Pc qui ne démarre plus suite à tentative de changement de cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2012 à 00:56:59
Bon je viens d'isoler le problème.
Quand je débranche la cg, l'ordinateur démarre. C'est vraiment incompréhensible l'informatique parfois....
Comment savoir si c'est la cg qui est morte (par je ne sais quelle miracle), ou si ce sont les deux cables noirs d'alimentation, ou le support qui reçoit la cg.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 03:02:28
Avec les 2 cartes cela ne marche plus du tout?
Bizard comme problème quand même.
1)Est ce que tu as bien vérifier si elle était bien enclencher dans son port?
2)Pareil pour câble vidéo, les deux connecteurs d'alim.?
3)Allume tu bien ton écran avant la tour?
4)Si ce n'ai pas avec ma carte, essaye de la brancher et d'allumer ton PC, ne t'en fais pas si tu branche pas le rad, la carte ne va pas surchauffer juste le temps de vérifier ce point
Autrement je vois pas, en espérant que ce n'ai pas la CG que tu viens de recevoir ![]()
Marsh Posté le 18-10-2012 à 03:15:35
| bapor a écrit : Bonjour. |
Si tu n'a pas de prise 3pins sur ta carte mère pour les branchés, je te conseil un accessoire tout bête a brancher en molex sur l'alim:
http://www.pixmania.com/fr/fr/1085 [...] tAodRngAyQ
il y a surement d'autre marque, d'autre prix, plus de ventilo pris en charge
Autrement il y a l'option du rhéobus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115291.html
Personnellement je l'ai et il va très bien
edit: si tu remplissais ta config. dans ton profil sa pourrais peut être aider pour la suite ![]()
Marsh Posté le 18-10-2012 à 12:54:58
Bon la il ne démarre plus du tout même si j'enlève la carte graphique.
Ma config : Asus P8h67 rev 3.0, Intel core i5-2400, Palit HD4870, et 8go de ram.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 14:19:22
Alors la franchement
Est ce que tu aurais la possibilité de tester ton matériel chez quelqu'un ou un professionnel qui si il est sympa, te fera pas payer un test materiel, car la sa m'intrigue grandement (pourtant j'en ai monter et démonter du hardware), jamais eu ce cas de figure.
Cela ne fonctionne pas, que sa soi avec la 4870 ou la 7870?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 14:51:02
tu as fait un clear cmos pour commencer ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 19:27:53
Oui j'ai fait un clear cmos. J'ai été à montgallet et le problème vient de la carte mère. Du coup nouvelle carte mère et une nouvelle alim dans la foulée. Le pc refonctionne, merci à tous. Par contre, je comprends pas la panne de la carte mère, jamais vu.
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:15:10
Moi non plus j'ai jamais vu qu'on pouvais griller une CM en changent de CG. Les joies de l'informatique.
Autrement la 7870 rox du poney maintenant?^^
Marsh Posté le 18-10-2012 à 22:53:51
Grave c'est n'imp lol. Le stream tourne avec le jeu en ultra et 200 de pop. Rox du poney !
Marsh Posté le 18-10-2012 à 00:39:50
Bonjour.
Suite à la réception de ma nouvelle cg, je décide de l'installer. Je m'aperçois à la fin de l'installation que la cg possède deux connecteurs pour les ventilateurs. Je tente plusieurs inversions pour tenter de les brancher (en l'occurence j'ai pris la place du fan du proc et j'ai mit le proc ailleurs pour tester) sans succès. J'ai décide donc de remonter l'ancienne cg et la surprise, après avoir tout remonter, l'ordinateur ne s'allume plus.
J'ai bien rebranché tout à sa place mais rien n'y fait. Quand je mets l'interrupteur en marche et que j'appuie sur start, le ventilateur du cpu et de l'alim commencent à tourner et s'arrêtent aussitôt.
Que faire ?
Merci de m'aider, je sèche...
Mon feed. http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2777_1.htm
