[Topik unik] : j'ai un ecran noir ou mon pc ne demarre plus
: j'ai un ecran noir ou mon pc ne demarre plus [Topik unik] - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 05-09-2003 à 14:39:51
Bon vu le nombre de post concernant le sujet, je crois utile de creer un topic la dessus, histoire de passer en revue ce qui peut engendrer un écran noir.... avec un peu de chance les gens feront une recherche et pourront faire le troubleshoot qu'on se tue a répéter tous les jours.....
alors de deux choses l'une :
- le pc ne boot plus, la carte mere est alimentée et j'entend des bips : dans ce cas présent c'est simple, faut juste compter le nombre de bips courts et/ou longs et se référer au manuel de sa carte mère pour voir a quoi ça correspond, le plus fréquent étant quand même la carte graphique mal enfichée ou un problème de ram.
- le pc ne boot plus, ecran noir et pas de bip (même sans la ram par exemple), la carte mère est pourtant alimentée, les ventilos tournent...
la première des choses a faire est de tenter un clear cmos avec un minimum de périphériques connectés et d'enlever tout overclocking pour ceux qui pratiquent sans maitriser, pour ceux qui ne connaissent pas le clear cmos, il s'agit de déplacer un cavalier de la carte mere en position 2-3, de redemarrer, de remettre le cavalier dans sa position intitiale (1-2), et de redemarrer....
bien souvent le cavalier se trouve a coté de la pile (voir manuel de la cm)
Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver le cavalier, enlevez la pile quelques minutes puis remettez la, ça a normalement le même effet : un reset du bios.
Le problème persiste malgré le clear cmos, quels peuvent les causes ? les suggestions ci-dessous ne seront confortées et confirmées qu?au moyen de tests croisés, il n?y a pas à mon sens de troubleshoot miracle sans tests croisés qui peuvent dire quelle pièce a lachée :
- le bios est mort, amis du nforce2 bonjour ! mais d?autres peuvent être concernés suite a un mauvais flashage par exemple, là, pas 36 solutions c?est soit un retour sav, soit un flash a chaud (pour cela il faut trouver une âme généreuse qui possède la même carte mère que vous)
- le processeur a grillé
- Problème d?alimentation, ce n?est pas parce que la CM reste alimentée que l?alim est hors de cause
- La carte mère est morte, verifier les condos (gonflés ou non ?)
- La pile est morte
- La carte graphique est morte bien que normalement dans ce cas précis on devrait entendre des bips
- L?écran est mort ou pas branché (on sait jamais mais vu certains posts...)
bon j'attend vos reactions sur les choses que j'ai omis de dire (y'en a surement) ou si il ya des choses qui vous paraissent pas justes.... Pour ceux qui vont trouver le topik inutile (y'en aura toujours hein), merci de passer votre chemin ou de vous justifier en etant constructif (genre topic a la con .... )
Marsh Posté le 05-09-2003 à 14:39:51
- La pile est morte
Message édité par xanack le 05-09-2003 à 18:40:33
