PC qui ne demmare plus
PC qui ne demmare plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2012 à 17:26:14
Mon PC a 2 ans et il tournait très bien jusqu'à maintenant.
cette après midi je l'avais laissé tourné je suis allé faire autre chose , puis a mon retour,il était éteint !
Le fusible qui alimentait les prises de l'ordi a sauté,je l'ai remis en route, les prises sont de nouveau alimentées, l'ecran et mes enceintes fonctionnent nickel mais il n'y a que l'ordi qui ne ddémarre plus.
Rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton power.
Alors c'est plutôt l'alimentation ou la carte mère qui est HS?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-10-2012 à 17:46:23
comme tu ne donnes pas beaucoup de détails sur ton PC ( :sarcastic:), on va jouet aux devinettes et dire l'alim, aux vues de ce que tu expliques...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:01:50
Et bien que veux tu comme détails a part que c'est un PC de bureau et que l'alim est une Corsair 500W. Le problème est apparu subitement après 2 ans sans aucun soucis auparavant
Marsh Posté le 20-10-2012 à 19:06:13
si tu le peux, démonte l'alim et vérifie-la. Pour cela, tu la branches au secteur et la teste au voltmètre ( si tu en disposes d'un évidemment)
Marsh Posté le 20-10-2012 à 20:42:15
J'ai fait le test du trombonne et le ventilo de l'alim ne demmarre pas, je pense donc qu'elle est morte mais ce qui me fait surtout peur c'est que le fusible est sauté et j'ai peur que l'alim est grillée la carte mere, est ce possible ?
Marsh Posté le 20-10-2012 à 22:08:32
c'est le fusible a l'intérieur de l'alim qui a grillé? si c'est celui du secteur vérifie celui de l'alim
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 20-10-2012 à 22:19:37
Tout est possible mais commence par tester avec une autre alim avant de te faire des frayeurs sur la carte mère...
Je ne te conseille pas de changer le fusible de l'alim a moins que tu ais le meme avec meme amperage et tension.
Test directement avec une autre alim sera beaucoup plus simple et plus sure
