PC s'éteint tous seul LED façade clignote - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:36:07
Salut, je pense que ca sert a rien de te le dire, mais tu as bien vérifié tous les branchements ? je sais c'est chiant mais vraiment de A a Z !?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:07:07
| fouinaldo13 a écrit : Salut, je pense que ca sert a rien de te le dire, mais tu as bien vérifié tous les branchements ? je sais c'est chiant mais vraiment de A a Z !? |
j'ai tout vérifier les branchements, je verrais avec une autre carte mère mais pour l'instant je doit attendre sur ebay pour acheter une CM d'occase.......
Marsh Posté le 11-09-2012 à 14:36:53
Jumpers
1. Clear RTC RAM (CLRTC)
Ce jumper vous permet d’effacer la Real Time Clock (RTC) RAM du CMOS. Vous pouvez
effacer de la mémoire CMOS la date, l’heure et paramètres setup du système en effaçant
les données de la CMOS RTC RAM . La pile bouton intégrée alimente les données de la
RAM dans le CMOS, incluant les paramètres système tels que les mots de passe.
Pour effacer la RTC RAM:
1. Eteignez l’ordinateur, débranchez le cordon d’alimentation et retirez la pile de la
carte mère.
2. Passez le jumper des broches 1-2 (par défaut) aux broches 2-3. Maintenez le
capuchon sur les broches 2-3 pendant 5~10 secondes, puis replacez-le sur les
broches 1-2.
3. Replacez la pile, branchez le cordon d’alimentation et démarrez l’ordinateur.
4. Maintenez la touche <Del> enfoncée lors du démarrage et entrez dans le BIOS
pour saisir à nouveau les données.
RIEN !!!!
Je viens de trouver dans mon tiroir un CPU INTEL P4 524 3.06GHZ/1M/533/04A compatible avec cette carte mère vu sur le site ASUS je vais testé ce soir voire par hasard si c'est pas le CPU (E4500) qui est en causse .....
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:38:50
Bon ben voilà tester avec le INTEL P4 524 3.06GHZ/1M/533/04A rien de rien,
même problème donc j'ai fait un teste SOCKET avec un testeur pour Socket avec LED 775 2 diodes ne s'allume pas !!!
je crois que la CM est morte ......
[img]
[/img]
Marsh Posté le 12-09-2012 à 23:06:33
Les 2 leds éteinte c'est normal j'ai vérifier sur le net,
j'ai tout redémonté et remonté est là pc redémarre normalement !!!
je viens de l'éteindre il a tourné 5 heures sans problème,
demain je vais le redémarré on verra bien.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 23:06:00
Bonsoir,
Plus de problème depuis le 12 septembre surtout depuis que j'ai tout démonté et remonter,
j'ai cherché pourquoi ça remarche et ce soir j'ai remarqué qu'en remontent le pc j'avais oublié de rebrancher les USB en façade avec la carte mère,
le problème venais peut-être d'un défaut des USB façade de la colonne !!!
PHOTO avant démontage.
[img]
[/img]
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:29:22
Bonsoir,
moi aussi j'ai le même problème à une virgule près,
je m'explique je monte des pc depuis plus de 10 ans et la gros problème avec un pc qui me fait pété les plombs,
l'ordi s'allume 1 fois sur 100 quand il s'allume la led d'allumage façade clignote,
led hhd ne s'allume pas,
led vert CM s'allume,
tous les ventillos tourne même celui du CPU tourne, le HDD aucun bruit et le lecteur rien comme si les prises molex du HDD et du lecteur n'est alimenter,
tester une autre alim rien.
Pourtant quand il démarre normalement j'ai pu tester les barrettes pas d'erreur démonter le radiateur du CPU nettoyer et remis de la patte thermique,
fait un reset de la CM enlever la pile CM ( la carte mère à 2 mois) HELP ...!!!
Pourtant, quand le pc démarre normalement je peux resté des heures dessus et même le redémarrer 20 fois sans avoir de problème
Configuration du pc:
CM: ASUS P5KPL-AM SE
Mémoires: 2X 1G DDR2 667 DIMM 5-5-5 TRANSCEND
Carte graphique: NVIDIA 8600 GT 512MD DDR2 TV HDCP PCIE-FANLESS
HDD MAXTOR DIAMONDMAX PLUS 9 160GO ATA/133 IDE
ALIM: power 420 w
PROC: E4500 INTEL
GRAVEUR CD/DVD
Démarrage sans:
la pile bios
barrettes mémoires
carte graphique
HDD
lecteur
le problème persiste LED démarrage façade clignote encore
J'ai tout rebrancher est ça remarche mais pour combien de temps encore !!!
BEN voilà 3 min et hop éteint tout seul LED façade clignote
tester avec 2 alim et rien !!!
