PC qui s'éteint tout seul ou écran figé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 17:07:23
justement j'avais pensé a faire ça, mais comment remettre le Bios a la valeur par défaut? On m'a parler de déplacer le jumper de 1-2 a 2-3 puis remettre 1-2 ou enlever la pile Cmos
Marsh Posté le 03-09-2012 à 17:09:38
Si tu arrives a aller dans le BIOS => reglages par default.
S'il plante avant d'aller dans le bios, il faut effectivement faire un clear CMOS. Tu peux essayer dans un premier temps d'enlever juste la pile et verifier que les parametres sont remis par default. Sinon tu dois faire la procedure avec le jumper (voir manuel de la CM)
Marsh Posté le 03-09-2012 à 17:12:31
et l'option réglages par default se trouve ou dans le Bios de l'asus P8P67 Le en bios Uefi? il me semble de ne pas l'avoir vu et oui il démarre normalement ( je vous écris sur la tour en question)
Marsh Posté le 03-09-2012 à 17:27:19
j'ai effectivement trouvé une option du genre "restaurer les options optimal" j'ai cliqué dessus et j'ai redémarrer mais au démarrage l'image du bios a changé ( a la place de voir toute les informations, j'ai une image) je vais jouer sur un jeux pour voir si c'est stable je vous tien au courant. Merci a vous ![]()
Marsh Posté le 03-09-2012 à 16:58:01
Bonjour je me retourne vers vous car depuis ce matin j'ai un problème avec mon pc. J'ai réinstallé windows le mercredi 29 aout et tout marchait correctement, mais depuis ce matin, mon pc fait des crash. Soit l'image se fige et le son bug a mort (comme si le bios avait crash) soit le pc s'éteint tout seul ( sans aucune raison). Sachant que j'avais overclocker mon I5 2500K a 4.2Ghz avec le pll overvoltage en mode auto (j'ai une asus p8p67 Le).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Voici ma config:
CPU: Intel core I5 2500K 3.30Ghz
Boitier: Cooler Master Silencio 550
Ventirad CPU: Cooler Master hyper 212 Plus
Carte mère: Asus P8P67 Le
Alimentation: Antec HGW 520W
Carte Graphique: Club 3D GTX 560 TI Coolstream édition
Barette RAM: 4x4 Go G.Skill RIPJAWS X CAS9 1333Mhz
Disque dur: Western Digital Caviar Black 1To 7200trs/min
