PC qui reboote en permanence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:40:28
salut deja essaye de donner des details sur ta config . ça pourrai servir !
Marsh Posté le 14-12-2009 à 12:37:14
je suis un super novice en info !!!
CPU : Intel core 2 CPU 6320 1.86GHz
Memoire : 3008 MB
DD de 160Go sur SATA 3
ça va ???
Marsh Posté le 14-12-2009 à 12:49:47
au démarrage appuis sur suppr / Del ( quand c marqué )
et tu aura accès au bios , après tu va dans hardware monitoring .
Marsh Posté le 14-12-2009 à 13:22:55
c'est la page où il y a les temperatures du CPU et de la MB ???
Si oui, je viens de l'allumer et on a :
CPU 40.5°
MB 29°
CPU FAN SPEED : 1757 - 1804 RPM
Marsh Posté le 14-12-2009 à 13:53:11
Essaye de tester la ram :
Démonte le coucou,
identifie tes barrettes de rams,
Tu devrais en avoir 2. Laisse en une et tests. si ca reboot, c'est que l'autre est morte. Si ca reboot pas, test l'autre ......
si malgré ça rien ne reboot, la ram devrait être OK...
Marsh Posté le 14-12-2009 à 13:57:43
ok, je vais tester cela des mon retour cet apres midi, vers 16h00
J'ai laissé "tourner" le hardware monitor pour les temp pour killian :
Apres environ 30 mn
CPU 45°
MB 52°
CPU FAN SPEED : 1814 RPM
Marsh Posté le 14-12-2009 à 13:58:50
Soit RAM (le test de Jesusdebethune va aider à le savoir), soit CM, soit Alim, soit disque dur.
Good luck.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 14:05:40
idem que rorogeek et jesusdebethune , sinon re-install win si rien n'y fais .
Marsh Posté le 14-12-2009 à 15:31:25
j'ai un autre gros probleme !!!!
Mon lecteur CD/DVD fait lui aussi rebooter le PC, dés le moment ou je lui met un CD/DVD à l'interieur !!!!
J'ai pu voir ça en tentant (du moins en essayant de tenter) une reparation de windows à partir du cd d'instal.
Que faire pour que mon lecteur fonctionne, car sans cela, impossible de reinstaller quoi que ce soit !!!
AU SECOURS
Marsh Posté le 14-12-2009 à 16:08:39
C'est quoi ton bloc d'alim ?
Si tu n'a pas de BSOD avant les reboot, alors il y a de fortes chances que le pb vienne de l'alim, surtout si tu as une advance/heden/lc power, en tous cas vu les symptomes ça collerait bien.
Réinstaller win ne risque pas d'avoir d'effet si le pb est un pb hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 16:28:47
| Citation : Réinstaller win ne risque pas d'avoir d'effet si le pb est un pb hardware |
c'est pas faux
Marsh Posté le 15-12-2009 à 11:02:42
MON BLOC ALIM est une alim de 400W de marque topelite
@t3k : je pige que dalle à ceux que tu me dis : c'est quoi un BSOD ????
Je viens de changer mon lecteur CD/DVD, et je peux maintenant lire les cd.
Je tente une reparation windows XP.
J'ai pu voir à l'instant que avant de rebooter, un ecran bleu apparait, mais j'ai pas le temps de lire !!!
Marsh Posté le 15-12-2009 à 12:41:16
Salut jarod66
BSOD veut dire bleu screen of death ! tout simplement qu'il y a un problème matériel dans ton system....
Perso, je pencherai fort pour la RAM (une barette de morte peut-être ?) test une par une.
Tente un clear CMOS (enlève la pile de ta carte mère 1 minute puis remet la).
Sinon, l'alim "TOPELITE" c'est tout sauf le top de l'élite..... C'est une vraie cochonerie. Elle est peut-être aussi la cause de tes problèmes. Au palmares de ce genre d'alim : tensions de mauvaise qualité (stabilité), rendement catastrophique, aucune protection contre les CC ou les surtensions.......... C'est tous les éléments du PC derrières qui risquent de trinquer.
Une excellente alim ne ruine pas et permet de garder un espoir de salut à ton PC : genre une CORSAIR CX400 mille fois supérieure à la tienne et pour 40 euros !
Donc en résumé : je pencherai pour une RAM défectueuse ou ton alim au caca.
Ce n'est bien sur peut-être pas le problème mais ce sont des pistes assez sérieuses sur des problèmes assez récurents avec ce genre de composants
BON COURAGE
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:18:51
ok, c'est noté pour l'alim (je vais demandé à la mere Noel
En reinstallant Windows, plus de souci, j'ai testé la RAM et c'est ok. y avait bien un BSOD, mais plus maintenant : pourvu que ça dure ...
MERCI A TOUS ET TOUTES
Marsh Posté le 14-12-2009 à 10:11:03
bonjour,
depuis hier soir mon pc reboote en permanence !!! Il veut rien savoir, et même en mode sans echec il reboote !!!
Je sais plus quoi faire. SVP aidez moi !!!
