Utiliser alim PC sans PC [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:14:20
sur le connecteur ATX (20/24pins) il faut que tu connectes avec un trombone déplié le pin avec cable vert à un ground (noir) opur la démarrer
il est conseillé de brancher au min un ventilo/lecteur dessus pour pas qu'elle tourne dans le vide
²
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:55:46
C'est pour quel usage?
Méfie toi quand même, je ne suis pas sûr que ça soit très prudent de faire tourner ça des heures et des heures...
Perso, la seule fois que je l'ai fait, c'est pour une catalyse d'un Big Moma... il est ressorti nickel ! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2008 à 07:36:48
nightbringer57 C'est bon merci pour l'astuce, sympa pour la rapidité et l'efficacité de la réponse.
Nico-Rep je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire tourner pendant des heures, j'ai bien des PC qui restent allumer des semaines. Sinon c'est juste pour alimenter des LED, vu le nombre qu'il y en a sur un PC ce n'est pas ça qui devrait la faire surchauffer.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:01:04
Ben c'est un peu la même image que tirer avec un bazooka pour tuer une fourmi
Après, tu fais comme tu veux ![]()
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:26:31
Héhé,
Tu les alimenterais avec quoi sinon tes led dans ce cas, surtout quand t'as une alim sous la main qui sert à rien ?
Puis je vais vous faire un aveux, c'est mon paternel qui s'amuse avec ce genre de montage, personnellement les montages farfelus ont fini de ma lasser avec leur lots de pannes...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:29:02
Ah, sinon je vois ton avatar et j'en profite pour te faire un peu de pub de mon site :
http://miniclub06.free.fr/?rep_rub [...] centre=007
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:45:01
Salut, si ça peut t'aider, voici le schema d'un connecteur ATX :
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:07:29
J'ai une alim d'ordinateur que je souhaite utiliser comme alimentation 12 et 5 volts.
Pour l'instant, à l'arrêt je n'ai trouvé que du 5 volts pour obtenir le douze il faut qu'elle démarre.
Comment la faire démarrer sans carte-mère ?
Je suppose qu'il faut switcher deux fils, mais lesquels.....?
Message édité par virgile06 le 19-08-2008 à 07:37:15
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
