Mon PC ne démarre pas !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:57:23
tu n'aurai pas collé la carte mère au boitier sans mettre de vis separatrice ?
as tu relié les fils du boitier a ta carte mere ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:21:49
| scarface 2002 a écrit : tu n'aurai pas collé la carte mère au boitier sans mettre de vis separatrice ? |
+1
Ca m'etait arrivé.
J'avais acheté un boitier neuf, et j'avais oublié de mettre ces vis dorés ... pas de demarage ... faux contact ...
J'ai tout remonté et avec de la chance ca a marché.
Mais ca a failli grillé ...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:26:34
qu'est-ce que vous appelez "les vis séparatrices". tout ce que je peux vous dire c que g vissé ma cm à mon boîtier avec les six vis prévus à cet effet (elles sont munies d'une rondelle qui, je suppose, doit être isolante, mais cette rondelle est entre la vis et la cm, pas entre le boîtier et la cm).
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:37:05
g revérifier au moins 5 fois le bouton de mise en marche et 2 fois le reset.
il ne démarre pas du tout, g même pas l'écran de démarrage où il compte la mémoire, c comme si j'avais pas appuyé sur le boutton (et g vérifié avec un volmètre que le boutton power marche bien)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:38:37
ben les vis séparatrices ce sont les vis dorés qui se vissent manuellement sur les trous du boitiers AVANT de visser la carte mere SUR ces fameuses vis séparatrices.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:46:50
je ne vois pas de koi tu parle, je n'ai jamais eu de vis dorées dans ma tour (même dans ma nouvelle qui marche bien). Pour le deuxième pc (celui qui ne démarre pas), je me suis contenté d'enlever mon ASUS A7N8X et de remettre mon ancienne MSI K7T Turbo2, donc je pense que ça ne vient pas de problèmes d'isolement, non ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:49:21
| bluemarco86 a écrit : je ne vois pas de koi tu parle, je n'ai jamais eu de vis dorées dans ma tour (même dans ma nouvelle qui marche bien). Pour le deuxième pc (celui qui ne démarre pas), je me suis contenté d'enlever mon ASUS A7N8X et de remettre mon ancienne MSI K7T Turbo2, donc je pense que ça ne vient pas de problèmes d'isolement, non ? |
ils parlent des entretoises, qui se trouve entre la plaque du boitier sur laquelle on fixe la cm, et la cm elle-même
tu as forcément des entretoises, pour éviter que la carte mère ne soit "collée" à la plaque....
voilà à quoi ça ressemble :
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:51:57
ah !!!!!!!!! ça, oui j'en ai et c pas des vis, c ce qui mermet de mettre les vis.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:01:08
Oui ben si tu les a misent je voit pas d'ou peut venir le problème ...
L'alim ? les branchements ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 20:34:03
les branchements, je suis pas infaillible mais c pas la première fois que je démonte mon pc et g revérifé pas mal de fois.
Quant à l'alim elle fonctionnait hier avant que je la démonte.
Mais ce qui m'étonne surtout c que quand j'appuis sur le boutton power il ne se passe rien du tout (comme si je n'avais pas appuyé dessus)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:20:41
il n'y a pas un moyen (assez facile si possible) de vérifier si l'alim fonctionne ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:39:37
Bon, il n'y a personne qui a une idée ??
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:48:14
donc, je débranche l'alim de ma cm et du secteur, puis je met le trombonne après, je suppose qu'il faut ramener du courrant et enfin on voit comment si elle marche ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:13:09
c'est sur quelle prise qu'on prend la masse ? C bien celle qu'on branche sur la cm.
et c'est quel fil noir parce-que, sur la prise qui se branche sur la cm, il y a 7 fils noirs.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:31:36
ooh ooh, vous pouvez me dire svp, g pas envie de faire griller mon alim et g envie que ce pc fonctionne.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:27:28
donc si j'ai bien pijé, ton alim ne démarre pas...
Il n'y a pas 30000 possibilités...
Soit au niveau du boutton power
Soit au nivo de la liaison entre les fils qui partenet du bouton poxer et la CM
Enfin entre la CM et l'alim.
Je vois rien d'autre
Marsh Posté le 06-12-2003 à 13:31:13
et puis ça ne vient pas de l'ensemble bouton power et fil du bouton power, je les ai tester et le tout fonctionne.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 18:36:13
Voilà, g changé des pièces sur mon pc et avec ce qu'il me reste j'en ai fait un autre mais il ne démarre pas du tout, g beau appuyer sur bouton de mise en marche, aucun signe de vie.
Voilà ce qu contient le pc :
carte mère : MSI K7T Turbo2
proco : Athlon XP 1500+
alim : ATX no name 250W
2 DD, un lecteur de CD et un lecteur de disquettes
une carte son, une carte réseau et une carte graphique sur PCI (il n'y a rien sur AGP).
l'alim, le proco, les 2 DD et le lecteurs de CD fonctionnaient parfaitement avant le démontage (càd hier).
Voilà, g cherché et je e vois vraiùment pas d'où vient le problème.
