PC s'étéind rapidement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:56:01
justement , est ce que le ventirad du proc est correctement mis sur le processeur ?
Souvent il suffit d'un espace de rien du tout entre les deux pour que la temp du proc augmente et ce jusqu'à la sécurité et là ta bécane s'arrête tout simplement
j'ai eu exactement ton souci une fois chez un pote où j'avais mal mis le rad intel box
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:59:46
| cyberfred a écrit : justement , est ce que le ventirad du proc est correctement mis sur le processeur ? |
Je vais regarder une nouvelle fois, merci
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:03:33
Non, ton problème vient du fait que tu as mal mis la pâte thermique. Ou alors pas tu n'en a pas assez mis, ou alors trop mis
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:35:10
+1 ç'est surement un probleme de pate thermique j'ai deja eu un probleme similaire au tien et c'était ça.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:37:05
Le box est fourni avec un pad thermique donc peu de risque de ce côté je penche aussi pour le rad mal fixé.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:42:33
Bonsoir Benj35
C'est quoi la bonne quantité de pate thermique ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:49:40
Une très fine noisette. Franchement pas beaucoup. Si tu en met trop, les capacités de dissipation thermique de la pâte sont diminuées
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:51:58
Je viens de mon monter un nouveau PC
CM Gygabite GA-P31-DS3L
Proc Intel Core Duo 7200
Carte Graphique Sapphire Radeon HD 3850 512Mo
Mémoire GSkill Extreme PC6400 PQ
Disque Dur Hitachi 80G S-ATA
Mon PC s'éteint tout seul au bout de 5 minutes. Je suis allé faire un tour dans le BIOS pour voir la température du CPU et elle monte progressivement de 50° à +de 100°C (jme demande comment c'est possible). J'ai d'abord pensé que ça venait du BIOS donc je l'ai mis à jour avec la dernière version F9 mais j'ai toujours le même problème. Le ventilo de l'UC est un Intel et il tourne bien (entre 1200 et 2000 tr/min). Quelqu'un a t-il une solution ?
