PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:56:34
Soit l'alimentation, soit le processeur qui chauffe trop.
Vérifie les températures
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:57:49
ça peut venir de l'alimentation, de la carte mère, d'une surchauffe...
Déjà, tu vérifies tes branchements, tu regardes tes températures avec HWinfo. Ensuite, tu testes avec une autre alim, et avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:59:29
L'alimentation a été changé il y a 3 mois et les températures du processeur au repos sont entre 30 et 35 degrés
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:03:08
Ok je vai tester avec une autre alim aprés la surchauffe je pense pas a moins que sa soit une sonde défectueuse.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:53:14
J'ai mon PC qui des fois s'éteint tout seul comme une coupure de courant et sa arrive aussi bien pendant la bureautique que pendant que quand je joue a des jeux plus ou moins lourd.
En plus de sa parfois il redémarre plus, par exemple tout a l'heure j'ai voulu redémarrer quand j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation j'ai l'alim qui se mettait en route par a-coup et aucun signal de la carte mere. J'ai débranché la prise ATX et rebranché et sa a redémarrer
Du coup si quelqu'un a une idée d'ou sa peut venir.
Voila la config:
processeur : i5 760 2.8ghz avec 8go RAM 1333 mhz
carte graphique : gtx 560 ti
carte mere : p55-us3l
Alim : corsair gs 700
Merci.
