PC qui s'eteint brusquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2009 à 14:44:38
on dirait juste que c'est une alim de merde....
sinon tu as regardé les température
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:15:05
+1, essaye de relancer le bazard et lance avec un logiciel genre HWmonitor ..... tu fais quelques applic et regarde les temperatures qu'il t'affiche surtout au niveau du processeur.
Sinon, tes barettes RAM sont bien configurées dans le bios ?
(car des fois il faut mettre les bons réglages en manuel comme la frequence, les timmings et le voltage)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:20:15
Pas de soucis de temp
Le timing des barettes a l'air d'etre bon, il detecte bien le type (1333)
L'alim de merde, oui un peu mais je n'avais jamais eu une telle coupure avant...
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:21:18
c'est quoi la reference exacte de ton alim,
neotech 750w c'est plutot inconnu au bataillon
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:21:58
On est d'accord : les timings c'est le CAS (par ex : 9.9.9.24)... ?
Le voltage correspond aussi à la barette ?
Sinon, l'alim pour te fixer une idée sur sa qualité .... regarde combien tu l'as payée ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:22:08
oui mais avant c'était quoi ta config ?
l'affichage est bon jusqu'aux coupures ou tu as des petits carrés, ou alors l'affichage te semble instable ??
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:34:32
L'alim 45€
Oui je parle bien de ces timing
Le 12V note dans le bios et non la tension applique a la ram (sinon ca aurait deja fume
La config d'avant :
M2Ne + adm 5400+ gtx 220 + 4 HDD (1sata 3 ide) + SOund blaster + carte ide + 2 DVD
Aucun soucis, la coupure arrive d'un coup, aucun signes avant (ni carre, ni ralentissement, ni augmentation de la ventillation)
Ca l'a meme fait a froid (au boot windows)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:36:33
change d'alim
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:37:54
bon bah je vais devoir attendre qu'elle arrive
PS : j'ai trouvé la corsair j'attend la dispo
Marsh Posté le 15-12-2009 à 15:37:58
Pas d'ffichage du voltage de la Memoire dans ton bios sur la 770T ???
Sinon, 45 euros, c'est le prix d'une bonne alim de .... 400W.
Il est vrai que ça fait penser à un problème avec ton alim..... mais il faut essayer d'isoler un éventuel autre problème ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:02:37
ah non il y est mais je ne l'ai pas note.. (bah oui je ne suis pas sur le pc en question)
Hors pc, ca pourrait etre un soucis electrique global, je vais tenter avec un onduleur au cul pour filtrer tout cela
l'install electrique et entierement neuve donc ca ne doit pas etre ca
Je vais tenter ce soir avec l'onduleur
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:07:13
OK,
Mais une bonne alim quand même c'est pas mal et ca filtre bien ....
Sinon, n'oublie pas de vérifier les barettes (voltage..)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:08:29
Ouais l'alim c'est un des composants où il faut absolument du fiable.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:59:37
alors voila les releves complets :
Vcore 1.344V
DDR3 1.5v : 1.616V
+3.3V : 3.344V
+12V : 11.858V
La ram (1333) est en 9-9-9-24
Cote temp, rien d'anormal, on traine dans les 30°
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:57:33
Drap', j'ai un problème similaire, tu me diras ce que ça donne.
Ca plante en idle ou juste en full? Essaye OCCT pour voir, par contre le normal, pas le power suply dans un premier temps^^
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:59:21
une fois chaque...
POur le moment pas de soucis, je touche du bois et me tate a lancer cod6 pour charger un peu la bete
Marsh Posté le 15-12-2009 à 14:31:43
AVant de me lancer dans les depenses folle, je prefere demander
J'ai replace mon materiel par un MA770T + Phenom II 955 + 2x 2Go DDR3 + GTX 275
Ajouter a cela 2 HDD sata + 2 DVD IDE
J'ai monte le pc hier et deja eu 2 coupures nettes, seule solution, relancer le pc
A la coupure, pas de bruit special, juste le pc qui s'eteint brusquement (une fois en plein jeu et une fois au demarrage de l'install de W7)
Selon le bios le 12V est a 11.8V les autres tensions sont normales
donc alim HS ? ou alim de merde qui tient pas la route ? (neotech 750w)
