Mon PC s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2013 à 19:45:31
Ça vient de me le refaire en plein jeu.
Je doute que ce soit un problèmes de températures, ma CG monte à 67°C max et mon proco 56°C max
Marsh Posté le 30-06-2013 à 20:02:47
ta carte mere supporte quelle puissance de proco?95w ou 140w?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 20:09:45
Elle supporte les 140w et mon Phenom a un TDP de 125w
Marsh Posté le 01-07-2013 à 07:44:32
si tu as une autre carte graphique de dispo, ou que tu peux tester la tienne ailleurs, ce serait plus sur: http://www.hardware.fr/news/12929/ [...] rrige.html
Marsh Posté le 01-07-2013 à 10:27:22
C'est pas un problème d'écran noir, le PC s'arrête net, j'ai juste à rallumer et ça marche.Et puis c'est une XT, pas une 7870 classique.
J'ai une 8800 GT sous la main, faudrait que je test ça quand même !
Marsh Posté le 01-07-2013 à 11:08:08
essais de démarrer avec le minimum, si tu as la possibilité de passer par le GPU interne
il faut donc y aller par étape
Marsh Posté le 01-07-2013 à 12:00:54
c'est un soucis de surchauffe à coup sur, c'est une sécurité par défauts pour éviter que ton pc s'enflamme...va falloir faire le grand ménage , donc tu démontes ta tour et tu nettoies bien comme y faut ton GPU ton ventirad du proc et le reste de la machine, ensuite tu relances le tout et tu fous les ventirads gpu et cpu au max et tu teste comme ca pendant une semaine si c'est R-A-S tu peux réduire les ventirads a 50% et re tester une semaine ![]()
Marsh Posté le 01-07-2013 à 12:45:17
Je peux pas passer par autre chose qu'une carte graphique mais là je suis avec ma 8800 GT depuis 1h30 et ça s'éteint pas.Quand j'ai changé la carte graphique j'en ai profité pour tout bien rebrancher niquel.Si ça s'éteint pas aujourd'hui avec la 8800 GT je referais des tests avec ma 7870 XT.
Et non c'est pas un problème de temp, j'ai des très bonnes températures en jeu et je nettoie mon PC régulièrement, une fois toutes les deux semaines.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:01:12
| HammersofHell a écrit : C'est pas un problème d'écran noir, le PC s'arrête net, j'ai juste à rallumer et ça marche.Et puis c'est une XT, pas une 7870 classique. |
c'est quoi la différence entre xt ou non?
si la 8800 plante pas, t'auras le coupable...
Marsh Posté le 01-07-2013 à 13:07:22
Bah la XT a rien à voir avec la 7870, pas même PCB, pas même GPU, pas les mêmes composants etc
En tout cas ça me parait bizarre qu'une carte graphique soit responsable de sortes de coupures de courant
Marsh Posté le 01-07-2013 à 15:02:59
Tu dis que ta XT est OC, mais le Vcore est stock, peut-être une instabilité de l'OC ?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 19:17:40
Je pense que mon OC est stable, je l'avais monté un peu plus haut et ça l'était pas, là j'ai aucune erreur sur Furmark, BF3, Tomb Raider, Bioshock Infinite, Batman AC...tous mes jeux quoi
Marsh Posté le 30-06-2013 à 19:00:04
Salut à tous, je rencontre depuis la semaine dernière un petit problème avec mon PC: Il s'éteint tout seul de manière aléatoire.Depuis la semaine dernière, ça m'est arrivé 2 fois en jeu et 2 fois quand je jouais pas.
Je sais absolument pas de quoi ça pourrait venir, y'a pas de BSOD rien, il s'éteint comme s'il y avait eu une coupure de courant (j'ai vérifié de de côté et y'a pas de problème de courant chez moi)
Je doute que ça vienne de l'alim', c'est une Antec HCG 520w achetée en janvier dernier.
Est ce que ça pourrait venir de la carte mère ? Genre elle arrive plus à envoyer le jus là où il faut donc le PC s'éteint.En sachant que ma carte mère me pose déjà des problèmes:9 fois sur 10, quand j'allume mon PC, les ventilos tournent à fond et il n'y a rien à l'écran.Je suis sûr que ça vient de ma carte mère car j'ai tout testé à part et ça le fait uniquement quand je démarre avec ma carte mère.
Ma config:
ASUS M3n72-D (très vieille...)
RAM: 2 barettes G-Skill de 1go à 800MHz+une barette no name à 800MHz (DDR2)
7870 XT de chez Sapphire overclockée à 1120 MHz, vcore stock
Phenom IIX4 965 BE (non OC)
212 Evo
Fractal Design Define R4
Deux DD Seagate Barracuda à 7200 tr/min un de 400 Go et l'autre de 320
Antec HCG 520w
Merci pour votre aide
