Probleme autoradio
Probleme autoradio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-04-2008 à 18:37:54
Bonjours,
Je viens de m'acheter un nouveau poste radio pour ma twingo.
Tous fonctionne très bien a l'arrêt mais des que la voiture roule, la réception de la radio devient très mauvais.
J'ai pensé d'acheter un amplificateur d'antenne mais es que sa va bien résoudre le problème?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 20-04-2008 à 19:56:23
Benoit91 a écrit :
Bonjours,
Salut, tu peut nous dire quelle est la marque et référence de ton poste ?
Sinon, commence par changer l'antenne et le cable.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 22:47:19
C'est un takara CDR 833 - 80 watt
Je l'ai installer dans la voiture de ma sœur (nissan micra) et il marche très bien!
J'ai aussi oublié de précisé que l'ancien poste marché très bien. Donc je ne voie pas pourquoi sa serait l'antenne ou le câble.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 00:39:00
  le parasite varie-t'il avec la vitesse de rotation du moteur?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 08:21:19
Bon déja, avec un Takara, ça ne m'etonne pas plus que ça, que tu ai des problèmes de récéption.
Il est possible que dans la voiture de ta soeur l'antenne soit de meilleur qualité.
Il est possible que l'ancien autoradio, etait de meilleur qualité, et que l'antenne etait suffisante à l'époque.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:04:30
Pour le parasite il me semble qu'il varie selon la vitesse du moteur je regarderais à nouveau ce soir.
Sinon si je comprend bien c'est mon autoradio qui ne tien pas la route?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 12:58:28
Bein disont, que c'est pas le top, il faut l'avouer, mais si en plus l'antenne est du genre "plastique mou", ça ne va pas arranger les choses, une meilleur antenne pourrai peut-ètre améliorer la récéption.
Il aurait été préférable de prendre un Alpine, Blaupunkt ou Sony, tu n'aurai pas eu ce genre de souci. ;)
Marsh Posté le 21-04-2008 à 14:01:45
Et l'idée d'acheter un amplificateur d'antenne?
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:09:31
  si ta voiture n'est pas antiparasitée,ça va être pire.J'avais acheté une voiture d'occasion et je n'arrivais pas à écouter les AM comme RTL.Je me suis aperçu(l'antenne sur l'aile arrière droite) de la présence d'un préampli d'antenne dans le coffre alimenté par le jus arrivant à la lampe.Ce préampli viré,les choses se sont beaucoup améliorées.Le poste changé par un autre antiparasité(filtre sur l'alim du poste)et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 17:28:29
Un antiparasite alors?
Je peut en trouver dans des magasin auto par exemple feu vert ?
Pour le cas de l'antenne, je ne pense pas que sa soit sa. Elle date d'un ans. Je l'ai acheter quand j'ai acheter la voiture.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 18:43:02
 oui,l'antiparasite est la solution mais fais le installer parce qu'il faut du matériel adapté à l'origine des parasites et avec obligation de résultats
Marsh Posté le 21-04-2008 à 19:52:43
Finalement je ne pense pas que sa soit des parasites car il ne varie pas selon la vitesse du moteur.
Je pense plutôt à l'antenne malgré qu'elle ne soit pas très vieille.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:09:26
Je viens d'installer un amplificateur d'antenne et c'est nickel!
Merci pour tous vos conseils!
Message édité par Benoit91 le 23-04-2008 à 15:41:14
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:22:29
donne nous le modèle de cet ampli.parce que c'est intéressant de constater les progrés réalisés au fil du temps.
Message édité par meug le 22-04-2008 à 22:31:49
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:26:51
C'est un ampli de chez feu vert
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:47:53
tu peux être plus précis?Je n'ai pas trouvé de préampli d'antenne chez feu vert(ça ne doit pas être répertorié dans leur catalogue).C'est important  parce que je n'ai jamais vu d'ampli qui n'amplifie pas les parasites en même temps que le reste(sauf peut-être en FM:les signaux dans ce cas sont normalement amplifiés à saturation pour écrêter la porteuse) et ça pourra servir à d'autres.
  Dans ton premier post,tu nous dis qu'à l'arrêt,la radio fonctionne très bien et c'est en roulant que ça se gâte:les parasites viennent donc bien d'un mauvais antiparasitage de la voiture.
  On entend nettement les parasites augmenter avec la vitesse du moteur quand c'est l'alternateur qui est en cause.
Message édité par meug le 24-04-2008 à 11:03:27
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:13:18
çela peut venir aussi simplement du fait que la voiture soit en mouvement, surtout si le tuner est faiblare ou que l'antenne est de mauvaise qualité, ce n'est peut-ètre pas un problème de parasites.
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2008 à 11:14:08
Marsh Posté le 24-04-2008 à 12:00:09
Je viens d'aller voir sur Google et ce poste ne possède qu'un tuner FM dans ce cas il est plausible qu'un ampli supprime les parasites en permettant par saturation de la porteuse d'éliminer les perturbations d'où effectivement,signal capté trop faible.En ce qui concerne les parasites,il faudrait que le poste possède un tuner AM mais ce n'est pas le cas .Voir avec le prochain autoradio.
  Anecdote:J'ai eu aussi un Takara(il y a un bon moment raison pour laquelle j'avais oublié la seule présence de la FM)avec la façade qui se rabattait pour tout cacher.Il n'a pas duré un an.Mais bien entendu,ce n'est qu'un exemple.
  Edit:j'ai retrouvé la notice et c'était le Takara RDB55 Black Star.
Message édité par meug le 24-04-2008 à 12:12:56
Marsh Posté le 26-03-2010 à 18:33:28
J'ai le problème inverse sur ma twingo : L'autoradio fonctionne quand j'enlève l'antenne, mais grésille quand elle est en place.
C'est pareil quand je touche la base de l'antenne. Elle serait donc trop forte. Auriez-vous une solution ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 15:39:26
Je viens d'acheter une c3 2011 avec autoradio clarion intégrée le probleme c'est que j'ai une mauvaise recption en fm. La voiture est déja renrée 2 fois au garage et ils ne trouvent rien après le changement de l'embase puis autoradio. Je ne sais plus quoi faire car la voiture a tout juste 1000 kms et le probleme est toujours la. Merci de pouvoir me conseiller si je dois changer l'autoradio par un autre de meilleure qualité ou mettre une amplificateur d'antenne.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 15:40:57
Merci de pouvoir me conseiller car j'y comprends rien et je suis un peu perdue.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 16:47:29
L'autoradio de cette voiture fonctionne correctement.
Cela dit, un garagiste n'est pas le mieux pour ce genre de chose, y compris aujourd'hui pour la mécanique.  :o
Si cet autoradio est celui d'origine, il ne devrait y avoir aucun problème.
Maintenant si tu cherches à recevoir des stations impossible à recevoir dans ta région, il n'y a rien à faire.
La FM, stations pouvant être reçues par ton autoradio, ne fonctionne que si la réception est suffisante.
Par exemple il n'est pas possible de recevoir certaines stations suivant l'endroit ou tu te trouves. C'est normal et il n'y a rien à faire.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:08:52
[quotemsg=1764949,22,314755]L'autoradio de cette voiture fonctionne correctement.
Merci pour ta reponse mais j'haibte marseille et la recpetion est mediocre ; la succursale de citroen m a simplement dit de changer l'autoradio par un autre plus performant. mais est ce que le probleme va pas etre le meme ?. Enfin je trouve ca bizzarre car sur un VN à 15000 euros  ca ne devrait pas exister.
