A7A266 avec xp 2600+ fsb266 ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 17:03:21
disons que passer ta ram a 164 si c est de la pc2100 c est un peu violent.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 17:07:30
nop la ram c'est de la 2700, mais pkoi ce con de coeff reste sur 13x alors que normalement c'est 16 ? Et surtout pourquoi la case reste grisée pour que je ne puisse pas la changer ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 17:09:08
J'ai mis un barton 2500+ et j'ai 512mo ddr pc2100 sur mon a7a266
mais j'ai pas de probleme.
En theorie a7a266 peux adapter un athlon xp 2700 max donc le tiens doit passer a l'aise.Par contre evite de mettre le nouveaux bios ver 1013 beta.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 17:24:10
regarde ce topic sur a7a266 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:43:36
ok merci pour le lien !
il semblerait que mon problème soit lié à ma version de la cm, j'ai une 1.03 alors que apparemment il faut une 1.10 ?
Pourtant un xp 1600+ tourne niquel, mais c'est ptet parce que c pas un Tbred.
Si c'est le cas je peux faire qqch ou... ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:53:02
Athlon 700 ALL ALL
Athlon 750 ALL ALL
Athlon 800 ALL ALL
Athlon 850 ALL ALL
Athlon 900 ALL ALL
Athlon 950 ALL ALL
Athlon 1000 (200 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1000 (266 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1100 (200 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1133 (266 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1200 (200 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1200 (266 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1300 (200 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1333 (266 MHz FSB) ALL ALL
Athlon 1400 (200 MHz FSB) ALL 1006.001
Athlon 1400 (266 MHz FSB) ALL 1006.001
Athlon XP 1500+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 1600+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 1700+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 1700+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 1800+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 1800+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 1900+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 1900+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 2000+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 2000+(Model 10)(Thorton) 1.10 1012
Athlon XP 2000+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 2100+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 2100+(Model 6)(Palomino) 1.10 1008
Athlon XP 2200+(Model 10)(Thorton) 1.10 1012
Athlon XP 2200+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 2400+(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Athlon XP 2400+(Model 10)(Thorton) 1.10 1012
Athlon XP 2600+(266FSB)(Model 8)(Thoroughbred) 1.10 1012
Duron 600 (Model 3) ALL ALL
Duron 650 (Model 3) ALL ALL
Duron 700 (Model 3) ALL ALL
Duron 750 (Model 3) ALL ALL
Duron 800 (Model 3) ALL ALL
Duron 850 (Model 3) ALL ALL
Duron 900 (Model 3) ALL ALL
Duron 900 (Model 7)(Morgan) 1.10 1008B
Duron 950 (Model 3) ALL ALL
Duron 950 (Model 7)(Morgan) 1.10 1008B
Duron 1000 (Model 7)(Morgan) 1.10 1008B
Duron 1100 (Model 7)(Morgan) 1.10 1008B
Duron 1200 (Model 7)(Morgan) 1.10 1008B
Duron 1300 (Model 7)(Morgan) 1.10 1008B
Duron 1400 (Model 8)(Applebred) 1.10 1013.001
Duron 1600 (Model 8)(Applebred) 1.10 1013.001
Duron 1800 (Model 8)(Applebred) 1.10 1013.001
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:27:50
ok merci pour ce tableau, mais je m'y fie le 2600+ fsb 266 ne fonctionne qu'à partir de la révision 1.10, donc ça ne doit pas marcher chez moi (et c'est le cas) vu que ma révision est 1.03, mais le 1600+ est dans le même cas et pourtant il marche niquel sur ma machine, ça faisait 1 an et demi que j'avais ça.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 19:55:04
oui je sais bien, j'ai même vérifié sur le site asus savoir ce que je pouvais acheter et c'est pour ça que je me suis décidé à prendre ça.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 05:02:06
bon je viens de passer manuellement les jumpers 6 et 7 sur OFF et les 8 et 9 sur ON. Du coup ça semble booter vu que je suis dessus actuellement, seulement j'ai dpu mettre le FSB sur 100 mhz dans le bios au démarrage. il est considéré encore comme un 2000+ au boot.
Par contre dans aida32 j'ai des choses assez bizarres.
Dans la catégorie "processeur" il s'agit d'un Athlon XP à 2019Mhz (6.25x323) 2400+, alors là je comprends plus rien.
Je ne sias pas si le 2400+ est sensé être à 2019 mhz, mais le coup du 6.25x323 est assez limite alors je pense que c'est 323 en DDR soit 161.5 normal (ce qui est énorme pour une cm à base de chipst 133/266)
Maintenant dans cpu-z 117,
il s'agit d'un xp 2000+ à 2019.9 Mhz, coeff 12.5x et FSB 161.6 Mhz (bus 323.2 Mhz).
D'après ce que je comprends, la carte mère n'a pas de coeff > à 12.5x, donc elle conserve 12.5x et overclock le fsb... et je dois dire que ça ne me plait pas trop.
Ce que je capte pas par contre c'est pourquoi il accepte de booter normalement quand je lui mets FSB 100 mhz dans le bios et que c'est tout différent dans aida32 / cpu-z...
En tout cas j'ose pas trop lancer d'applications genre jeux etc car si il s'agit bien d'un overclock massif du fsb comme je le crains bin ça ne me tente pas trop de tout griller.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 05:16:55
le 2600+ est a un fsb 166mhz... soit 333mhz et pas 266...
de plus, certains carte mere ne savent pas gerer la désyncrho et seulement la synchro.
donc tu ne peux pas faire tourner un cpu bus 333 avec de la 266mhz en ram
t'es obliger de mettre tout 333 ou 266 ou 400.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 09:50:17
| sojkowski a écrit : le 2600+ est a un fsb 166mhz... soit 333mhz et pas 266... |
mieux fait de rien dire toi.
Effectivement tu a un prob de coef, mais 2giga c est deja pas mal, moi je testerais quand même, d abord ton xp risque rien, c'est plutot la ram qui est un peu stressé, si ça passse tant mieux, sinon ça plante c est tout. Fait un PCmark2002 ou les bench de sandra sisoft tu verras la stabilité, si ça marche en avant toute, une bonne ventilation du boitier pour eviter l accumulation de chaleur.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:07:22
ouais ok merci pour le nom du soft de test, la ram c'est de la 2700 donc ça va ptet aider.
je teste ça aujourd'hui et je tiens au courant
Marsh Posté le 10-09-2003 à 14:11:24
sinon pour joskowski, sisi ça existe les 2600+ sur fsb 266.
Il y a même 3 modèles de 2600+ : le 266, le 333 et le barton 333.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:05:37
| Gamil a écrit : sinon pour joskowski, sisi ça existe les 2600+ sur fsb 266. |
tiens? j'etais perçuadé qu'il avait passé le 166mhz au 2600+ en abandonnant le 133...
Peut etre que sont 2600+ c du 333... ce qui expliquerai pk il se lance a cette frequence et pas au 266. Meme si ça parait pas tres logique qu'il puisse ne pas marcher a 266, dans ce cas la ça viendrai de l'ics.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:19:35
| sojkowski a écrit : mais autre chose, il dit avoir de la 2700, c'est as du 266 mhz ça, c'est de la 333mhz non?! c la 2100 qui est a 266 |
oui tu as raison
la 2100 c 266
la 2700 c 333
la 3200 c 400
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:21:28
| dolan a écrit : |
donc le bus cpu a 266 pour de la ram a 333mhz peu ne pas marcher!
et un overclock du bus cpu a 333mhz passser ça ne causera pas de soucis. donc son overclocking est ok.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 14:22:56
Salut à tous,
Je fais appel à vous car je viens de m'acheter un athlon xp 2600+ fsb 266 pour monter sur mon A7A266.
Ce processeur est sensé être le plus haut que la carte supporte (d'après le site constructeur, asus)
J'ai mis le bios 1012 tout come il faut, mais tout ce que j'arrive à faire c'est aller dans le bios au démarrage, car il détecte de mauvaise fréquences apparemment.
Le truc c'est que sur le net j'ai lu que la config correcte doit être 133x16, or dans le bios le coff ne dépasse pas 13, et je ne peux pas le changer vu que la case est grisée.
Si j'essaie de contourner le problème en laissant le coef à 13 et passer le fsb à 164 pour obtenir les 2128 mhz du proc, ça change rien. Rien de plus que le bios.
Quand je quitte le bios apres avoir fait des changements, la mchine semble rebooter mais l'écran se met en veille et se rallume pas. Je dois éteindre l'ordi à la main et le rallumer et ça retourne direct dans le bios.
Voilà merci de me donner un coup de main si possible.
Config : asus a7a266 rev 1.03, bios 1012, 1x512mo ddr, 1 GF4 ti 4200, alim 300W.
