explicitement DX12...
https://answers.microsoft.com/en-us [...] a1e?auth=1
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:24:20
| Revere a écrit : Salut, |
C'est une bonne idée, mais si il n'a pas le matos/les connaissances pour ça, ce serait plus simple pour lui de s'en faire prêter une le temps de quelques tests.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:30:19
si si, j'ai bien les "connaissance" pour ca ![]()
je n'ai pas d'ecran bleu, mais des ecran noir apres un freeze ![]()
"epoustage + repaste", tu parle de depoussierer et changer la pate thermique ? j'ai ouvert le PC hier pour le depoussiérer (quasi rien, il est bien filtré) et la CG est bien fixé et ne chauffe pas plus qu'avant d'avoir la pate thermique il y a quelque mois, j'ai bien nettoyé et mis la bonne quantité, c'est pas ma 1ere pose de pate ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:33:14
| Krutors a écrit : D'après ce post, l'archive contient tous les fichiers nécessaire a l'exception des quelques-uns qui concerne explicitement DX12... |
ha la ca m'interesse, je traduit avec google parce que l'anglais n'est pas mon fort, et je test ensuite ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 12:43:44
bon j'ai testé d'installer cette version de DX, mais il detecte qu'il y a une version plus recente et donc arrete l'installation
Marsh Posté le 27-09-2017 à 13:47:27
En passant tu as mis la derniere maj widows qui est tombée ces derniers jours ? J ai installée de mon côté et çà a réglé mes soucis de gros confli avec mon gpu amd....
Marsh Posté le 27-09-2017 à 16:40:34
Oui j'ai fais les derniere maj windows dispo, en esperant une maj directx qui reglerais le probleme, mais non
J'espère trouver quelqu'un dans le coin pouvant me preter CG et alim pour test, mais j'y crois pas ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 16:48:02
Tu habites dans quel coin, sans indiscrétion ? ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 17:03:50
Honfleur au pied du pont de normandie dans le calvados, frontiere entre calva, eure et seine maritime
Marsh Posté le 27-09-2017 à 18:34:22
Je sais très bien ou c'est, j'habite au Havre
Au pire, on peux s'arranger, non ?
Edit : Mince, moi j'ai une nVidia...du coup le fait qu'elle fonctionne normalement ne serai pas forcément pertinent... par contre si elle ne fonctionne pas, là ce serait intéressant ![]()
Marsh Posté le 27-09-2017 à 19:15:03
On sait jamais, des gens ne connaissent pas
Bah meme si c'est une nvidia, si ca ne bug pas mon pc ca veux dire que ma cg est en cause, donc ca peut le faire
Et si c'est pas la CG, je vois que l'alim ou la CM
Donc si ca te derange pas qu'on test, quand ca t'arrange bien sur, on voit en MP
Marsh Posté le 02-10-2017 à 23:24:06
nouveau bug, un ecran bleu, toujours lié à la CG ...
j'etais en train de tester d'autre jeux, là c'etait sur BF1 (qui marchait bien avant)
Ride 2 toujours le probleme de DirectX3D qui s'arrete
les reglages graphique sont pourtant identique qu'avant l'apparition du probleme
Forza 7 (demo) bug carrement dans le menu (qui à l'air de pomper deja pas mal)
par contre un vieux jeu, Dirt 3, pas eu de soucis !!!
je t'ai renvoyer un MP Krutors
mais bon vu les bug, je suis de plus en plus certain que c'est la CG qui merde, donc je testerais bien direct avec une neuve
au pire si le probleme est identique avec une neuve, je peut toujours la renvoyer pendant les 14 jours de retractation non ?
Marsh Posté le 03-10-2017 à 09:25:44
Oui, tu pourrais sans doutes, mais dans ce cas, je te conseillerais vraiment de mettre des gants quand tu t'en sert, parce que si le vendeur voit une trace d'usure ''trop prononcée'' je crois qu'il peux refuser ta rétractation.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 11:59:12
normalement dans les 14 jours on peut se retracter sans raison, ils n'ont pas le choix
mais bon, je prefere eviter, ca laisserais 300€ se balladr en attendant en faisant cette manip ![]()
Marsh Posté le 03-10-2017 à 23:11:06
bon quelque test aujourd'hui, et c'est encore moins comprehensible !!!
je suis donc aller chez un membre du forum pour faire quelque test croisé avec sa Sapphire R9 290X Tri-X
j'ai du aller chercher les cables modulaire de mon alimentation car ma CG à besoin d'un 8+6pin qui etait dispo sur un seul cable d'alimentation (en 6+2+6pin)
alors que la Tri-X avait besoin de 2x8pin, donc 2eme cable obligatoire (je n'avais pas d'affichage avec juste le 8+6pin)
donc:
sa Tri-X dans mon PC = fonctionne niquel
ma MSI dans son PC = fonctionne niquel
on s'est donc dit que c'est un probleme d'alimentation un peu faible/usée (Antec TruePower New 650W) et que ca marchait mieux maintenant en branchant la CG via deux cables different plutot qu'un seul, à cause du nombre de rail utilisé peut etre
donc on remet ma MSI dans mon PC, avec deux cables, l'un branché sur le 8pin, l'autre sur le 6pin, marche niquel
on re-test par curiosité avec un seul cable en 8+6pin... marche toujours niquel
la seul difference notable de condition hormis ces different test par rapport à chez moi, c'etait l'ecran branché en HDMI au lieu du DVI (tous deux en full HD) et le panneau lateral du PC ouvert
donc je pige pas, en gros mon PC m'a fais mentir et lors des test il n'a rencontré aucun soucis
alors est-ce que c'est le fait d'avoir passer un coup de souflette dans le PC avant d'aller le tester, pourtant pas plus de poussiere que d'habitude (il à eu pire), ou le fait d'avoir deconnecté et reconnecté la CG, pourtant elle etait bien clipsé
vraiment je ne comprend pas, j'ai remis le PC chez moi en condition, avec les deux cables d'alimentation, je testerais si ca revient en branchant l'ecran en HDMI, et avec plus de ventilation ou boitier ouvert
Marsh Posté le 04-10-2017 à 00:37:26
toujours aussi incomprehensible
j'ai commencer à jouer dans les meme condition qu'avant, bug
j'ai ouvert le boitier des fois que ce soit un probleme de chaleur quelque part sur la CG (alim, memoire etc...) j'ai pus jouer un bon moment sans aucun probleme, et lors d'une phase sur le bureau avec le menu du jeu en arriere plan, paf re-bug, le jeux qui plante et direct3D qui m'affiche un message d'erreur !!! alors que je viens de jouer un bon moment boitier ouvert sans rencontrer de soucis
je commence à ne plus rien comprendre, carte graphique ? alim ? à moins de changer l'un des deux composant et de tester longtemps avec je ne vois pas d'autre solution ... ![]()
Marsh Posté le 04-10-2017 à 01:13:35
Les petits artefact que tu avais eu sur ton bureau, c'est des erreur mémoires de ta carte graphique, donc ton problème est matériel.
Tout tes essais ne te donneront pas de réponse ferme tant que ça n'empire pas car ton problème est trop aléatoire.
Au niveau de tes câbles alim pci-e, s'il y en avait un de mal branché, les broches auraient noircies et le plastique commencé à fondre, vu l'ampérage qui passe dans les câbles.
Quand à l'utilisation GPU en forme de signal carré, c’est normal, c'est sûrement que le vsync est activée et que ta carte fournit le nombre d'images maximum que peut afficher l'écran, sans avoir besoin de solliciter ses capacités au maximum. La forme exacte de la courbe est une fonction du taux d’échantillonnage du logiciel de monitoring et des sondes combiné à la vitesse de refroidissement de l'écran (c'est la même chose que quand dans une vidéo tu vois tourner des pales d'hélicoptère ou de roues de voitures).
Marsh Posté le 04-10-2017 à 02:46:52
Et ç'a crashé en utilisant 1 ou 2 cables d'alim ?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 02:47:40
| guig2000 a écrit : Les petits artefact que tu avais eu sur ton bureau, c'est des erreur mémoires de ta carte graphique, donc ton problème est matériel. |
quels artefact ? je n'en ai pas, à par freeze et ecran noir, mais pas d'artefact graphique ni en jeux ni sur le bureau
mais oui c'est forcement materiel vu que niveau logicile tout à moins de 2 mois
| guig2000 a écrit : Tout tes essais ne te donneront pas de réponse ferme tant que ça n'empire pas car ton problème est trop aléatoire. |
c'est bien le probleme, ca complique le diagnostique
| guig2000 a écrit : Au niveau de tes câbles alim pci-e, s'il y en avait un de mal branché, les broches auraient noircies et le plastique commencé à fondre, vu l'ampérage qui passe dans les câbles. |
ils n'etaient pas mal enfiché, j'utilisais juste un seul cable d'alimentation avec un 6+2 et un 6pin (pile ce qu'a besoin la CG) present dans les cable "fixe" de l'alim
et là j'en utilise un 2eme en cable modulaire pour alimenter via 2 cable ma CG
https://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
| guig2000 a écrit : Quand à l'utilisation GPU en forme de signal carré, c’est normal, c'est sûrement que le vsync est activée et que ta carte fournit le nombre d'images maximum que peut afficher l'écran, sans avoir besoin de solliciter ses capacités au maximum. La forme exacte de la courbe est une fonction du taux d’échantillonnage du logiciel de monitoring et des sondes combiné à la vitesse de refroidissement de l'écran (c'est la même chose que quand dans une vidéo tu vois tourner des pales d'hélicoptère ou de roues de voitures). |
ok, oui là je comprend mieux, car oui la Vsync est activé vu que l'ecran à un taux de rafraichissement de 60Hz ![]()
donc pour toi c'est bien la CG ? mais pourtant elle n'a pas posé de probleme sur The witcher 3 en 1920x1200p (16/10) dans un autre PC, et reglage graphique quasi à fond (je n'ai pas ce jeux pour le tester sur mon PC, mais bon vu qu'il y a des probleme avec d'autres ...)
Marsh Posté le 04-10-2017 à 02:55:47
| Neocray a écrit : Et ç'a crashé en utilisant 1 ou 2 cables d'alim ? |
deux cables ![]()
j'ai aussi tester boitier ouvert, avec la ventilation plus forte, et en HDMI et DVI, ca re-plante à chaque fois, c'est juste plus ou moins long, c'est aleatoire quoi ![]()
Marsh Posté le 05-10-2017 à 18:40:35
Va savoir, c'est peut-être le changement d'altitude qui fait qu'elle n'a pas planté sur ma bécane. :x
Marsh Posté le 05-10-2017 à 20:17:16
| chtit a écrit : |
Ces là:
| chtit a écrit : je viens de remarqué un autre petit defaut graphique, je ne sais pas si ca à un rapport, dans le coin haut gauche du navigateur, le titre de la page apparait avec des defaut, et quand je passe la souris dessus les "fichier -è edition - affichage etc..." réaparaissent en surcouche |
Il me viens une idée: tu n'as pas overclocké le bus système, il bien bloqué à 100MHZ?
Marsh Posté le 06-10-2017 à 00:56:04
ha ok j'avais oublié ce detail, là il ne le fait pas
non je n'ai rien OC du tous, mon 2500K est en frequence stock depuis ses débuts ![]()
là en idle, en jeu il monte à 3.3ghz et 3.7 en mode turbo
Marsh Posté le 22-09-2017 à 01:32:24
bonjours
depuis quelque temps j'ai un soucis avec mon PC sous W10 (voir ma config dans mon profil)
aleatoirement, mais principalement apres une longue utilisation meme basique (genre navigation internet), tout à coup mon PC freeze, ca dure quelque seconde, puis j'ai un ecran noir de 2 ou 3 seconde, puis ca revient à la normal, il peut me le refaire toutes les 2 minutes pendant 15/20 minutes, puis plus rien, c'est vraiemnt aelatoire je ne fais rien de bien important quand ca arrive en general
au debut je pensais que c'etait mon navigateur qui deconnait (mozilla) car ca ne le faisait que quand j'etait dessus, enfin je pensais mais en fait non
meme hors navigateur mon PC fais la meme chose
quand je suis sur un jeu du coup ca quite le jeu, et j'ai un message d'erreur: "the direct3D device was removed. Application will be terminated"
vu que c'etait un ecran noir je me suis dit que ca pouvait venir d'un probleme de pilotes de carte graphqiue, j'ai donc desinstaller mes pilotes radeo avec DDU, puis reinstallé niquel les dernier, mais là le probleme est revenu
le PC ne surchauffe pas, mon proco est aux alentours de 30°, ma CG dans les 40/45° et 80 à 90° en jeux (elle à toujours été à cette temperature meme neuve sans poser de soucis, c'est une R9 290X donc ca chauffe toujours pas mal)
sachant que j'ai deja reinstallé W10 suite à des ecran bleu y'a environ 2 mois, et mis à jours tous les pilotes possible à ce moment là (seul celui pour le bluetooth ne marche tojours pas, autre sujet en cours)
bref, c'est assez emmerdant comme probleme, là en tapant le message je n'ai pas eu de freeze.Black screen, mais il m'en à fait 4 ou 5 dans les 5 minutes precedente !!!
