PC s'éteint seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:22:01
Ton proco a l'air de se mettre en sécurité pour éviter de bruler, c'est normal. Par contre le fait qu'il monte si viter en température n'est pas normale. Le ventilateur de ton proco tourne ? As-tu essayer de changer la pate thermique entre le ventirad et le proco ?
Sinon, tu peux acheter un petit ventirad genre 212 evo ou TX3 pour être sur.
Edit : ton probleme est nouveau ou ça te le fait depuis le début ?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:56:24
Merci pour ta réponse.
Le ventilo tourne normalement, puis en vitesse max dès qu'il approche de 60° (d'un autre côté dans le bios, j'ai réglé sur Fan Target Speed: Level 5 et Target Temperature 55°)
J'avais pas testé de jeu avant, la config a été montée à Noël.
J'ai refait un test et au bout de 3' la T) était stable à 65°... J'y comprend plus rien...
Je vais lancer assetto corsa et je vois si le PC tient.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 21:01:28
Ton alim est une grosse merde, vire là, achètes une vraie alim, et ça ira mieux, sauf si elle a flingué d'autres composants au passage.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 21:15:47
J'ai joué 5' à assetto corsa, puis cliquetis comme si un fil électrique frottait contre les pales d'un ventilo et ce n'est pas le cas et PC qui s'éteint alors que la T° du CPU était à 58°...
Le proco ne peut pas se mettre en sécurité à cette température là quand même!!!
Alors alim? Le Pb c'est que je n'en ai pas d'autre sous la main...
Marsh Posté le 27-04-2015 à 21:18:41
Arrête de jouer et toute autre utilisation lourde, c'est vraiment dangereux et c'est des risque inutiles pour ta config. Tu prends une 400 - 450W DE MARQUE, et tu balance cette merde à la décharge ou à quelqu'un que tu déteste.
Corsair / Be Quiet / LDLC / Seasonic / Fortron / Antec...
Marsh Posté le 27-04-2015 à 21:23:33
Edit
Ok... Dans les marques que tu cites, une 400/450w suffit pour ma config (FX4300 + 3 HDD + 1 DVD + 1 hd7870 avec 2 connecteurs 6 pins)? Je regarde quoi, la certification 80+ bronze, silver etc?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 21:26:19
Comme dit plus haut, 450W suffisent, après une LDLC BG 500W serait très bien, et pas trop chère. Si tu commandes pas chez LDLC, une Be Quiet 450 - 500W, ou Corsair VS 450W, ou encore une Fortron Hexa 500W sont de bons choix.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 21:44:46
Celle là conviendrait?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129587.html
Marsh Posté le 27-04-2015 à 22:13:19
Je suis pas fan du multirail, je préfèrerais plutôt ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
Si tu peux y mettre un peu plus: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html C'est une valeur sûre.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 22:15:28
Merci. Tu penses vraiment que c'est un souci d'alim, pas de ventirad? Les cliquetis viendraient de l'alim?
Marsh Posté le 27-04-2015 à 22:34:34
J'en suis quasiment sûr. Et puis même si c'est pas ça, elle est à changer immédiatement et obligatoirement.
Quand on met de la javel dans le réservoir d'essence d'une voiture et que ça marche pas, ben d'abord on le vide on remet de l'essence et après on voit ce qui se passe. La c'est pareil.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 23:09:25
Je confirme, l'alim est une sous merde dangereuse!
A changer par une 450-500w de marque.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 18:32:06
Bon, alim changée par une cooler master b500 ver.2 et ventirad stock changé par un Hyper 212 evo.
Le CPU ne bronche pas, j'ai perdu 15-20°
Par contre toujours un problème de jeu : asseto corsa, dying light etc... artefacts (flashs bleu et rouge) puis reboot ordi en quelques secondes.
Cette fois c'est ma CG que je suspecte
Au repos 34°, puis 85° en même pas une minute de jeu.
C'est une msi r7870 twin frozr 2gd5/oc achetée d'occase sur priceminister. Le vendeur m'assure qu'elle fonctionnait bien
Il me conseille de changer la pâte thermique. Les ventilos fonctionnent (bruit de malade à 100%) mais ne font pas beaucoup baisser la T°...
Une solution???
Marsh Posté le 27-04-2015 à 20:00:40
Bonsoir.
J'aimerais bénéficier de vos conseils pour mon problème...
Tout d'abord ma config :
Boitier : Thermaltake matrix
Alim : Mad-X MPS-03 580w
CM : 980DE3/U3S3
CPU : AMD - FX-4300 Black Edition - 3,8 GHz (ventirad d'origine, CPU non overclocké)
RAM : G.SKILL - Memoire Gskill Ripjaws X 8Go (2 x 4 Go) DDR3 PC3-12800 1600 Mhz CAS 9 F3-12800CL9D-8GBXL
CG : MSI R7870 Twin Frozr 2GD5
HDD : 1 SSD (système) + 2 x 1To
Mon problème : dès que je lance un jeu le PC s'éteint au bout de quelques secondes, impossible de le redémarrer (il faut que je débranche le câble de l'alim et que je le rebranche).
J'ai essayé sous OCCT, la T° CPU de départ était de 45° (ventirad vitesse normale), puis montait à 60° au bout de 2' (ventirad vitesse max) et vers 75° (et quelques cliquetis!!!) le PC s'éteint...
Après nettoyage du ventirad, et un nouveau test sous OCCT, la T° de départ était de 35° puis même déroulement au bout de quelques minutes...
Donc, à votre avis :
- problème de ventirad? (surtout qu'asrock précise sur son site "For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design" pour les AMD FX)
- alim trop "légère"?
- ram défaillante
- cm défaillante
Je ne parle pas de la CG car en la changeant c'est le même pb...
Merci de me donner vos avis/conseils, je suis un peu à 50€ près ces temps ci et j'ai pas envie de dépenser de l'argent inutilement surtout que mis à part dans les jeux le PC tourne très bien (bureautique et internet, manquerait plus que ça!)
