PC qui ne s'eteind pas completement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:49:40
Quand tu dis qu'il ne s'eteind pas complétementet et que les ventilos tournent au niveau de ton écran tu as quoi ?
Tu as des périphériques de branchés ?
Qd tout démarre "normalement" tu as des soucis particulier ou alors c'est juste aux séquences de démarrage et de fermeture ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 13:20:59
alors dans l'ordre au niveau de l'écran ben rien il est noir comme si tout s'était eteint normalement.
J'ai des peripherique de branché oui une hercule dj console, un clavier normal, une souris logitec g3 (qui ne l'oublions pas lui arrive de pas marcher des fois quand je demarre le pc je suis obliger de redemarrer...) et un boitier usb pinnacle pour faire de l'aquisition.
Au niveau des problemes ils n'intervienne qu'au demarrage et qu'a la fermeture sinon quand ca demarre normalement ben aucun soucis mis a part donc des fois la souris qui ne marche pas...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 13:55:29
C'est probléme sont présent depuis le début ?
Tu peux essayer de débrancher les périphériques et démarrer,tout démonter petit clean et remonter, enlever la cm du boitier et démarrer, un clear cmos et démarrer, un petit formatage ^^
Marsh Posté le 10-05-2008 à 01:22:51
Mais le probleme c'est que ca le fait aleatoirement. Des fois je passe 4 jur sans soucis puis un jour comme ca paf il va me faire une faille (soit il se bloque au demarrage au niveau de l'écran noir avec le curseur windwos vista, soit il demarre mais la souris marche plus, ou soit quand j'étein le pc celui ci ne va pas s'éteindre completement (ventilo et led qui tourne encore obliger de finir en restant appuyer sur le gros bouton)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 09:09:26
Bonjour a vous alors voila ma configuration:
carte mère asus commando
carte graphique geforce 7600gt
2go de ram corsair
alimentation seasonic 650w.
OS: windows vista premium
Donc voila je viens a vous parce que j'ai un gros soucis avec mon PC à savoir que aléatoirement celui ci ne s'eteind pas completement (les ventilo et la lumière reste allumer je suis obliger de rester appuyer sur le bouton pour que ca se coupe entièrement. J'ai essayer de faire une reparation de vista en metant le cd et en faisait "reparer" mais le probleme demeure.
De plus de temps en temps aussi quand j'allume vista il arrive que celui ci se bloque au niveau de l'écran noir avec le petit curseur en bas qui defile. Ou alors il arrive aussi que tout se lance bien mais que ma souris ne marche plus . Et tout ceci arrive aléatoirement.
J'aimerai donc que vous m'aidiez a remedier a tout ceci . Merci
