PC qui s'eteind pendant un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 23:13:03
J'ai burn le GPU et mon pc s'est eteind quand sa temp a atteint 116°... Ca vien vraiment de la ou bien c'est peut etre autre chose ?
Est ce que ma carte graphique est fichu ?
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 23:22:31
Oui ça peut venir de la, mais essaye de mettre un ventilo plus gros en dessous (un 10 CM, juste pour voir ce que ça donne)
Marsh Posté le 31-07-2009 à 08:45:42
C'est bien un problème de température de la carte graphique ... tu as essayé boitié ouvert ? il y a de l'air frais qui arrive à la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-07-2009 à 08:57:59
116° c'est limite quand même. la carte graphique s'éteint pour pas exploser, change de systéme de refroidissemnt et ça devrait aller.
moi je te conseille un schyte mushashi pour refroidir ton gpu mais il faut aussi que ton boitier soit bien ventillé.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 23:36:57
J'ai le boitier NSK4480B donc j'ai juste un extracteur 120mm... J'ai pas esseyé de laisser mon boitier ouvert, mais mes autres composants se porte plutot bien au niveau de la temperature. J'aim pas trop laisser mon boitier ouvert car la poussiere rentre plus facilement et je suis pas du style a faire beaucoup le menage. (-:
En tout cas je sais d'ou vient le probleme, donc merci beaucoup.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 00:51:41
La carte graphique a tendance à chauffer, mais 116°C, quand même pour une 4850, elle a un refroidissement passif ou actif??
Marsh Posté le 01-08-2009 à 07:08:46
ok c'est que ton boitier est mal ventillé ( il faudrait au moins un 120 mm en aspiration) et le refroidissement de ta carte graphique est pas terrible donc c'est normal que ça chauffe autant.
le boitier ouvert n'est pas une solution pour les raisons que tu as citées donc faut soit changer de boitier soit le refroidissement de ta carte.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 21:26:20
Je crois que je vais opter carrement pour les 2 options. (-:
Merci.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 23:41:15
Pour ton boitier, prend un boitier qui possède MINIMUN un ventilateur en facade, qui va ammener de l'air frais dans ton boitier, et un ventilateur à l'arrière, chargé d'extraire l'air chaud . Si possible des 12 CM ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 11:16:32
faut que tu regle la vitesse du ventilo dans les catalyst.
avec ceux fourni dans le cd d'installation d'origine tu ne pourras pas.
télécharges directement les derniers drivers sur le site ATI.
avec ceux d'origine le ventilo tourne trop lentement,ce qui fait qu'au repos ta carte monte déja a 80°,donc en burn je te laisse deviner!!!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:04:34
Merci beaucoup je vais esseyer de suivre tous vos conseils.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 22:28:30
tout d'abord voila ma config :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP
Alimentation ANTEC Earthwatts 380W
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-DS3R (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM1: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Accélérateur 3D Sapphire ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Enfaite le problème vient du fait que lorsque je joue à un jeu, au bout d'un moment mon pc s'éteind completement ( plus rien qui tourne ).
Ca me le fait que depuis un petit moment et j'arrive pas a savoir d'ou cela vient... Personellement je pense que ca pourrait venir soit de ma carte graphique soit de mon alimentation.
En effet, ma carte graphique est l'une des premiere version de sapphire ati radeon hd 4850 c'est a dire qu'il prend qu'un slot et le ventilo est tout petit donc en full elle monte jusqu'a 110° voir plus...
Et puis mon alimentation de 380 watts me parait "light" pour ma config mais peut etre me trompe-je.
Si quelqu'un peut m'aider a éclairer ma lanterne, ca serait tres sympa.
Merci beaucoup.
