PC qui demarre pas !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:27:35
à mon avis si pas de DD ni de disquette et qu'il cherche à les détecter, faut pas chercher plus loin
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:30:18
arf..... une petite indication... j'ai teste avec DD et disquette, avec DD seul, avec disquette seule, puis sans rien
===>>> meme resultat !
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:05:17
arf... (encore ) je connais pas le modele de la CM...
voici quelques indications, j'espere utiles !
Puce VIA VT28C42N
Puce Intel PCISet
Sur la CM : G586 REV : B / Made in taiwan R.O.C
une autre indication... il y a un empalcement AGP (marron) mais G ps de barrette !!
voila, merci de m'aider ! / Obelix le Charollais
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:08:49
j'ai eu une carte mère GA-586 de gigabyte regarde si ça correspond pas
Marsh Posté le 10-09-2003 à 13:24:35
ben ca doit etre dans le meme type....
moi c'est une G586IPV REV:B
lien ressemblant...
http://www.embeddedlogic.com/TH99/m/C-D/34287.htm
Marsh Posté le 10-09-2003 à 12:25:39
Salut tout le monde !!
Je suis en train de remonter un Pentium-s 133Mhz...
il se fige juste apres le check de la memoire....
Pentium-s CPU at 133MHz
Memory Test : 8192K OK
Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A
Copyright (c) 1995, Award Software, Inc
J'ai fais un "load defaults settinngs BIOS" et idem pour les parametres, il n'y a pas de DD ou de disquette, juste 2x4Mo de memoire....
Peut etre qu'il faut un minimum de memoire pour demarrer, 8mo sur un pentium 133 ca un peu jsute.... il y a bien un emplacement SDRAM mais quand je mets la barrette de 128Mo PC133, le PC fait un beep comme si elle etait pas bonne( a priori elle est bonne mais il faudrait que je test quand meme..)
une idee ? merci de votre aide !
