PC qui ne s'éteint pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2012 à 15:52:47
Pas un équipement "particulier" connecté sur un des ports USB qui pourrait empecher l'extinction du PC ? (genre rack pour carte mémoire, rhéobus, ...)
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:29:51
Oui, avec des OS différents, ça ne peut pas être un soft qui empeche l'extinction. Dans windows 7, est-ce qu'il te propose quand meme de forcer l'extinction ? Si oui, met-il en cause quelque chose de particulier qui met en attente l'extinction (un périphérique qui ne répond pas, un pilote ?)
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:33:00
Rien à signaler de ce côté, il fait comme s'il n'y avait pas de souci, j'entends même les disques s'éteindre, sauf que le PC s'éteint pas.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:34:09
Mais le pire c'est qu'avant cela fonctionnait très bien, et depuis ce changement de disque ça merde, je retire le disque, ça reste le même problème.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:35:38
Peux-tu essayer avec un autre disque ?
Histoire de s'assurer définitivement que la cause du problème est bien le disque...
EDIT : Ah si tu retires le disque et que le problème reste ça change la donne...
Essaye de retirer le disque + ClearCMOS...
Un truc qui ne coûte rien : débranche et rebranche ta RAM....
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:37:15
Ah donc au niveau de l'OS, l'extinction se fait correctement => "Arret en cours" puis écran noir, et tu entends les disques s'arréter c'est ça ?
Le ventilo du CPU il se coupe lui aussi ? Ceux du boitier ?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 16:45:55
+1 ton pb me fait penser à un mauvais réglage du bios (peut-être sélectionné par défaut quand tu fais un clear cmos...).
A l'époque de Windows 95/98 il était courant que le bios ne gère pas l'extinction automatique et Windows affichait à la place un écran "Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur en toute sécurité"
Marsh Posté le 17-09-2012 à 17:10:02
Ouais, c'est ce à quoi, je pensais, mais je ne trouve rien. J'ai viré tous les disques dur et booté sur une clé USB avec une ubuntu, même chose.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 17:43:57
ReplyMarsh Posté le 17-09-2012 à 17:46:56
ReplyMarsh Posté le 17-09-2012 à 17:55:31
ReplyMarsh Posté le 17-09-2012 à 17:55:56
| MysterieuseX a écrit : J'ai bien une idée, qui risque de pas te plaire : vérifie ta ram.  |
J'ai fait un cycle memtest, aucun souci.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 17:56:57
| Ze_Fab a écrit : J'ai fait un cycle memtest, aucun souci.  |
Comme je t'ai suggéré plus haut, essaye de débrancher et rebrancher tes barrettes, ça coûte rien...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 18:09:54
ReplyMarsh Posté le 17-09-2012 à 18:14:06
| Ze_Fab a écrit : Résolu !!!!!   |
De rien.
Je me souviens avoir eu quelques problèmes plutôt incompréhensibles; solutionnés par un ClearCMOS...
C'est assez magique ce truc parfois !... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2012 à 15:45:47
J'ai une config à base d'une ASrock Z77 Extreme 4 + 3770K
Cette config marchait très bien, jusqu'à ce que je rajoute un nouveau disque dur pour remplacer un disque dur défaillant. Depuis le moment où j'ai rajouté ce disque dur, impossible d'éteindre l'ordinateur de manière normale et automatique, C'est à dire que quelque soit l'OS que j'utilise, Windows 7, Windows XP, LInux Gentoo, LInux Ubuntu et même FreeBSD, je suis obligé d'éteindre manuellement avec le bouton enfoncé quelques secondes, ou alors au niveau de l'alim.
J'ai remis les paramètres par défaut du bios. Pareil
J'ai mis à jour le BIOS pareil.
J'ai enlevé tous les disques dur et seulement booté avec une clé USB. Pareil.
J'ai vérifié les différents branchements sur la carte mère et sur l'alim (Corsair modulaire 750 W). Pareil.
J'ai recherché dans le BIOS histoire de voir s'il y avait pas d'option qui pouvait gérer ceci, rien.
Le PC est non overclocké et fonctionne très bien mis à part ce souci.
Quand "il s'éteint" la carte mère indique le code "05" qui correspond d'après la doc à "OEM initialization before microcode loading", bref, je vois pas le rapport.
C'est forcément un souci de matos puisque c'est commun avec tous les OS, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas.
Je n'ai pas de carte graphique, j'utilise le graphique intégré.
Je suis à l'écoute de tous les conseils qui pourraient m'aider. Merci par avance.
Message édité par Ze_Fab le 17-09-2012 à 16:33:16
