PC qui fige aprés 5 min dans un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:40:57
Quand tu dis ventilateur à l'arrière tu parles du ventilo de l'alim ou de l'éventuel ventilo de boitier en dessous de l'alim ?
Si c'est le ventilo de l'alim qui est mort rien d'étonnant à ton problème.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 08:39:25
Non je parle du ventilo du boitier qui ne tourne plus , j'avais déjà regarder les température du proc ou de la carte graphique en plein jeu et j'étais déjà à environ 80 degrés . bien entendu certain PC supporte cette chaleur mais la je me demande si le mien coupe pas à cause de ça surtout si le ventilo ne fonctionne pas. Encore désolé pour le manque de précision mais je ferais tout ca lorsque je rentrerais chez moi .
Marsh Posté le 18-08-2008 à 10:56:41
+1, surtout le processeur! les cg encaissent en géneral autour de 100° mais les proco doivent rester en dessous de 75° pour eviter une usure prématurée... si tu continues tu risques de cramer ta conf'
Marsh Posté le 18-08-2008 à 10:59:26
Ton PC se coupe "parce qu'il a trop chaud"
C'est une mesure de sécurité.
Conseils:
Dépoussière tes composants
Change la pâte thermique pour le CPU
Remplace tes ventilos défectueux
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:05:11
+1
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:04:20
Ouvre le boitier tant que le ventilo ne fonctionne pas. Une chaleur excessive réduit la durée de vie des composants et peut les faire tomber en panne.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:57:07
Ouvre le boîtier et met un gros ventilo classique à côté pour souffler dedans. Si ça règle le problème, c'est que ça venait bel et bien de la surchauffe. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:02:38
| GrizzzlyBear a écrit : Si ça règle le problème, c'est que ça venait bel et bien de la surchauffe. |
Ouai mais ca, c'est quasiment sur
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:52:52
Merci de vos réponses je vais déjà racheter un ventilo pour le boitier , par contre je n'ai aucune idée de quoi acheter je vais regarder un sur plusieurs sites d'achat
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:38:09
Scythe slipstream 1200 est un excellent choix (dispo chez pclook le plus souvent).
Marsh Posté le 19-08-2008 à 00:41:03
On parle de ventilo de boitier pas de rad pour le processeur
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:14:20
bon voila je suis rentré chez moi je poste la config que j'ai :
Carte graphique :-Albatron GeForce 7950 GT- 512 Mo TV-Out/Dual DVI PCI Express
Processeur :-AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ Socket AM2 0.09 micron
Carte mere :-ASUSTeK M2N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce 570 SLI) - ATX
Memoire :-Corsair Value Select Kit 2 Go (2x 1 Go) DDR2-533 PC4200
Graveur :-LG GSA-H22NBB-B - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12x DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x IDE Beige
Lecteur :-Samsung DVD 16/48 Noir
Disque dur :- Deux Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Boitier :-Thermaltake Soprano VB1000BWS -
Alimentation :-HIPER HPU-4K530 - Serie Type R - Alimentation modulaire 530W
A savoir que j'ai formaté le pc , installer windows et j'ai essayer de jouer a bf2 en laissant la tour ouverte et en mettant le ventilateur devant le jeu tourne nikel par contre je comprend pas tout mais le jeu fige de temps en temps j'arrive toujours a bouger la souris mais impossible de faire quoi que ce soit je suis obligé de faire CTRL + ALT + SUPPR pour revenir sur le bureau et ensuite retourner sur le jeu pour que ça remarche . Cela vient toujours d'une surchauffe ??
Marsh Posté le 20-08-2008 à 19:06:32
il est possible que tu sois a la limite de l'instabilité (chauffe, debut de freeze, systeme qui refroidit de qqs degrés, puis rechauffe, refreeze etc...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:03:22
Mais que faire alors pour éviter ça ? changer le processeur ?
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:05:37
plutot le(s) systemes de refroidissement, mais avant ca il faut etre sur... va voir dans l'observateur d'evenements si il y a des messages ce concernant!
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:37:38
T'as essayé des logiciels de burn comme OCCT, furmark ?
memtest86 aussi ?
si certains plantent et pas les autres ça t'aiguillera.
Marsh Posté le 21-08-2008 à 21:23:57
ATI tools pour tester seulement la carte graphique avec un petit burn ![]()
Marsh Posté le 21-08-2008 à 21:41:26
Salut, vérifie aussi que le ventilateur de la CG et du processeur tourne correctement, et éventuellement dépoussière les radiateur, et remplace la pâte thermique si elle est sèche.
A priori, ton thermaltake possède un ventilateur de 12cm à l'arrière (en aspiration) :
voir ici : http://www.thermaltake.com/product [...] 000bws.asp
Tu peut donc prendre un Noctua NF-S12-1200 (en extraction, c'est mieux à cette emplacement) pour le remplacer.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052116.html
Il y'aurai aussi un ventilateur de 9cm sur le panneau latéral (en aspiration) :
Est-ce qu'il fonctionne ?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 08:17:51
les scythe sont moins cher a perf égales, je pense que ca sera encore mieux...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 16:44:58
Le ventilateur latéral marche parfaitement seulement le ventilo arrière ne marche plus. J'avais deja essayer quelques programmes pour tester les composants : carte mere , carte graphique , et processeur il n'y a eu aucune erreur il m'a rien trouver qui pourrait faire planter le PC. je vien de ressayer de jouer a Battlefield 2 et ça plante encore je ne sais plus quoi faire je vais finir par le donner à un réparateur PC pour qu'il regarde ce qui fait planter. Je perd patience.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:16:44
t'habite où ? à peu près ?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:27:05
pour un dépannage mais t'es un peu loin dsl...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:34:34
Voila le problème lorsque je suis dans un jeu n'importe lequel, mon ordinateur fige au bout de 5 min donc obligé de redémarrer le PC J'ai remarquer que le ventilateur a l'arrière de la tour ne fonctionnait plus . Est ce que le PC peut figer a cause d'une trop grosse température ? et est ce que cela pourrait venir d'un autre problème matériel ?
( Desolé pour le manque de précision mais je suis en vacance et je n'ai pas le PC a porté de main pour vous donner toute les informations nécessaire ni même la config je le ferais plus en détail en rentrant prochainement , mais j'aimerais en attendant avoir une petite idée sur ce qui peu causé l'arrêt d'un ordinateur )
